Натуральный эксперимент ...
Отправлено 08 июня 2024 - 01:07
Задумал вывезти внучек на рыбалку ...Чтобы не допускать холостых рейсов , решил использовать старого проверенного друга ...Джека Воробья ... Которому исполнилось больше 25 лет ... Впоследствии надставленный кормовой секцией (в70 см ) .... Лодка своего рода ледокол из влагостойкой фанеры толщиной в 8 мм... Размеры по факту ... Длинна 2,4м плюс 0 ,7 итого 3,1м ... Ширина 1,25 Высота борта 0,4 м Вес в сборе 80-90 кг ... Сплошная палуба из восмерки ,швертовый колодец присутствует(ходил на нем в разных вариациях с разным вооружением ).. Пока фото ,соберу на ТУБЕ ролик скину ссылку ...
Отправлено 08 июня 2024 - 01:28
Захотелось погонять ? Использовал Хонду 9,9 тяжелый (60кг плюс АКБ,бензин ) ИТОГО масса снаряда 150 -160 кг ... Транец рассчитан на 40 см ..и под дохлинкий моторчик ? Исходя из заточенной узкой кормы ,пришлось надставить борта еще на 10 см (чтобы не утонуть кормой и усилить жёсткость конструкции связав обе секции с перехлестом ).. Как в воду смотрел пригодилось ... Теперь на счет погонять ??? Конечно же ПК .....
Отправлено 08 июня 2024 - 03:03
Без промедлений ,первый выход , потом анализ...https://youtube.com/...NjTcVDbp02_tobR Поначалу ссыкотно , потом при нахождении баланса ,прикольно ...
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 08 июня 2024 - 03:07
Отправлено 08 июня 2024 - 11:45
фанерку под крыло подобрал ,размером 1 м ширина , по краям по 25 см , по центру 35 см ...Около трети квадратного метра по площади .. У меня на изготовление ушло часа полтора ... К стойке (полтиннику ) ,крыло крепится на 12 саморезов длинной 100 мм 5 диаметр ... Довольно надежно (проверенно испытано ) .В свою очередь вся эта приспособа крепиться к днищу , на три сквозные шпильки м10 . И через закладную внутри , и через шайбы ,притягивается гайками ... Получилось просто и надежно (не течет и не отваливается даже без клея и герметика )...
Отправлено 08 июня 2024 - 12:59
Стойка крыла была выбрана с таким расчетом , чтобы антикавитационная пластина мотора была ниже крыла ..Из опыта такое расположение исключает на максимальном подъеме ,завоздушивание винта ... Между верхней плоскостью винта и дном , клиренс составил не меньше 100 мм . Что необходимо для корректной работы крыла. Крыло обтекает со всех сторон ... Испытания показали , повышенную валкость , до полного выхода ,(желательно увеличить размах крыла ) Пришел момент установки и испытания мотора (не прикасался к нему лет пять )... Приладил мотор (как задумано ) проверил масла , АКБ ( электро запуск ), бензобак (5 литровая канистра, забегая вперед вся тусовка прошла на 2 литрах бензина ).Налил в таз воду , иии , c полтычка мотор завелся !!! Вот что значит старинная ХОНДА !!!
https://youtube.com/...EnCl-Tzr4NaKIEi
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 08 июня 2024 - 13:25
Отправлено 08 июня 2024 - 13:32
Кормовая доска работает , переднее ждет реализации ... Задача , отклеить весь корпус от воды ! https://youtu.be/U1a...bs8c0PFfCP8qPIN
Отправлено 08 июня 2024 - 13:39
Запуск и прогрев , на месте ...https://youtu.be/nri...xOp3cn2EQA8c4cm
Отправлено 08 июня 2024 - 14:10
Девчонки притираются к Джекуhttps://youtube.com/...pTyzlrNcXN0lL8i только после испытаний Кэпа https://youtube.com/...xnBAngnw4x6BkNi конечно смущают носовые (обводы) но будем бороться
за полет https://youtube.com/...liZVOZ0P3PdS4EM
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 08 июня 2024 - 14:16
Отправлено 08 июня 2024 - 15:27
Надеюсь следящем этапом ,станет стругание носовой доски ... Задумано использовать швертовый колодец , в качестве направляющей для центральной стойки крыла ... Еще две по бортам ... Носовое крыло будет подъемным , вплоть до уровня днища ... На берегу будет задвигаться снизу и крепиться на болтах со стороны палубы , в зависимости от желаемого положения (прямо на воде ) ... А то из швертового колодца ,на ходу сейчас хлещет вода ... Девчонки попами закрывали от напасти , когда один пробовал ( безуспешно бороться с давлением ,рукой . Заодно и душ !) https://youtu.be/QbN...0anbUK6gFYbJQto
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 08 июня 2024 - 15:28
Отправлено 08 июня 2024 - 15:32
Пытаюсь словить баланс , между плоскостью днища и крылом ... Очень увлекательное занятие ! https://youtu.be/rDU...Z8FG67ep_W0Zcqq https://youtube.com/...JgM1FxQRCw-Jp75 https://youtube.com/...2UHiy3I6cfDnJP-
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 08 июня 2024 - 15:51
Отправлено 08 июня 2024 - 15:52
Мултипликационная носовая волна https://youtube.com/...2UHiy3I6cfDnJP-
Отправлено 08 июня 2024 - 17:31
Тема крыльев не раскрыта.
Я свободен, словно птица в небесах ... Видиш суслика ? https://youtu.be/EHX...rx3GK_rz5PRZWA5
Отправлено 08 июня 2024 - 18:56
Моторчик нужен сил 150.
Мы и с этим больше сорока полетим , ( зато литр горючки в час ) . Погодите детки ,дайте только срок (не тюремный ) будет вам про крылья и про свист ветра ... Задача автомобильного расхода топлива ... К примеру 7 литров на 100 км пути . Четверо пассажиров ....
Отправлено 08 июня 2024 - 19:02
На этой лодке с этим мотором 40 ??? На видео 10. Лодка из чугуна?
Сообщение отредактировал Метчик: 08 июня 2024 - 19:02
