Порода дерева...
Отправлено 28 июня 2006 - 00:51
Отправлено 28 июня 2006 - 09:08
Бальза классный материал для сэндвича, для диагоналки непойдёт - впитывает воду как губка. Да и цена - пилёная пластина 3х100х1000 мм -1,2$. Ель, ИМХО, самое то по соотношению цена/качество, особенно для днища.Может для этого подойдет бальза?Два слоя по 3мм или
Отправлено 28 июня 2006 - 10:20
Из доступного лучше сосна и, лучше, не просушенная. Ламинат подсушивается после роспуска доски немного, тогда он лучше гнется и досыхает уже в конструкции. Елку без сучков найти сложнее, чем сосну. А про вес, я думаю, можно не беспокоиться. Практически все гоночные яхты, построенные из ламината сосны, приходится балластировать.Собственно говоря интересует порода дерева наиболее подходящая для диагональки.Конечно не может быть,чего то одного,универсального.Для спортивных лодок нужно одно,круизерам совсем другое.
Отправлено 28 июня 2006 - 11:10
У ели хотя и больше сучков, но они маленькие и не выпадают как у сосны.Елку без сучков найти сложнее, чем сосну.
Правда ель очень колкая, в смысле что трескается, но не колет.
Отправлено 28 июня 2006 - 11:33
в ламинате лучше без любых сучков обойтись, даже во внутренних слоях. гнуть спокойнее.У ели хотя и больше сучков, но они маленькие
Отправлено 28 июня 2006 - 16:36
Отправлено 28 июня 2006 - 16:55
А смысл тогда бальзу использовать? Если ее полностью смолой пропитать, только тяжелее выйдет. Смолы то она много взять может.Св-во бальзы,впитывать,как губка,здесь может сыграть только на руку.
Отправлено 28 июня 2006 - 19:03
Не должна.Пропитываем то смолой с растворителем 50/50.Значит при выигрышном весе бальзы имеем одинаковую пропитку(по весу) по сравнению с елкой.
Отправлено 28 июня 2006 - 19:19
Отправлено 28 июня 2006 - 19:40
Бери сосну и не парься.
Всё равно ничего другого не найдёшь.
Найти можно все,главное $$$
Есжели конечно бютжет не ограничен найди морскую фанеру , два слоя по 4 мм. Наверное пройдёт. Это может быть тик лобо ещё чего поэкзотичнее, главное чтобы пор не было.Можно тут до одури спорить пропитывать или нет ламели, но всёравно пропитывать не будешь, это всё очень гладко на бумаге.
Не,буджет не резиновый просто очень хочется сделать действительно ВЕЩЬ.Согласен,орать можно сколь угодно,но фанеру для диагональки использовать не буду.
Для пробы просто найди одну бессучковую доску 50 мм. толщиной и 3 метра длинной, если найдёшь запомни это место, может там ещё есть.
А,зачем?На набор все-равно придется изголяться,а самостоятельно пилить ламели,так это же считали уже.Минимум 50% уйдет в отходы и как ни крути придется брать шпон.
Всё это я пишу по следам только что изготовленного 30 футового корпуса, ламинат из сосны.
Что же фотками не порадуете.Без приколов.Интересно.
Отправлено 28 июня 2006 - 23:25
Ну,вы блин даете!Soling видно не убедил,что ламели необходимо пропитывать полностью .Св-во бальзы,впитывать,как губка,здесь может сыграть только на руку.
Та бальза, что я видел (на верфи Конрада в Гданьске) как губка и есть. Прочности никакой, все равно что из поролоновых полос выклеивать.
Д.
Отправлено 29 июня 2006 - 04:41
Отправлено 29 июня 2006 - 10:18
А такое большое количество "мух" потому что выклеиваете на болване или все таки на наборе ?Вот тут второй слой. Рейка сосна 50*5.
Отправлено 29 июня 2006 - 13:22
извини, еще не втянулся.можно в ед. числе обращяться, желательно на ты. инет всётаки.
насколько я понял, это новый корпус, не Санта?
Отправлено 29 июня 2006 - 15:12
Это он пока новый...Ну,дай Бог,что бы все у этой яхты срослось.Красивая лодка.
А обшивка точно сосна?
Отправлено 29 июня 2006 - 15:22
Сегодня уже не новый. Обшивка точно сосна. Выход рейки ок. 10%.
Отправлено 30 июня 2006 - 13:19
Дима, я конечно понимаю, мужественный ход - забыть о 1600 постах и 11 месте рейтинга, начать с "юнги", но избавиться от подпольного псевдонима "Сергей". Но ведь кто-то наверняка этот пост пропустит и перестанет узнавать старого знакомого. Ты хоть в ориджине напиши старый ник.Эт я бывший Сергей Санта
