Дальнейший осмотр показал, что по кингстонам, самому гальюну и рукавам течей нет. Просмотрели все что можно с тотальной выгрузкой жратвы и шмоток, а как вы понимаете, когда микруха уходит на дальняк на месяц, то это полная ..... Но ближе к телу, как говорил Мопассан: оказалось, что течь из клапана антисифона слива каки диаметром 38 Мм фирмы TMC, приобретенной в интернет-магазине, причем масштаб протечки не зависит от степени зажатия гайки с нипелем (сиречь клапаном), при каждом качке ручной помпы с отверстия клапана есть маленький фонтанчик, мл по 20-30, не много, но за сутки набралось 3 ведра. Фонтанирования было визуально не видно,так как система антисифона была закрыта шкафчиками. Кингстоны перекрыл, воду откачал. Крутил сам клапан, пытаясь отрегулировать-результата ноль. Команда за борт ходить отказывается, находимся за 50 миль от ближайшего лабаза. Герметика нет по известным причинам(тупо в спешке забыли) Гальюн поставлен по схемам ниже ВЛ, с сифона водицы на 19 мм течи нет, а вот на 38 мм отходов такая проблема, причем, крайне неприятная. У кого какие мысли!
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 06 июля 2023 - 01:46
