Подскажите марку алюминия для рулевого пера на T2
Отправлено 16 февраля 2006 - 13:34
Лучше всего АМГ. Д-16 покрепче, но корродировать будет (впрочем, для руля это на так страшно - просто вид будет портить). А АМЦ мягковат, может согнуться.Занялся строительством T-2 ...
Вот возник вопрос в выборе марки алюминия для рулевого пера...
Подскажите кто знает, какой алюминий нужно использовать...
размеры пера 1460х890х10
Отправлено 16 февраля 2006 - 14:39
На тэшке проблема брочинга в общем-то не стоит,равно как и больших скоростей.В оригинале стоял АМГ только не помню маркуПроще всего выклеить из стеклопластика. Тонкое перо плохо рулит, для таких скоростей нужен профиль типа NACA 0009.
Будет хорошо рулиться и меньше риск срыва, а соответственно и брочинга.
Отправлено 18 апреля 2006 - 00:21
Этот Замасленный Алексеев и здесь! Марка достойного материала: АМг-6Т-для пластины, чуть хуже АМг-5В, - эти стоят в морской воде немножко, дюраль тоже хорошо, но надо защитить от коррозии "белой". Можно сплавы В65 и В95, если найти листы, опять же - с защитой.На тэшке проблема брочинга в общем-то не стоит,равно как и больших скоростей.В оригинале стоял АМГ только не помню марку
