Поднимается/опускается вручную путем переключения рычажка осенью купил и переключил рычажок в положение опустить, мотор очень плавно опустился и ВСЕ, поднять его теперь невозможно. Помогите плз. Инфу найти крайне сложно очень странно для такого распространенного мотора.
Проблема с Johnson 50SPL
Автор
anders33
, 20 апр 2006 11:01
В теме одно сообщение
Отправлено 20 апреля 2006 - 17:57
Так в ручную или гидравлика все же не работает? Чой-то ты тут намутил....
Насос качает туды-сюды, соответственно и подъем происхолит туды-сюды.
На двигателе есть реле (2) которые включают этот насос, их клацанье очень хорошо заметно. Сбоку на моторе в районе насоса есть винт перепускной - ослабишь - можно поднять-опустить руками. Там все примитивно даже очень. Что не работает-то? И что за рычажок купил?
