Я в стеклопластике полный чайник, так что не пинайте до смерти
На стеклопластиковом пере руля местами полопался и отслоился декоративный слой. Кроме того, досталось ему на камнях (немного побит ламинат на нижнем конце). Все отслоения я удалил. Теперь, насколько я понимаю, надо долго ждать высыхания. Что потом?
Зашлифовать по краям декоративный слой, обклеить перо стеклотканью, а потом шпаклевать получившиеся углубления, или сначала зашпаклевать, выровнять, а потом уже обклеивать стеклотканью? Какие вообще подводные камни есть в таком ремонте? Какие материалы лучше использовать?
Ремонт стеклопластикового пера руля
Автор
kaa
, 04 сен 2003 10:46
Сообщений в теме: 2
Отправлено 05 сентября 2003 - 09:45
На вопросы у меня, к сожалению, только один ответ - не знаю Обычное микрушное перо руля. Кто его делал и из чего, мне неизвестно. По весне (при покупке лодки) ничего не было видно. Может, все было ОК, а может, просто замазано необрастайкой. Поскольку перо у меня неподъемное, когда появились отслоения, не знаю. Обнаружил в процессе ремонта погнутой рулевой петли. В основном на одной стороне практически параллельно кромке почти посередине возникла трещина, декоративный слой завернул края наружу. Площадь отслоения ~1 кв.дм. На другой стороне - один маленький очаг ~2-3 кв.см. Я все отслоения удалил. Под декоративным слоем ламинат намазан чем-то белесым. Явного осмоса с вымыванием связующего на глаз и на ощупь не видно.Руль самодельный или заводской ?
На какой смоле ?
Лучше фотку кинуть.
Нижней кромке досталось на камнях. Декор на ней отсутствует, ламинат с виду - как будто его погрызла собака
Насчет фотографии - пока нет возможности. Попробую что-нибудь придумать.
