мотолодка Нептун 33 под Нептун 23
Сообщений в теме: 183
#51 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
  • Название: пока непридумал
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 19:54
лужа-лыжа
#52 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 21:29
как и было обещенно с транцем  геморой еще тот :cry: .
размер лодки впечатлил - я представлял поменьше.
<{POST_SNAPBACK}>
Дорогу осилит идущий :D На воде она уже не впечатляет размерами :D :D Хотя палуба всегда сухая :)
#53 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 15:13
сегодня установил стенку рецесса и начал делать галтели-работа медленная и маловидная.
Alxs скажите а ширина лодки у вас совпала с чертежем?
#54 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 16:04
<{POST_SNAPBACK}>
Совнала, никаких изменений не помню. В носу делали доп. усиления палубы.
#55 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
  • Название: безымянный
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 10:58
Здравствуйте.
На этом этапе стройки, видимо, необходимо подумать о хранении лодки.
Если перевернуть, а это обязательно , на что корпус будет опираться, где будет собираться вода, куда она должна будет уйти?
Успеха.
#56 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 11:08
сейчас больше интересует что добавлять в смолу для галтелей,а хранение ей предстаит гаражное(наверно...)
#57 Витали
Витали
  • 284 сообщений
  • Судно: моторно-парусное
  • Название: Вита
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 11:15
<{POST_SNAPBACK}>
Древесную пыль с шлифмашинок!
#58 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 14:06
а если не пыль а покрупнее - там столько мазать...не нашлифую я столько
#59 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 14:53
Фирмы работающие "погоннаж" - в избытке имеют нужную Вам пыль, разнокалиберные опилки будут увеличивать количество пустот - снижать прочность, если не вакуумировать. В крайнем случае можно и через сита... .
Лучше всего, конечно, это молотое стекло или шарики. Дают постоянство в качестве и свойствах при применении - не так как пыль - влажность, порода дерева и т.д. и т.п..
#60 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 17:26
а если использовать цемет или аллюм.пудру?
#61 Витали
Витали
  • 284 сообщений
  • Название: Вита
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 17:31
<{POST_SNAPBACK}>
Надо искать у шлифовщиков паркета на новостройках!
#62 hallucinogen
hallucinogen
  • 509 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: :^)
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:31
Если есть шлифмашинка можно и самому. У меня насобиралось, когда подгонял фанеру по месту, но галтели не делал, пригодилась когда шпатлевал.
#63 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 899 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:59
Про наполнители здесь уже мегабайты инфы. Набрать в поиске "аэросил" и зачитаться можно и про цемент и про пудру и про муку ржаную... :D
#64 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 20:20
сегодня побывал у колег в соседней столярке - обмел шлпс - 3литровое ведро пыли :D
теперь возникла мысль-не выклеивать срингера пенопластом а запенить монтажной пеной и обрезать,по верх все павно обклеивать ст.тканью. :huh:
#65 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 10:13
Раньше - сусеки - обметали, сейчас - шлпсы .... . :D
Монтажку можна, но доведется пойти в волну и быстро - захочется иметь эти стрингеры стальными.... .
Это к тому, что лучше их делать из самого плотного пенопласта - все на них держится.
#66 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 11:23
<{POST_SNAPBACK}>
Наоборот- надо самый жесткий пенопласт, какая монтажкная пена! :blink:
#67 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:21
<{POST_SNAPBACK}>
Мы тоже вклеили довольно твёрдый пенопласт - по звуку напоминал дерево.
#68 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 19:30
так может сразу из дерева - и в наличии есть ,и прочности хватит
#69 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 07:30
<{POST_SNAPBACK}>
Хуже точно не будет :D Делай из деревяшки :P
#70 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 19:59
тут опять вопрос - дуб прочнее,сосна легче обрабатывается...
сегодня проклеял 2 шва стеклотканью сразу в 2 слоя - работа медленно но движется!
#71 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 13:28
Сосна - в тонкостенных конструкциях есть принцип - равнопрочность.
Никто не согласится , например, на разрушение днища лодки - при условии сохранения стрингеров в целостности - непомерно прочные усилители попросту сначала оторвет от днища, а без них - "не жизнь!" и всей лодке... .
#72 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 20:31
всем привет. :)
сегодня удалось ударно поработать :D
собрал линию палубы и вклеял герметичный отсек,нижняя часть работает как поперечный набор -увеличевает жесткость на скрутку,а верхняя станет просто удобной ровной площадкой,я ее на всякий случай усилил с низу брусками.
да и запас плавучести не помешает. ;)
#73 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 18:21
сегодня подгонял детали банок и пытался представить внутреннюю ошивку дортов.может между бортами вклеить пенопласт? много туда не поместится,но лучше перебдеть,чем недобдеть :P
#74 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 11:27
Здравствуйте.
Герметичный отсек - это ведь условно? Как думаете обработать поверхности там изнутри, и чем? Обычно врезают лючки, в крайнем случае - пробки.
Пенопласт напитывается водой, неплохо бы его окрасить маслянной краской предварительно.
Благодарю за публикации - очень все интересно и креативно, спасибо.
Удачи.
#75 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 19:16
я об этом думал - пенопласт нужен наверно в не герметичном отсеке а в герметичном какой смысл.
отсек позволит сохранить плавучесть в случае переворота,достаточную чтоб успеть вычерпать воду и догрести до берега,все равно надо будет сушить себя и двигатель...
в отсеке хочу сделать снизу пробку для слива и вентиляции.
мне интересно - в отсеке примерно 150 литров воздуха ,при нагревании на солнце и резком охлаждении водой давление будет изменятся , не порвет?
а пенопласт хочю наклеить по бортам перед установкой внутренней обшивки ,только не решил ,чем приклеить.
