У меня такая таль: 1.jpg
Не понимаю как к ней что-то можно прикрепить...
Отправлено 24 ноября 2023 - 10:05
Не силен я в создании движущихся частей и механизмов :-(
Идея с отключением тали в момент уменьшения нагрузки на мотор и трос очень интересная. Буду пробовать. У меня как раз есть китайский умный автомат с настраиваемыми порогами отключения
Сообщение отредактировал Владиус: 24 ноября 2023 - 10:11
Отправлено 24 ноября 2023 - 10:25
Есть реле минимального тока (как только трос ослабнет ток потребления лебёдкой уменьшиться). Это целый класс приборов защиты. Величина тока настраиваются. погуглите.
Отправлено 24 ноября 2023 - 14:28
Сообщение отредактировал В. Мельников: 24 ноября 2023 - 14:29
Отправлено 24 ноября 2023 - 14:58
Чтобы отдельную тему про мостик трап не плодить - что мне делать с моим? Имеется трап сходня, выполнен профессионально, деревянный, решеччатый, лёгкий и прочный. Но вот уже пять лет как не используется от слова совсем! Мы не стоим в маринах, к причалу подходим раз в год на бункеровку и там лагом, трап не нужен. Супруга предлагает выбросить его. Или продать если кто позарится. Никому не нужен? Самовывоз.
Если не мешает, то пусть лежит. А мешает - продать на местной яхтенной барахолке.
Отправлено 26 ноября 2023 - 10:19
Идея с бесконтактными концевыми выключателями очень привлекательна. Только, наверное, надо учитывать природные осадки, дождь, снег на пристани. Вероятно стОит попробовать ультразвуковой датчик?Нужно чтобы концевик срабатывал при приближении к пристани на 15-50 см, с возможностью регулирования расстояния срабатывания. А индукционные и ёмкостные датчики на какие расстояния срабатывают?
Зачем же так сложно то?
Делаете снизу переднего конца трапа большую "клавишу", шириной как трап и длиной примерно в две его ширины. Колесики с трапа переносите на клавишу. Передний торец клавиши совпадает с торцом трапа. Задний конец клавиши (ближе к судну) крепите шарнирно. Такая типа "челюсть" получается, откидывающаяся вниз. Чтобы эта челюсть не слишком "разевала рот", связываете ее передний торец с передним торцом трапа - шкертиками, или цепочками, или не слишком упругими пружинками типа мебельных/матрацных. Собснно, всё!
При опускании трапа первой касаться земли будет эта клавиша и уже она будет прожимать концевик.
Вроде, всё понятно написал, но могу дополнительно и нарисовать
Отправлено 28 ноября 2023 - 10:10
Выключать что-либо концевиком - порочная идея. Управлять надо бы каким-то другим способом, хоть прямо ручками, хоть по натяжению троса. А концевик - "последняя линия обороны". При "мертвой" стоянке на одном месте и переменном уровне воды имхо лучше всего были бы свободно лежащие сходни без всякого электричества, как везде устроены лесенки на плавучие причалы.
Отправлено 28 ноября 2023 - 21:33
А концевиком нельзя реагировать на изменение натяжения троса?
Отправлено 29 ноября 2023 - 13:17
Это уж как конструктор придумает. Как понимаю концевики ставят на концах предельного диапазона механического перемещения. Все, упор, дальше передача буксует или мотор встает и горит либо старается порвать что-нибудь. К примеру на старом авторулевом Симрад ТП10 концевиков нет, и если он выдвигает свою штангу или наоборот втягивает до конца то на этом не успокаивается и продолжает гудеть пока не отключишь авторежим и ручками не повернешь как надо. Потом стали ставить, отключается - все, дальше не могу.
Отправлено 29 ноября 2023 - 23:17
Всё верно. Предельным является отклонение троса от нормального натянутого состояния. Как только натяжение исчезает (ослабляется) концевик и должен срабатывать
