* - - - - 1 Голосов
http и https объясните чайнику кто знает.
Сообщений в теме: 70
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 16 октября 2023 - 21:28
Сайт на юкосе, то есть на народе.
Теперь мой сайт никто не видит.
Юкос говорит что надо переходить на  https вместо http  что типо безопасность и всё такое, но мне похрен кто у меня с сайта что украдёт, но тогда меня увидят.
НО... просят за сертификат 8 долларов в год.
Не то чтобы их у меня нет, но если я не заплачу вовремя, то сайт никто не увидит. Это обидно.
Как можно провернуть так , чтобы получить этот сертификат на постоянку и бесплатно?
Можно ли обойтись без него, то есть остатmся в http ? но так чтобы сайт все видели и браузеры на него не ругались?
Немного сумбурно, но я чайник во всей этой хери.
страница сайта:  https://www.iv70.nar...igi_shxeri.html
Сообщение отредактировал ИВ М450: 16 октября 2023 - 21:36
#2 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 16 октября 2023 - 21:49
В ссылке буковку s убери! -  http://www.iv70.naro...igi_shxeri.html
А если s не убрать, браузер думает что сайт с сертификатом безопасности (то есть это он и есть гарантированно, а не кто-то подменил адрес на какую-нибудь порнуху). А на самом то деле нет сертификата вот он и ругается. Если же нажать на "дополнительно" и "все равно открыть" будет опять вякать что сайт небезопасный но откроет.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 16 октября 2023 - 21:53
#3 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 16 октября 2023 - 22:11
Возможность получить бесплатный сертификат есть, но вряд ли это получится сделать для сайта на narod.ru
Как верно говорит Григорий Ш. - можно продолжать использовать сайт по протоколу http
В случае, если не покупать сертификат - любой современный браузер все равно будет ругаться:
в случае http - на то, что небезопасный протокол, в случае https - на то, что сертификат не соответствует.
Переходить на свое сервер, чтобы была возможность использовать бесплатный сертификат  - это точно не будет стоить дешевле 8 баксов в год.
Итого, или не делать ничего и смириться с ошибками доступа, или раскошелиться на 8 баксов.
#4 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 16 октября 2023 - 22:33
Рассказываю.
Обычный протокол работы сайтов - http. Он подразумевает незашифрованную передачу файлов.
Есть защищённый режим передачи - https. Он при передаче данных шифрует их так что (теоретически) по пути переданные данные нельзя перехватить, если только перехватчик не стоит в начале сеанса. Но это детали.
Для работы по https нужен специальный сертификат, с помощью которого данные шифруются. Этот сертификат можно сделать самому (самоподписанный) или получить в специальных организациях, которым типа все доверяют.
Но эти организации за свою работу хотят денег.
До поры до времени https был опциональный. Но в какой то момент все браузеры вдруг включили режим паранои и при работе через HTTP стали материться что ЭТО ЖУТКО НЕБЕЗОПАСНО!!! Но если вы всё таки хотите, то можно и дальше работать.
Так и с вашим сайтом. Он виден, он доступен. Но при первом открытии барузер говорит - ОПАСНО! Если дальше сказать согласиться и всё равно войти - то сайт откроется. Но для этого надо провалиться через несколько кнопок.
Увы браузеры вы не переделаете и действительно единственный вариант переделать сайт на https. Можно получить бесплатный сертификат LentsEncript, но как это сделать с вашей площадки я сказать не могу.
ЗЫ. Вся система с этими сертификатами так устроена, что они не постоянные. Выдаются на разное время и регулярно потом обновляются. Так что нахаляву и навсегда - невозможно в принципе. LetsEncript из выдаёт на 3 месяца но система сама их перевыпускает и обновляет. Но это должна быть Linux система а не просто хостинг.
ЗЫ2. Вот вам инструкция как этот сертификат получить бесплатно.
https://forum.ucoz.ru/forum/85-89927-1
Но беда в том, что это придётся делать вручную и обновлять каждые 3 месяца.
#5 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 16 октября 2023 - 23:17
Спасибо, понял, что некуда податься.
Эпоха халявных сайтов закончилась
Теперь придётся платить и каяться.
Не нравится мне это .
Может закрою сайт нахрен.
#6 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 17 октября 2023 - 08:45
Сообщение отредактировал CVY: 17 октября 2023 - 08:46
#7 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 17 октября 2023 - 10:15
https://www.nic.ru/h...sajt_10208.html
https://www.nic.ru/h...vat6_10166.html
#8 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 17 октября 2023 - 10:26
Я понимаю, если бы вы прислали ссылку на то, как получить бесплатный серт от LE и как его потом взгромоздить на сайт, где нет доступа к управлению веб-сервером..
Сообщение отредактировал t332: 17 октября 2023 - 10:35
#9 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 октября 2023 - 10:37
Как консерватор и ретроград, живу в винде-7 с не обновляемым более для 7-ки браузером Brave и никакого горя не знаю (между нами девочками и во всякие торренты лазить удобно, ибо брэйв имеет встроенные окна Tor).
Возвращаясь к нашим баранам, в настройках безопасности есть такая кнопочка - см. рис.
Понятно, если ее включить, начнется верещание что не могу как хочу https.
Кто пользует более  модерновый софт, так гляньте - может и у вас такая кнопочка в настройках браузера есть только по умолчанию включена?  :rolleyes:
...если сайт не банковский и без каких-то сугубо личных данных, нафига козе баян?
#10 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 17 октября 2023 - 11:33
Вопрос не в этом. Себе то оно можно и потерпеть. Но сайт то делается не для себя а для народа. А народ заходит со всего что только есть. И народу будет ругаться. И большенство с истпугу не смогут зайти.
#11 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 17 октября 2023 - 11:43
Ну не надо паники. Материалы у вас интересные. Жалко если пропадут.
800 руб в год - не такая уж беда.
Или купите какой ни будь минимальный хостинг. Будет стоить до 2000 в год. Обычно они дарят домен 3 уровня и к нему сертификат.
Но придётся немного разобраться. Например 1GB.ru
Если совсем не получается - могу помочь что ни будь придумать. У меня пару хостингов пропадают недоиспользованные.
#12 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 17 октября 2023 - 12:32
Основной вопрос - хотите ли вы использовать именно существующий домен. Если да - то там пространство для маневра фактически отсутствует.
#13 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 октября 2023 - 14:41
Да где проблема-то?
Посмотрел сейчас и с маленького нотика жены с 10-кой и MS Edge, и с андроидного телефона где все часто обновляется, и с iPod.
Сайты на narod.ru у козы - и Игоря, и мои старые паруса (и еще пара там лежит) - все открывается тут же без всяких запросов!
Только не надо писать в URL https или в настройках браузера прописывать такое требование.
Можно просто в адресной строке набивать одно имя сайта, тогда через поиск гугля все само правильно откроется.
#14 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 17 октября 2023 - 15:25
Только вот как это все объяснить каждому пользователю который случайно попытается на сайт зайти?
#15 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 октября 2023 - 01:17
Да где проблема-то?
КСТАААТИ!!!!
Вот я зная свои проблемы не обратил внимание. Называется горе от ума.
Объясню. Всё что я писал выше - оно так и есть. Но это касается систем, которые по умолчанию пересылаются на HTTPS. Сейчас почти все системы этим грешат.
Но народру то ПРИНУДИТЕЛЬНО на https не пересылает. Так что достаточно изначально при указании адреса или ссылки давать прямую ссылку не на https а на http адрес. Эта фича работает внутри сайта или домена (может быть и там и там).
Так что проблемы то действительно пока нет http://www.iv70.naro...igi_shxeri.html
Единственно в браузерах будет подпись - небезопасно или незащищено.
#16 seasib.ru
seasib.ru
  • 51 сообщений
  • Из:irk
Отправлено 22 октября 2023 - 15:01
Могу создать вам раздел на форуме https://seasib.ru под тему вашего сайта. Из преимуществ ни каких заморочек с настройкой сайта, отсутствие рекламы, ваши статьи/посты будут выше ранжироваться в поисковых системах, абсолютно бесплатно.
#17 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 11 апреля 2024 - 15:50
До недавнего времени использовал российский поисковый сайт по поиску книг в библиотеках по ISBN, но с некоторых пор он перестал открываться, пишет: у вас нет разрешения на доступ к этому на этом сервере.
Что могло произойти и как исправить?
#18 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 11 апреля 2024 - 16:19
Многие западные сайты закрывают для нас. Есть сайты которые мы закрываем. Есть подсети для которых сайты закрывают. Если вы на сайте были зарегистрированы, но давно там не были, у вас куки удаляются как старые, и вы не можете войти по старой ссылке которая у вас сохранена. Это только малый список причин. Есть еще.
Сообщение отредактировал Vada: 11 апреля 2024 - 16:19
#19 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 11 апреля 2024 - 16:34
Сайт вообще никакой регистрации не требовал раньше.
Вот он https://www.triumph.ru
#20 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 апреля 2024 - 17:12
Ну и где там поиск?
#21 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 11 апреля 2024 - 17:19
Есть там поиск. Код вбиваешь и смотришь. У меня перестал открываться
#22 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 апреля 2024 - 17:41
Чёта и я поиска не нахожу
Нашел поиск на карте сайта. Тестовый поиск работает.
Сообщение отредактировал Vada: 11 апреля 2024 - 17:48
#23 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 11 апреля 2024 - 17:54
Сайт по ссылке -  "издательство Триумф" - открылся сразу без всяких хитростей.
Так что проблема локальная, то ли скорее браузер, то ли сеть?
Попробовать другой браузер, свежеустановленный.
Попробовать удалить все что сохраняет свой браузер - куки, кэш.
У меня как-то была проблема, уже не помню, но даже после удаления всего в настройках браузера (Brave) и "удаления временных файлов интернета" внешней утилитой чистки не заработало. Потом влез в Users, нашел там все что касалось Brave, там много всяких  каталогов с не пойми какими сохраненными файлами - снес ручками все кроме Favorites - оно и заработало.
ЗЫ - ну, и Гугль на "поиск книг по ISBN" выдает и этот самый Триумф, и еще что-то, можно пошерстить.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 11 апреля 2024 - 17:58
#24 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 11 апреля 2024 - 18:03
Гугловские открываются без проблем
#25 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 апреля 2024 - 18:09
А вот тут поискать?
