Подбираю краску по стеклопластику...перечитал весь форум . Хочется эпоксидную выше и ниже ватерлинии....но ничего лучше Эпиталовской марлин и м7 не нашёл по цене. А отзывы не очень...желтеет и пр.
Может её ниже ватерлинии а выше полиуретановую....но тоже, кучу производств а пощупать посмотреть образцы нет возможности.
Есть краска полиуретановая Ammerheim...цена терпимая, но производители не знают как она на стеклопластик ложится. Может у кого есть опыт нанесения? Или порекомендуйте другую фирму с ценами до 1000руб за кг.
Кто то красил по стеклопластику краской AMMERHEIM ?
Отправлено 24 августа 2023 - 23:15
Отправлено 25 августа 2023 - 09:47
Я не производитель и тем более не знаю как ОНА ложится на пластик.
НО
Читая аннотацию здесь: AMMERHEIM — Полиуретановая грунт-эмаль Аммерхайм Полиуретан 2К
вижу, что она описана точно такими же словами, что и 2к полиуретановая от Интернешионал, а такой я красил (финиш) свой пластик (на эпоксидной смоле).
Соответственно предполагаю, что и Аммерхейм должен нормально лечь на пластик.
Спросить у производителя Аммерхейма чем предварительно загрунтовать? Или самому просто сделать "тест" ?
Сообщение отредактировал Steamer: 25 августа 2023 - 10:10
Отправлено 25 августа 2023 - 09:56
Купили Марлин эпиталовский. Очень густая, ложится плохо. Растягивается еще хуже, неровности остаются, полосы от кисти. Если разбавить ксилолом - наносится лучше, ровнее, но потом пузырьки выходят - вся поверхность в кратерах. При этом покрытие получается очень приятное на ощупь, но очень мягкое, несмотря на эпоксидную основу. Легко повреждается. Технологи эпитала не смогли помочь ничем. Все их рекомендации оказались неверными. Не рекомендую.
Отправлено 25 августа 2023 - 10:08
В Екатеринбурге есть хорошие отечественные производители ЛКМ. Например Акрус и Кумиксан. Поищите ближайших к вам представителей. Цены удивят.
Красили подводную часть эпоксидами Акрус, а выще ВЛ полиуретаном Кумиксан. Не вижу кардинальных отличий от импортных материалов.
Но чисто на оклеенный корпус красить бы не стал. Никто не мешает заматовать и дунуть тонким прозрачным слоем эпоксидной грунтовки или грунт-эмали а потом наносить полиуретан и не париться.
С эпиталовскими красками имеем отрицательный опыт. И не только мы.
Отправлено 25 августа 2023 - 11:50
Так эпоксидная краска с солнцем не дружит, не надо её использовать на надводном борту. Положите грунт эпоксидный, а на финиш полиуретановую - будет счастье.
Вот собственно с сайта производителя. Скорее всего любая эпоксидная грунтовка подойдёт.
Отправлено 25 августа 2023 - 15:06
А что красить-то?
Оклеенную эпоксидом фанеру, видимо. Судя по другим темам ТС.
https://forum.katera...ata-96-m-2023g/
Отправлено 27 августа 2023 - 17:36
НО
Если тут не найдётся кто с ней работал наверное 1 кг на тест возьму....
Совсем расстроили...(
Спасибо. Поизучаю.
Я имел ввиду размеры, хранение на воде или берегу и пр. частности
Кат... там под 200 кв.м. площадь приблизительно. Сезон тёплый на воде. Зима на берегу.
Сообщение отредактировал Наф нафыч: 27 августа 2023 - 17:32
Отправлено 28 августа 2023 - 16:23
А чем пробовали наносить? Кроме кисти. Поролоновым валиком должно нормально раскатываться. Правда будет грубая шагрень
Отправлено 28 августа 2023 - 16:40
Кистью и валиком пробовали. Очень густая.
Я на свои изделия наношу гелькоут М7 поролоновым валиком. Получается хорошо и скрывает мелкие недостатки. Иногда даже аэросил добавляю, чтобы стало погуще. Только не знаю, подойдет ли такая текстура к лодкам. Марлин получается гуще, чем гель М7 ?
Отправлено 28 августа 2023 - 17:46
Хочется, чтобы яхта была гладкая и ровная.
Отправлено 26 октября 2023 - 18:53
Коллеги а как эпиталовская краска ложится на полиэффирный свежий ламинад? Парафин не будет барьером? И второй похожий вопрос полиуретановая краска как ляжет на ламинад свежий, что получше?
Полиуретановые краски из леруа они вообще нормальные?
Парафин под краской - это плохо!
Отправлено 06 ноября 2023 - 10:29
