Авторулевой autohelm ah800 румпельный с дистанцией
Отправлено 03 мая 2024 - 21:39
есть новый вариант https://www.youtube....JdLp-u72U-TKlDw
Исполнительный механизм для яхтенного автопилота, линейного действия, питание- 12 вольт, ток потребления при усилии на штоке- 1,7 а, полный ход штока - 250мм, время полного хода 8 сек. Габаритные размеры- длина 500мм, диаметр 50мм, корпус и шток выполнены из нержавеющей стали, в качестве движителя применен шариковый винт с планетарным редуктором, имеющий минимальные потери на трение (ШВП) и повышенную износоустойчивость.
Отправлено 03 мая 2024 - 21:42
Напишите в личку ценник "олл инклюзив", пожалуйста.
Отправлено 04 мая 2024 - 01:34
Отправлено 04 мая 2024 - 20:17
Сообщение отредактировал wolfserg: 04 мая 2024 - 20:25
Отправлено 05 мая 2024 - 10:56
У меня валялся старый реймарин 1000 ый. Раздолбана была механическая часть. Купил на авито китайский линейный актуатор. Корпус реймарина располовинил, выкинул механику. Прошлый сезон на ура отработал франкенштейн. Все видно на фото. Цена вопроса 1500. Из плюсов скорость перекладки увеличилась, нет наводок на компас с от мотора. Ну и вещь получила вторую жизнь.
А можно ссылку на китайский актуатор, который ставили в 1000й?
Отправлено 05 мая 2024 - 20:45
там простая гайка бегает и водички боится .....кпд низкий и ненадежный.
да и управлять им схему мудрить если донора нет.
я от этого сразу отказался стал свое изобретать с защитой от влаги и швп кпд 97 проц....
Сообщение отредактировал cc4343: 05 мая 2024 - 20:52
Отправлено 05 мая 2024 - 21:44
https://www.ebay.com...kp:BFBM5uHJnOlj
вот подобие этого.
у старых стояла гайка бронза и планетарный редуктор у последних уже швп.
Отправлено 05 мая 2024 - 23:39
Да я не спорю. Вариант колхоз. В штатной механике тоже не ШВП и концевиков нет. Ну и разница в стоимости существенна. В моем режиме эксплуатации конструкция оправдала себя на 100 процентов. Для покорителей "ревущих широт" не подойдет. Хотя... Можно десяток приводов кинуть в кокпит про запас.там простая гайка бегает и водички боится .....кпд низкий и ненадежный.
По сравнению со штатной (более 10 сезонов, в основном Ладога) более бодрая перекладка. На уровне 2000 ой модели (там кстати подобие ШВП, в отличии от 1000 ой). Основная проблема, по которой автопилот лежал на полке, это наводки на компас, которые теперь устранены. Пару лет назад мотор перенес в ДП и автопилот отказался нормально работать из-за наводок с катушки генератора мотора. Ну и механика пахана, втулена была не раз.
А так то да, спец приблуда лучше, наверное.
Сообщение отредактировал wolfserg: 05 мая 2024 - 23:47
Отправлено 06 мая 2024 - 01:35
Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный 433 МГц DC 12 В 6 каналов RF беспроводной радио переключатель системы дистанционного управления приемник передатчик 100 м за 1 363 ₽ - уже со скидкой -25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dFUGsAT
Отправлено 07 мая 2024 - 09:34
Вот. Это если только питание, если нужны данные такой же на 4 контакта.Камрады! Есть у кого-нибудь розетка для Реймарина 2000? Или вариант как ее переколхозить. Скоро в поход, девайс есть а розетки нет.
Можно , конечноЮ все отрезать. Но не гуманно как-то
Смотри, что есть на AliExpress! Водонепроницаемый панельный соединитель SP20 IP68, 2/3/4/5/6/7/8/9 pin за 246 ₽ - уже со скидкой -5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XQEGs54
