Добрый день.
Смотрю двигатели 8-12 лошадей и с жидким охлаждением и выбор небогатый, а вот воздушек, как дерьма за баней. Вот и возник вопрос, может кто удачно приколхозил?
Отправлено 27 октября 2023 - 17:44
Добрый день.
У меня стоял Д-37. Там главное организовать забор и выход охл.воздуха-чтоб потоки не пересекались.Т.е. нужно двигатель закрывать как бы ящиком.И шума меньше будет.
К тому же если следить за тем,чтоб нигде не сопливилось-можно организовать воздушное отопление.
Сообщение отредактировал Лотос: 27 октября 2023 - 17:46
Отправлено 27 октября 2023 - 18:55
Раньше неоднократно встречал воздушные, кажется, гэдээровские, дизельки с какой-то сельхозтехники на катерах. Шумноваты, факт. Но работали нормально.
Тут , мне кажется, важнее избежать "масляного голодания" при качке - это свойственно многим неконвертированным в морские двигателям от обычной "земной" техники.
Отправлено 27 октября 2023 - 19:05
Ну от мотоблока мотор должен быть рассчитан на наклоны. А так, варианты из доступных с водянкой, это бензиновый мотор от трицикла Lifan 167MM и дизель от мотоблока R180ANE. Всякие янмары не рассматриваю, так как пора забывать про японцев и прочих представителей цивилизованного мира.
Отправлено 27 октября 2023 - 21:17
Как мысль.
От квадроциклов воздушного охлаждения, там есть радиатор масляный можно вместо него поставить такой и помпу для циркуляции воды через радиатор, еще и автоматизировать. Термостат + реле на помпу.
https://tov54.ru/cat.../nrf_31192.html
https://www.avito.ru...location=621540
+ электростарер который идет с этими квадриками.
Отправлено 27 октября 2023 - 21:20
ДВС можно "приколхозить" практически любой...
Посчитать по затратам, габаритам,ДУ и пр.
По опыту... пристыковать РРП к ДВС "в колхозе" самое сложное в процессе.
В итоге "пришёл" к судовому ДВС в полной комплектации.
Немного (совсем) жалею о потраченных "лучших годах"
Кстати. Тема скорее для другого подфорума.
Там и много ответов на попутные вопросы по выбору и исполнению.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 27 октября 2023 - 21:30
Отправлено 28 октября 2023 - 03:39
Ну мне колхоз в кайф, жалеть не буду
Отправлено 28 октября 2023 - 11:35
Стоял Руджерини 27лс С вентиляцией извращался как мог. была и принудительна и естественная и охлаждение масла через переодник фильтра все равно грелся после 2-3 часов приодилось открывать капот (трап) и слушать его рокот. В результате поменял на нормальную Куботу.
Отправлено 29 октября 2023 - 07:30
Как мысль.
Ну за цену 60+ уже есть мотор с водянкой, как раз 167ММ и у него еще задний ход есть
Отправлено 29 октября 2023 - 11:36
Отправлено 01 ноября 2023 - 16:42
Добрый день.
У Вас, наверное, запорожца не было, иначе не задавались бы вопросом о воздушнике.
