Изготовление болванки сложной формы
Автор
Ermilov
, 20 июн 2006 17:07
Сообщений в теме: 7
Отправлено 20 июня 2006 - 17:07
Я тут новенький, бегло по форуму пробежал ничего конкреного не нашел, помогите пожалуйста советами и если что-то не так собираюсь делать направте в правильное русло!
Итак, собираюсь сделать себе лодку из стеклопластика 4х1,7. Нашел в одном из выпусков "катеров и яхт" статью о лодке дельта-люкс. Вроде по всем моим требованиям подходит. Нарисовал на компьютере похожие обводы. Распечатал на широкоформатном плотере. Перенёс на фанеру 8мм. ВЫрезал шпангоуты. Киль вырезал. Теперь имею скилет. Задача - превратить скилет в болванку!
На обводы я конечно замахнулся очень сложные "крыло чайки". Порекомендуйте пожалуйста как мне выклеить болванку проще и легче!?
Изначально я собирался выклеивать вдоль корпуса продольной рейкой из фанеры в 3мм. Но тогда не совсем понятно как заполнять пространства в тех местах где рейки расходятся.
Тут на форуме увидел мысль о диагональной обшивке рейкой. Сразу же подумал, может быть обшить продольно с интервалом 5-10 сантиметров, а затем уже диагонально более плотно выклеивать?
Подскажите пожалуйста кто что знает!!!!
Заранее спасибо!
Отправлено 20 июня 2006 - 17:20
Самый дерьмовый пенопласт и вперёд! Рейка, фанера - это сложно и трудоёмко, а вот крошащийся под пальцами утеплительный пенопласт - самое оно. Где-то в 50-60-х номерах КиЯ (56-ой или 65-ый, кажется) была статья о постройке стп тримарана для рыбалки - там был подробно процесс описан.На обводы я конечно замахнулся очень сложные "крыло чайки". Порекомендуйте пожалуйста как мне выклеить болванку проще и легче!?
Отправлено 20 июня 2006 - 17:57
Ayrton
На мой взгляд из пенопласта ровную форму сделать наамного сложнее... рейка она ведь выгнется по нескольким точкам (шпангоутам) и примет правильную форму...
Plis
Показать трудно, у меня к сожалению полетел винт тогда и все компютерные эскизы пропали. Но можно найти в интернете "дельта-люкс" производства "КУРС". В "катерах и яхтах" была статья.
ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ!
А реданы надо до самой кормы доводить или обрывать где-то????
Отправлено 20 июня 2006 - 18:09
Ничего подобного! Чем легче обработка исходного материала - тем проще. Шпатлёвки уйдёт больше - разговоров нет, но она может быть любого качества, хоть гипс. По верху - парафин и выводим в зеркало. Это кстати, без надобности, т.к. шлифовка выклееного на болване корпуса - это главная и самая трудоёмкая часть работы.На мой взгляд из пенопласта ровную форму сделать наамного сложнее... рейка она ведь выгнется по нескольким точкам (шпангоутам) и примет правильную форму...
Отправлено 22 июня 2006 - 19:50
Ayrton
Меня больше пугает процесс вывода нужной формы корпуса из целых кусков пенопласта и последующая лепка из гипса и т.п. Мне как-то всётаки больше симпатизирует более сложный процесс выклеивания фанерной рейкой, т.к. я думаю что так легчесоблюсти точную и симетричную форму....
Да и приятнее с деревом работать
А окончательную шлифовку конечно лучше кому-то поручить... этого процесса я точне не перенесу.... не представляю как у людей хватает терпения на это
