Стартер?
Сообщений в теме: 161
#1 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 10 июля 2024 - 18:11
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто в теме. Мотор не завелся, сначала крутил напряжно. Я подумал что сдохли акумы, потом перестал совсем крутить. Поставил хороший акум но он не крутит совсем. Попробовал подать напряжение непосредственно на стартер. Он не крутит. Дело в стартере? Есть еще варианты?
Сообщение отредактировал Botanik: 10 июля 2024 - 18:12
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2024 - 18:17
Сам движок то руками проворачивается?
Сообщение отредактировал Лотос: 10 июля 2024 - 18:18
#3 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 18:38
Да, проворачивается
#4 sergvg
sergvg
  • 10 668 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 10 июля 2024 - 18:43
Стартер
На стартере напряжение всегда есть. На втягивающее реле нужно подавать напряжение. Либо контролировать, что при повороте ключа, напряжение на втягивающее подается.
Сообщение отредактировал sergvg: 10 июля 2024 - 18:45
#5 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 18:49
В стартере всё можно восстановить? Или возможно придется заказывать у диллера?
Очень не удачно стою на якоре в Греции
Стартер
Да, я в курсе. На втягивающее подаю. Уже заводил так раньше
#6 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 18:51
Мастерские по ремонту стартеров и Генераторов есть везде.Даже в Греции.Снимайте стартер и ищите такую мастерскую или новый стартер.Еще можно добраться до щеток и понюхать обмотки.Если воняет горелым то проще заманить стартер.
То что в Москве элементарно в Греции превращается в проблему.Удачи.
#7 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 161 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 10 июля 2024 - 18:52
Если стартёр старый и изношенный, то скорее всего зуб бендикса попал на зуб венца, и заклинило.
Обычно это из-за износа опорной втулки вала, если крышку не сломало можно втулку заменить.
Если сломало, придётся искать родную крышку.
Ну и проверить износ зубьев венца.
#8 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 18:55
Двигатель проворачивается уже поэтому зуб  на зуб исключаем.
#9 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 18:57
Стартер не старый, но его сильно помучали. Когда мотор не заводился его крутили двумя акумами 24 вольта так что он перегревался. После этог стал как будто натужно крутить.
#10 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 161 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 июля 2024 - 18:58
Проверить не лишнее будет.
#11 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 19:00
Ищате  новый стартер.Не обязательно оригинальный.Как правило все они автомобильные или от сельхоз техники.Вам нужно где то найти номер этого стартера.По номеру искать лучше и получиться намного дешевле.
#12 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 161 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 июля 2024 - 19:02
Если так, то тем более нужно стартёр снимать и делать ревизию.
#13 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 19:06
А если мастерскую найти?
#14 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 19:11
Мастерские бывают разными. Есть и такие в которых заменят все .кроме корпуса.По моему проще и дешевле найти новый стартер.Как называется Ваш двигатель ?
#15 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Sole mini 17
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2024 - 19:13
Втягивающее щелкает? Если щелкает,провода греются? Если нет-подгорели пятаки,можно просто перемкнуть-должен крутить.Если нет,то возможно щетки.
Вот и номера
https://ru.fridaypar...mini-17-mini-26
Сообщение отредактировал Лотос: 10 июля 2024 - 19:20
#17 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 19:19
Щелкает, провода не греются
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2024 - 19:21
Перемкните,как на картинке сверху.
До кучи вражеский
https://ab-marineser...ole-mini-17-26/
Сообщение отредактировал Лотос: 10 июля 2024 - 19:24
#19 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 19:24
Как пермкнуть?
#20 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 19:26
Sole mini 17
Он?https://www.amazon.c...7/dp/B0099XTEJW
#21 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Как пермкнуть?
Отверткой,или типа такого.Чтоб приложить и убрать,когда движок пустится.
#22 Метчик
Метчик
  • 16 286 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 июля 2024 - 19:29
Как пермкнуть?
Отверткой перемкнуть  клемму с толстого провода с управляющей клеммой втягивающего реле.https://www.youtube....h?v=O0935yb3BHM
Еще можно перемкнуть две толстые клеммы на втягивающем реле.Статер будет крутиться вхолостую на запуская двигатель.Будет понятно работает ли стартер.
#23 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 19:34
Эти контакты?
#24 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2024 - 19:36
Эти контакты?
Да,я же фото выше давал.
Если движок стартера пустится,значит вам нужно втяжку новую.
Так то можно и самому отремонтировать,но наверное не в вашем случае.
Если уж совсем сильно нужен движок,то можно снять втягивающее(два винта) и проволочкой с петлей на конце руками двигать вилку бендекса,чтоб в зацепление ввести,ну и замыкать провод от АКБ с проводом выходящим из стартера.(они самые толстые)
Сообщение отредактировал Лотос: 10 июля 2024 - 19:41
#25 Botanik
Botanik
  • 1 566 сообщений
Отправлено 10 июля 2024 - 19:39
Не вижу фото с контатами
Новые публикации
