Всем знакома ситуация, когда в зависимости от заряда аккума, внешней среды, нагрузки, фаз луны итд напряжение в бортовой сети летает от 10 до 15 вольт.
В современных условиях, когда лодка напичкана электроникой, везде светодиоды и usb зарядки, такая роскошь непозволительна.
Вопрос, кто как стабилизирует напряжение в бортовой сети? В интернете не нашел приемлемых стабилизаторов. Может, кто чего подскажет?
Кому знакома такая ситуация - у того проблемы в энергосистеме яхты. Когда энергосистема корректна и исправна, напряжение не может быть ниже 12В и выше 14В. В этом диапазоне все электроприборы работают корректно.
Проверьте свои аккумуляторы. Они в 2023 году уже желательны быть LiFePo4. Может быть, их мало на ваше потребление, тогда их нужно добавить. Затем проверьте, сколько выдает генератор двигателя, возможно, нужно заменить регулятор напряжения, если он выдает больше нужного напряжение. Контроллеры солнечных панелей тоже настраиваются на максимальное напряжение.
У меня на 13,6В настроены контроллер солнечных панелей и генератор двигателя. Соответственно, больше 13,6В в моей системе не бывает. А 200Вт солнечных панелей и 280 Ач LiFePo4 позволяют иметь положительный энергобаланс. Соответственно, в моей системе минимальное напряжение - 12.5В, максимальное - 13,6В. Никаких дополнительных стабилизаторов не использую.
