Установка родкикера (Rodkicker)
Сообщений в теме: 9
#1 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 18 октября 2023 - 16:06
Приветствую друзья.
От шведа в подарок достался родкикер круглого сечения, длиной более 1 метра. Производитель неизвестен.
Точные размеры смогу уточнить в выходные.
Я  намерил вес(усилие) полностью снаряжённого гика в точке  крепления родкикера  41 килограмм.
На svb24 в продаже родкикер Selden тип 10 под размер моей лодки оснащается газовым амортизатором 600n.
Правильно я понимаю что в моем случае я могу использовать амортизатор с аналогичными характеристиками? например такой
Главное чтобы его усилие было больше веса гика в точке крепления?
Какие еще особенности установки родкикера есть?
Родкикер установить в полностью сложенном состоянии при горизонтальном гике?
Сообщение отредактировал foboss: 18 октября 2023 - 16:13
#2 lop
lop
  • 5 195 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 18 октября 2023 - 20:46
Вес или усилие? Вес обычно измеряют в предположении, что он направлен по вертикали. А усилие в родкикере направлено под приличным, ~ 45° углом к той вертикали, то есть усилие вдоль оси родкикера будет почти в полтора раза больше веса.
Если функция родкикера - поднимать гик выше горизонтали, то и устанавливать его нужно в таком (рабочем) положении.
#3 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 18 октября 2023 - 21:31
Измерял под углом!
#4 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 21 октября 2023 - 19:55
Итак размеры:
Длина в сложенном состоянии 1700мм
Длина в полностью раздвинутом состоянии 2300мм
Диаметр 60мм.
Я внимательно посмотрел интернет, похоже у меня конструкция без газового аммортизатора.
Наверно доработаю.
#5 Yus70
Yus70
  • 693 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: гидра
  • Название: Мария
Отправлено 10 ноября 2023 - 23:46
Интересно посмотреть фото
#6 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 12 ноября 2023 - 18:27
А вот!
Я ремонтировал нижнее крепление (на фото видно)
#7 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 674 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 13 ноября 2023 - 11:44
Подскажите, пжл, какой диаметр труб родкикера у Вас?
#8 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 ноября 2023 - 12:03
Итак размеры:
Диаметр 60мм.
Наверно доработаю.
Вот выше писал.
Это толстая труба, если надо точно внутреннюю - вечером измерю
#9 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 674 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Название: Bestia
Отправлено 13 ноября 2023 - 13:18
Вот выше писал.
Ага, спасибо. А есть какая-либо возможность дать отсканировать чёрную муфту между трубами? У меня такой же родкикер, но муфты не было. Даже не знал, что она есть, теперь хочется :).
На фото кикер хорошо виден, мне кажется они у нас одинаковые.
Сообщение отредактировал asmodey: 13 ноября 2023 - 13:22
#10 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 ноября 2023 - 16:13
Нужен образец?
Написал в личку!
