Фильтр выше ватерлинии? Как туда вода попадает если импеллер все высосет? Только в случае если крышка герметична и воздух туда не попадает. И импеллер высосет воду из фильтра а взамен вода придет из кингстона что вам и надо .
Насчет быстрого ремонта по восстановлению герметизации крышки фильтра. У меня резинка тоже выжата и уже не такая эластичная как хотелось бы поэтому я мажу ее и сопрягающиеся поверхности силиконовой смазкой, получается вполне герметично. А главное что не прихватывает крышку и ее можно потом при необходимости открутить без особых усилий. У меня такой стоит, вернее два, ведь два двигателя
И еще был случай недавно. У меня подшефный старичок, ему 83 года и старенькая яхта 37 футов. В прошлом году я ему поменял импеллер на двигателе а в этом сезоне сразу после спуска зовет, говорит что нет охлаждения. Открыл крышку фильтра а там и прокладки уже нет, вся рассыпалась. Намазал густо смазки поставил крышку на место. Вода пошла оглушительным домкратом. Рекомендовал поискать прокладку новую но думаю он забил. Жду когда опять позовет.
У него такой фильтр
И про пережим шланга. Ну не можете пережать так отдайте его от кингстона, заткните пальцем и заполните фильтр. Потом быстренько (любимое слово моего внука) присоедините шланг на место стараясь чтобы вода не вытекла. Я и так делал, шланг у меня армированный.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 03 июля 2023 - 16:58
