Генераторы на ПМ
Отправлено 06 февраля 2006 - 15:02
Вопрос, собственно, в следующем.
Подскажите минимально возможный (по мощности) подвесной моторчик, оснащённый генератором!
Дано:
- парусный надувной катамаран со вспомогательным движком...
- каждый лишний килограмм весьма существенен...
- на борту имеется 12АЧ аккумулятор от UPS с гнездом прикуривателя...
- количество "гаджетов", любящих кушать электричество, с каждым годом растёт...
Требуется:
Что-то несильно превышающее по весу нынешнюю "Тоху2.5", но с генератором, чтоб подзаряжать имеющееся на борту слаботочное электрооборудование (телефон, GPS, PDA и пр...)
Возможно-ли уложиться в 20 кг веса и получить что-то не более 5 сил (иначе, бензин замучаешься таскать, транец на бОльшее не рассчитан, да и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ он!)
Заранее благодарен за советы!
Отправлено 07 февраля 2006 - 10:37
А МОЖНО установить генераторную катушку на любой мотор и не грустить.
Вот это уже значительно интересней!!!
Действительно-ли можно установить катушку на любой мотор?
Чем это чревато с точки зрения характеристик самого мотора?
Насколько сложна эта операция с механической точки зрения?
Есть-ли какие-не-то спецконторы, которые такую операцию смогут провести?
Сам в моторах - полный чайник, потому проще дать денег профи и не выдумывать велосипед самому...
Отправлено 07 февраля 2006 - 20:33
Отправлено 08 февраля 2006 - 02:07
В конторах вряд ли будут связываться,лучше-к фанатам.
Не вопрос! Где взять "фанатов"?!
А ваше,у импортных моторов есть штатные места под установку генераторной
катушки.На морских катушки установлены,а на обычные надо просто заказывать у дилеров по каталогам...
Сомневаюсь, чтоб на "Тохе 2.5" было такое место...
На какой минимальный моторчик такое место может быть?
Какую катушку заказывать?
У кого?
В данный момент ждём таковую на
МЕРК-15,стабилизатор будет самопальный.
А на что поменьше есть?
На стабилизатор и у самого может мозгов хватить - как-никак - инженер-электрик в прошлом... Правда, 20-летней давности... Но, мостик с КРЕН-кой на 12В всобачить ума хватит...
Отправлено 08 февраля 2006 - 02:26
Отправлено 08 февраля 2006 - 04:41
У кого?
Задайте вопрос дяде Васе Румянцеву, по "Тохасам" в Москве это самый крутой спец.
У него же все можно купить и заказать.
Мыло: rumyantsev_vv(собака)zelnet.ru
P.S. Если сошлетесь на меня - будет скидка.
Отправлено 08 февраля 2006 - 04:45
На всех подвесниках есть магнето. А значит есть и магнитная система дляДействительно-ли можно установить катушку на любой мотор?
него. Место для катушки найти тоже не сложно. Но, это для конкретного двигателя. Для движка это ни чем не грозит. Мощность отбираемая такой катушкой мизерна.
По отдаваемой мощности: штатная "Ветерка" отдаёт 30 ватт при 12 вольтах.
На полных оборотах. Из этого надо исходить при выборе стабилизатора. Фильтр на его входе весьма к стати. Хотяя бы простейший, что бы снять выбросы напряжения. Аккамуляторы лучше включить в буферном режиме,
чтобы они работали паралельно с генератором. тогда они сами будут как стабилизаторы.
Отправлено 08 февраля 2006 - 12:41
У меня есть новый ТОХА-3,5 ,будет потеплее -попробую в него залезть
на этот предмет ...
Класс! Тоха 2.5 практически идентичен Тохе 3.5 отличие только в нейтрали, которой у меня нет, и в некотором форсировании трёшки. Вся геометрия полностью идентична! Сравнивал специально! Если полезет в трёху, то и ко мне поместится!
Дядя Вася - личность известная!
Это, типа, "конструктор" лодки, на которой я сейчас езжу!
На самом деле, Catapult изуродованный...
Скидку обязуюсь выставить в качестве магарыча при встрече.
До майских пару раз во Владивостоке объявлюсь!
Спасибо всем огромное!
Отправлено 09 февраля 2006 - 03:57
Лучше после майских - смогу прокатить, правда, на мотолодке.
Буду в отпуске, а семья в мае в море не рвется ;-)
Отправлено 09 февраля 2006 - 19:49
Дык, мы с коллегой МКД прокатимся!
Он когда сбрасывается?
Он-то к холодам привычный!
А ещё Алексея Васильевича надо взять, а то он в прошлый раз переживал, когда мы с МКД по тайге без него шастали...
...и Приморца...
Давайте готовить встречу Владивостокской фракции!
Впрочем, это уже злобный
Сообщение отредактировал P.Popov: 09 февраля 2006 - 19:56
