Уважаемые Господа!
Извиняюсь за столь одиозное вступление, но иначе не вижу возможным обратиться к людям
собаку съевшим на поприще судостроения. Дело в том , что сам я к таковым не в коем разе не отношусь,
но шальная мысль посвятить себя этому благородному делу стала вообщем-то довольно навязчивой.
Смысл в чем. Решил я соорудить некое маломерное судно из подручных материалов, и не нашел ничего
лучше нежели стеклопластик. Подготовившись основательно к процессу постройки теоритически
(тобишь перерыв массу литературных источников, в том числе и Интернет) у меня сложилось устойчивое не
понимание технологического процесса по многим его аспектам. Так что хотелось бы проконсультироваться с кем-либо
сведующим в этом вопросе. А так как вопросов в общем-то прилично, то попытаюсь сформулировать их достаточно точно,
в надежде получить более-менее обстоятельные ответы. Зарание благодарен за сотрудничество, и не будьте излишне строги к дилетантам-энтузиастам.
С уважением, Waterman.
Вопрос №1: где в Беларуси можно приобрести и почем все необходимые материалы для производства стелоклопластика,
а именно: смола эпоксидная(какая там надо), отвердитель, пластификатор, стеклоткани(я так понял нескольких сортов), разделительные мастики и т.д.?
Вопрос №2: в литературах рекомендуют количественный состав ткани и смолы в соотношении около 50 на 50, а как это произвести реально,
взвешивать и то и то что ли или как? И как это количечтво распределять по слоям?
Вопрос №3: так всетаки что надо делать--- промазывать форму и прикатывать ткань до полной пропитки или пропитывать ткань и потом прикатывать к форме? И как
это все увязывать с вопросом №2?
Вопрос №4: а какой консистенции должна быть смола перед пропиткой? Если она разводиться (ведь вроде ее можно наносить даже распылением) , то чем и как в таком случае расчитывать массовые соотношения
ткани и смолы?
Помогите, пожалуйста!
Автор
waterman
, 09 апр 2006 23:10
Сообщений в теме: 2
Отправлено 10 апреля 2006 - 01:03
На форуме неоднократно и подробно обсуждались вопросы работы сос стеклопластиком. Потратив некоторое время на поиск по форуму можно получить исчерпывающую информацию на все Ваши вопросы. Ну, кроме, пожалуй первого.А так как вопросов в общем-то прилично, то попытаюсь сформулировать их достаточно точно,
Просмотрите разделы по технологиям. Это не из "строгости" а из нецелесообразности повторений.
Начните прямо отсюда:
http://katera.ru/for...hp?showforum=71
Удачи в начинании!
