При маневрировании происходит такая штука, ну я бы сказал, что выбивает скорость. Обороты повышенные, но винт не врашается. Приходится сбавлять газ, при этом ощущается как происходит зацепление винта и катер продолжает движение. У меня полное ощущение, что так быть не должно, хотя может я и не прав (опыта нет). Подскажите, что это и как с этим боротся. Возможно я скомкано объяснил, за что и прошу прощения. Спасибо за помощь.
Вопрос по работе Tohatsu 50
Автор
Alexandro
, 17 апр 2006 14:11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 апреля 2006 - 08:45
Да с тросами вроде все в порядке, я смотрел при открытой крышке. И подсос воздуха тоже я думаю невозможен т.к. это происходит даже на очень низких скоростях в водоизмещающем положении. Я с иномарками до этого не сталкивался, может это у них защита какая нибудь?
