Если клеили эпоксидкой, нужно было для разборки просто прогреть склейку - утюгом, с паром можно, если есть строительный фен - им, эпоксидка от нагрева размягчается и детали спокойно разделяются острым ножом, а то и просто от изгиба.Склеивал шпангоуты на ус и как водится в начале ошибся. Что бы разобрать неправилную склейку пришлось изрядно попотеть
Опять о склейке фанеры "на ус"
#151
Отправлено 05 мая 2006 - 08:56
#153
Отправлено 09 мая 2006 - 21:54
Да... Если на 0.6 - 70, то на 1.2 - 140? Я целиковые листы стыкую. Со второй попытки вроде заусовал, сегодня смолой пропитал. Может фотки у кого есть, как выглядят слои фанеры после заусовки? Сравнить бы, может третья попытка нужна будет.Такую не выгнет, по крайней мере, погиб будет уравнен пенопластом. Болты - по краям. Такого уголка с полкой 70 хватает с лихвой (на 0,6м усовки) Пенопласт - в три слоя где-то сантиметра по полтора каждый, и с обоих сторон.
#154
Отправлено 20 мая 2006 - 13:07
#156
Отправлено 22 мая 2006 - 10:35
Через пару дней скорее всего соглашусь, проблема не с усами, а с организацией рабочего места (мнение неизлечимого "наколенника").Все проблемы с усами высосаны из пальца. Проблем там нет.
#157
Отправлено 23 мая 2006 - 14:03
Пенопласт любоой? У меня на работе упаковочного много....с обоих сторон пенопласт для равномерности давления, ...
#158
Отправлено 23 мая 2006 - 18:53
Да, да, конечно же упаковочный, чем меньшей плотности, тем еще даже и лучше.Пенопласт любоой? У меня на работе упаковочного много.
#159
Отправлено 23 мая 2006 - 23:12
#161
Отправлено 22 июня 2007 - 14:59
Фотографии моей приспособы для заусовки Пила -- Ребир, диск 205мм.
Жесть! Да это вообще жесть!
Люди пользующиеся ТАКИМИ инструментами у меня вызывают уважение.
Я поначалу тоже взял у руки такую мега-пилу. Но потом отложил ее в сторону.
Я откровенно косо смотрю на такие приборы.. как на какого-то мистического, зверя, который рано или поздно оставит совего покровителя без пальцев.
Уважаю!
П.С. я стыкую на планке. Что-то мне подсказывает, что можно обнаглеть и склеить фанеру торцами, даже без стеклоткани.
Я приклеивал 12мм стрингер в днищу под прямым углом. Приклеил на "прихватки" ЭД-22 с наполнитлем в торец - потом ходил по дну -прогибается, но стрингер держится.
#162
Отправлено 22 июня 2007 - 15:32
Я ее тоже уважаю и побаиваюсь 2 КВт всётаки... она разок меня (115 кг) подбросила, когда фанерку прикусила...Люди пользующиеся ТАКИМИ инструментами у меня вызывают уважение.
#163
Отправлено 22 июня 2007 - 15:43
#164
Отправлено 23 июня 2007 - 08:25
Нельзя, проделай эксреримент склей достаточно крупные деревяшки в торец, пока давишь будет казаться монолитом, а потом легким ударом молоточка, скол точно по клеевому шву, с усом этого не произойдет.П.С. я стыкую на планке. Что-то мне подсказывает, что можно обнаглеть и склеить фанеру торцами, даже без стеклоткани.
#165
Отправлено 08 марта 2015 - 17:10
Такое соединение имеет место быть? Красным пунктиром - лист фанеры.
Шпангоут хочу в натуральную величину, а то, что не влезло потом приклеить просто встык. На этом месте усиление, как видно. Мне кажется, что будет надежно, но слишком малая площадь, что скажите?
Заранее спасибо.
(С темой надеюсь не ошибся, не знал куда написать)
Или снизу
Сообщение отредактировал Nikita29: 08 марта 2015 - 18:01
#167
Отправлено 09 марта 2015 - 13:03
Выбираю вариант слева (стык в верхней части шпангоута). Сделайте накладку с одной стороны на каждый стык (клеить эпоксидом!) - и всё! или Лучше стеклотканью по паре слоев с каждой стороны. Эти места потом галтелью прикрепить к обшивке - и будет прочнее прочного...
#168
Отправлено 09 марта 2015 - 16:00
Судя по рисунку, шпангоут все равно режется на колодце. Поэтому предпочтительней правый вариант. Снизу делается флор, завязанный на корпус и набор. Высота флора выше нижней кромки шпангоута. Флор и шпангоут стыкуем по плоскости, а не по торцу. Клей, саморезы, болты. На выбор или в комбинации. Стандартный прием в конструкции яхт.
При этом сверху имеем целый и прочный бимс.
