Ещё раз о Дрескомбах
Отправлено 20 декабря 2005 - 18:09
Отправлено 20 декабря 2005 - 19:53
[/quote]
Редактор уже намекал нам чтобы мы на это не надеялись.
Отправлено 21 декабря 2005 - 10:02
Господа, неужели никто не строил Дрескомбов
Мы строили.
На наборе и никаких проблем не было - прикладывашь кусок фанеры, обводишь карандашом,обрезаешь. И никаких выкроек. Кстати, Богданов тоже придерживается стапельной технологии - т.ч. даже если он опубликует чертежи, вряд ли там будет раскрой.
Отправлено 21 декабря 2005 - 13:04
Отправлено 21 декабря 2005 - 13:34
Выкройки можно снять в принципе по масштабной модели из фанеры - как такая идея?Я же хочу построить лодку по методу "Сшей и Склей".
Большая просьба- если у кого-то есть выкройки, поделитесь пожалуйста, на форум или alshem@inbox.ru.
Отправлено 21 декабря 2005 - 13:45
Может быть кто нибудь, у кого есть все номера КиЯ, пороется в старых подшивках ? Очень нужно !Постойте! Были же развёртки листов лодки "а ля дрэскомб" под скрепки и клей. В каком номере не помню, но ещё до "мелких" и "глянцевых".
Отправлено 21 декабря 2005 - 13:50
У меня знакомый по масштабной модели делал выкройки для Радуги-34-ничего хорошего не вышло. Пришлось ему колотить стапель и уже по скелету заново нарезать обшивку.Выкройки можно снять в принципе по масштабной модели из фанеры - как такая идея?
Отправлено 21 декабря 2005 - 13:51
А в чем причина?У меня знакомый по масштабной модели делал выкройки для Радуги-34-ничего хорошего не вышло. Пришлось ему колотить стапель и уже по скелету заново нарезать обшивку.
Отправлено 21 декабря 2005 - 14:15
У Радуги-34 гидролыжа. Так вот по выкройкам с модели она никак не хотела быть прямой. Т.е. ошибка на модели в 1мм при масштабе 1:10 составит 10 мм на натуре, а это при методе СиС очень много - проверено.А в чем причина?
А заполнять шпаклевкой щели...?
Может кому это и нравится! Все дело вкуса.
Отправлено 21 декабря 2005 - 14:25
А заполнять шпаклевкой щели...................?
P.S.
Кстати я делал по выкройкам Бриза-46 масштабную модель 1:10, так вот - выкройки глючные, у Бриза-42 ничего, терпимо. Только транец на модели не хотел садится на место.
Отправлено 21 декабря 2005 - 19:43
Не спеши, дарагой, да!? Щас до сюда доберётся ВМГ, а у него полный комплект КиЯ и все "Путеводители по КиЯ" (издавались в СССР такие книжицы) - он найдёт.Так что же, джентельмены, так никто и не поможет с выкройками ?
Отправлено 21 декабря 2005 - 19:55
Отправлено 21 декабря 2005 - 23:30
[/QUOTE]Ну и конечно просьба к администрации КиЯ - побольше публикуйте в журнале проектов для самостоятельной постройки.
[/quote]
[/quote]
Всем привет!
А когда и где редактор такое намекал?
У меня есть почти все журналы, но выкройки Дрескомб Логгера там не публиковались.
Эту лодку лучше и легче построить на стапеле. А вот потом уже с нее и можно будет снять точные выкройки.
Может быть было сказано про выкройки лодки "Хариус"?
Отправлено 21 декабря 2005 - 23:48
... Риноцерус. Делал развёртки лодки Бриз26 из журнала...
Прошу прощения за наглость - а нельзя ли каким-то образом получить те выкройки и вообще любую информацию по Бриз-26?
Best regards.
Alexander.
E-mail: alexbarsky"собака"sympatico.ca
Отправлено 22 декабря 2005 - 09:31
Развёртки листов обшивки легко делать в программе Риноцерус. Делал развёртки лодки Бриз26 из журнала (сначала пытался склеить модель по приведённым в журнале, но не понравилось). Из картона сделал модель - всё склеилось. В принципе - можно и Дрескомб попробовать. А "живой" Дрескомб я видел - до линии борта - Дрескомб, выше - на "микрик" похоже. В Жуковском. Сделан он на наборе.
Я много слышал про Рино. Лазил в Интернете, но так и не нашел где бы можно выло скачать эту прогу. Если знаете-подскажите!
И в 15 проектах тоже стапельная постройка. не припоминаю , чтоб с выкройками Дрескомб был.
Я знаю что у Палтуса по проекту предусмотрена стапельная сборка. Но там же приведены рекомендоции и по бесстапельной сборке по СиС. Просто я подумал что кто нибудь строил его с предварительным раскроем обшивки.
Очень мне нравится эта лодка, а стапель возводить надолго нет места.
Статью из журнала с Бриз 26 могу отсканить.
Если не трудно отскань статейку В архиве есть статья, только без чертежей.
Отправлено 22 декабря 2005 - 09:34
Было бы очень здорово. Заранее благодарю.Статью из журнала с Бриз 26 могу отсканить.
Best regards.
Alexander.
Отправлено 23 декабря 2005 - 09:17
Верно!Развёртки листов обшивки легко делать в программе Риноцерус. Делал развёртки лодки Бриз26 из журнала (сначала пытался склеить модель по приведённым в журнале, но не понравилось). Из картона сделал модель - всё склеилось. В принципе - можно и Дрескомб попробовать. А "живой" Дрескомб я видел - до линии борта - Дрескомб, выше - на "микрик" похоже. В Жуковском. Сделан он на наборе.
Я делал в носороге раскрой лодки по мотивам Радуги, длиной только 4.5м
Сошлось в копеечку!
Но это такой геморрой скрепка и клей, я не советую на 6м этот огород городить.
Большое количество поясьев, может превести к большой ошибки при сборки, как бы вы не делали всё точно, от сюда выползит куча проблем, как изменение геометрии корпуса, так и не возможность впихнуть расчётную переборку по месту.
Просто строит надо на стапеле, как тут советуют, и не замарачиваться с выкройками, это только кажется что просто на самом деле нет.
Сшей и склей можно результативно применять на лодках длиной до 4м ИХМО
Когда собирали лодку 4.5м, я тихо матерился
Отправлено 23 декабря 2005 - 09:53
Я не нашел в журналах раскроя.Щас до сюда доберётся ВМГ,
Всё что есть по Дрескомбу - есть и у нас в "проектах и чертежах".
http://katera.ru/for...?showtopic=2986
ЗЫ:
можно было и не заводить новую тему...
Отправлено 23 декабря 2005 - 10:21
ЗЫ:
Извините за беспокойство ! Спасибо всем !
С критикой насчет новой темы согласен. Исправлюсь
