Имею в виду название лодки, номер и тд. Какой материал необходимо использовать для изготовления клеящейся маркировки?
И чем и как лучше всего удалять старую маркировку?
Отправлено 19 марта 2024 - 13:04
Оракал, или подобный клейкий материал. Нарезанный на плоттере в любом рекламном агенстве. Или ножницами (ланцетом) по рисунку (трафарету) своими руками.
Старое удаляется механически, ногтем, старой пластиковой картой, стеком. Обычно на холодную. Или при небольшом подогреве феном.
Отправлено 19 марта 2024 - 20:57
Протирать можно чем угодно, главное дать высохнуть. А клеят на слой воды, слегка мыльной, что бы можно было наклеить без складок и корректировать положение.Пленка ПВХ.
Меня предупредили в рекламном агентстве что ни в коем случае растворителями не протирать корпус лодки перед наклейкой , только мыльным раствором...
Отправлено 20 марта 2024 - 00:43
Вы уверены, что правильно ответили за коллегу?
"Объёмные" надписи на виниле сам делал, когда имел выход на соответствующий плоттер (печать на белом с последующей вырезкой на нём же). Объёмные буквы/цифры из толстого винила, было дело, давил, но не для лодок - не выдерживают суровых поцелуев кранцев. А металлические стОят, как крыло от боинга, их не на скотч клеят, так что "наклейка" здесь не катит.
Отправлено 20 марта 2024 - 13:41
Это металлизированный или крашеный пластик. Не ладит с кранцами. Можно налепить туда, где гарантированно не будет механических воздействий. С тем же номером регистрационным не получится - слишком большие буквы и на "кранцевом" месте.
