Импортные свечи
#28
Отправлено 23 октября 2006 - 22:03
#30
Отправлено 24 октября 2006 - 18:09
Кстати, ещё одна важная примета оригинальных: уплотнительное кольцо НЕ СВИНЧИВАЕТСЯ по резьбе. В Сокольниках весной прошёл по всем магазинчикам и киоскам. Коробки вполне похожи, а вот по маркировке на гранях, свинчивающимся колпачкам на электродах и свинчивающимся кольцам отбраковал у всех. кроме одного (у них вообще был самый большой ассортимент). Колпачок, если не лень продавцу, можно аккуратно и затянуть. а именно кольцо у было у всех свинчивающееся, кроме одного.У меня тоже наверное поддельные BR7HS. А я голову ломаю, греша на зажигу батарейную, то ли коммутатор, то ли опережение.
Свечи в работе, светло-коричневого цвета.
#31
Отправлено 24 октября 2006 - 18:15
Привет Миш, то что кольцо не свинчивается-уж поверь-это не показатель,Кстати, ещё одна важная примета оригинальных: уплотнительное кольцо НЕ СВИНЧИВАЕТСЯ по резьбе. В Сокольниках весной прошёл по всем магазинчикам и киоскам. Коробки вполне похожи, а вот по маркировке на гранях, свинчивающимся колпачкам на электродах и свинчивающимся кольцам отбраковал у всех. кроме одного (у них вообще был самый большой ассортимент). Колпачок, если не лень продавцу, можно аккуратно и затянуть. а именно кольцо у было у всех свинчивающееся, кроме одного.
фиг знает как вообще их определять.....
#32
Отправлено 24 октября 2006 - 21:03
Привет, Саша!Привет Миш, то что кольцо не свинчивается-уж поверь-это не показатель,
Эта примета была в своё время на офиц сайте NGK, правда, там не очень чёткий перевод на русский был и не совсем понятно сразу. Плюс ещё один продавец мне в обмен на мои замечания по его свечам NGK объяснил мне, что именно это означает. И после этого уже, улыбнувшись, не стал рекомендовать покупать свои свечки "NGK", кольца на которых вполне спокойно свинчивались.
с технической точки зрения такие кольца - уже некоторый гимор для поддельщиков. Вряд ли их дико нагревают, чтобы легко одеть над резьбой. У NGK резьба свечи, вроде бы накатная и здесь для несъёмного кольца уже возможны варианты. Как думаешь?
#33
Отправлено 25 октября 2006 - 00:55
Если б я знал, как свечи делают-то мог бы об этом говорить-а так-могу сказать., как делают гильзы для патронов автомата Калашникова.......с технической точки зрения такие кольца - уже некоторый гимор для поддельщиков. Вряд ли их дико нагревают, чтобы легко одеть над резьбой. У NGK резьба свечи, вроде бы накатная и здесь для несъёмного кольца уже возможны варианты. Как думаешь?
в личку...
#34
Отправлено 25 октября 2006 - 15:43
Пока повременю с гильзами.сказать., как делают гильзы для патронов автомата Калашникова.......
в личку...
#35
Отправлено 02 января 2007 - 17:49
Мужеки не берите НЖК (гамно полное) по статистике 95% подделки Денсо по каталогу и будет счастьеТак какие свечи ставить??
#37
Отправлено 29 мая 2008 - 14:04
#38
Отправлено 29 мая 2008 - 14:22
Поменял свечи на NGK шестёрки, обороты максимальные развивает и заводится отлично. Но подтрушивает его не только на ХХ. Прочитал тут статейку http://www.rusrev.co.../svechi_mul.htm и закралася мысля, что свечки то могут давать пропуски (головка поджата). Народ у кого на поджатой голове какие свечи юзаются
Померяйте зазор между электродами, должен быть 0,6 мм. Использую сейчас Brisk 17, зазор в них был 1 мм.
#39
Отправлено 29 мая 2008 - 15:53
Зазор выставил 0,6 сразу. Просто я головку поджал, компрессия увеличилась. Вот думаю может его поэтому подтряхивает (пропуски по зажиганию). Иголку в карбе поднял на 2 деления. Свечи с виду отличные.
#40
Отправлено 29 мая 2008 - 17:03
Думаю дело не в увеличении степени сжатия, ведь эти свечи расчитаны для работы в иномарках где степень сжатия вплоть до самых высокооктановых бензинов. Вы после "поджатия" 92 заливаете ?
#41
Отправлено 29 мая 2008 - 17:24
Конечно, только АИ-92 Дело в том, что в том тесте есть такой параметр как "Давление нарушения искрообразования" . Так вот оно "Давление нарушения искрообразования" начинается с 6 атмосфер, сколько у этих NGK BR6HS-10 хез.
А как у вашего мотора с устойчивой работай, может лудше и не будет
#42
Отправлено 29 мая 2008 - 18:44
У меня когда я мерял компрессию на Н-23 было по 9 в обоих цил. Мотор правда был холодный. После обкатки (менял зимой поршни, пальцы, втулки, кольца) померяю ещё - отпишусь. Работает как швейная машинка - заслуга прежнего хозяина, думал обкатаю и в запас его, повешу новый Н-25. Теперь, если ничего не случится, хочу отходить на нём весь сезон!
Попробуйте поменять свечи. Посмотрите в темноте на предмет пробоя электронику, кнопку "стоп" и тд.
#43
Отправлено 29 мая 2008 - 18:50
Компрессия была 9 стала 10. Свечи новые, хотя это не показатель. Может всётаки вкрутить трёх электродные
#44
Отправлено 23 июня 2008 - 13:08
#47
Отправлено 26 июня 2008 - 01:42
#48
Отправлено 26 июня 2008 - 15:37
#49
Отправлено 26 июня 2008 - 16:04
Наконец-то решился и купил НЖК Б6!что характерно. свечи си 12 есть с гладким изолятором и волнистым. так вот у меня из штук 10 общего количества работают более менее только с гладкими изолятарами. волнистые пошли с 06 года - все отстой. движок начинает работать с перебоями. мораль - искать свечи до этого года. от 02 до 04 работают более менее приемлемо. или искать паловские маде ин чехословакия. я тут одну в коробочке намыл. сфоткаю покажу. лежала в зипе к бензопиле дружба. даже не распаковывалась из коробочки )))).
Их тоже надо закалить на огне, не представляю японца закальщика :-)
у самого СИ-12 стоят 10часов обкатал - без проблем, вот думаю НЖК попробовать, стоит?
#50
Отправлено 26 июня 2008 - 17:07
Прикрепленные файлы
