матрицы для катеров
Отправлено 04 июля 2006 - 18:03
[COLOR=red] Подскажите, плиз, где можно преобрест матрицу для изготовления пластикового катера. Облазил весь интернет, толковой инфо нет. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Интересуют только матрицы импортного производства, т.е. для изготовления импортных аналогов. Спасибо...
Отправлено 04 июля 2006 - 18:30
Дык для изготовления "катера" или таки "серии катеров"???Подскажите, плиз, где можно преобрест матрицу для изготовления пластикового катера. Интересуют только матрицы импортного производства, т.е. для изготовления импортных аналогов.
Если одного катера, то матрица стоит примерно как ТРИ катера в полном комплекте, с моторами - себе дешевле купить готовый катер. Если для серии, то какие проблемы - выбираешь модель и заключаешь договор с держателем авторских прав...
Отправлено 04 июля 2006 - 23:05
Покупаешь катер DONZI, на крайняк кого-нибудь из FOUNTAINов и снимаешь с него матрицу.Здравствуйте уважаемые !
Отправлено 06 июля 2006 - 16:58
Бассейн - он квадратный или круглый ±50 мм там погоды не делают, царапинки и вмятинки/бугорочки - то-же. Чтобы снять матрицу для катера или яхты, нужно:[Разве трудно сделать матрицу на стекломате и полилайте.Катер,бассейн ,какая разница.Нормальная толщтна стенки матрицы и нет проблем.
1. Разработать проект, сделать опытный экземпляр, испытать и довести его до кондиции. Чо испытывать в бассейне - объём с габаритами задан и вперёд
2. Просчитать толщины обшивки, сечение и положение стрингеров, шпангоутов, флоров, книц и т.д. Для бассейна толщина пофиг - чем больше, тем лучше
3. Сделать болван, с точностью ±0,5 мм или выше, поверхность - зеркальная, без единой царапинки. Про бассейн см. выше
4. Исчислить места, где матрица при заданном сорте смолы не снимется с болвана и исправить эти места. Для бассейна - задал углы по справочнику с запасом 300% и ништяк
5. Отформаовать матрицу, сохранив зеркальность её поверхностей
6. Соорудить "люльку", в которой матрица будет качаться, в случае контактной формовки или фланцы при вакуумной. Бассейны вакуумом не формуют - нафига им?
Это только то, что вспоминается "в лёт". Так что про бассейны на этом форуме лучше не говорить...
Отправлено 13 сентября 2006 - 08:43
