Только сильно не бейте
Я тут перерисовал и получается,что можно обойтись без излишнего серпа на гроте и пременить обычное топовое вооружение.Не могу никак понять каким образом достигается жесткость мачты по середине,т.е. почему она не болтается вдоль ДП.Если поставить краспицы под углом 12-20 градусов,то назад то она не пойдет,а вперед...?Что ее держит?И зачем нужны бакштаги(если я правильно понял-это тросы идущие от краспицы к борту)Вроде они они удерживают от поперечного смещения,а на кой ляд тогда краспицы.Вообщем в голове полная каша.Помогите!Перерыл весь интернет,а толком ничего не нашел
А почему мачта должна болтаться вдоль ДП??? Приложение сил идёт от стакселя в точке входа фала в мачну, от грота на ахтерштаг. Грот просто гнёт мачту... Поэтому и мачта (её характеристики) подбирается под парусину... Если вооружение топовое то бакштаги можно не ставить, разве что для подстраховки. А бакштаг это не трос от краспицы, это трос от мачты, как правило, от точки стаксель-фала в корму. Бакштаг больше нужен для того чтобы стаксель набить, нежели чтобы удержать мачту от падения вперёд. Всё зависит от мачны. На Поларисах, например, бакштаг двойной, вторым тросом мажно регулировать изгиб мачты. И бакштаг крепит мачту не в поперечной, а в продольной плоскости, с небольшим заходом в поперечную...
Надеюсь, понятно написал...
