крейсер 6.5м
Сообщений в теме: 125
#26 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 07:45
:huh:
#27 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 08:19
вотс рубка
#28 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 08:34
вот так вот :P
#29 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 11:31
:cle:
#30 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 11:32
:huh:
#31 sst
sst
  • 747 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 05 декабря 2003 - 11:38
Игорь, на твоих лодках очень характерные носовые обводы. Я заметил, что и на фотографии они такие же. Отсюда вопрос, как лодка проходит крутую короткую волну 1-1,2м. в бейдвинд?
#32 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 11:56
Ну и вот...
#33 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 11:57
финал на этой стадии.!
#34 sst
sst
  • 747 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 05 декабря 2003 - 12:02
У семейной лодки, я бы сделел закрытый самоотливной кокпит.
#35 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 12:03
Я просто не могу сказать однозначно, ибо не попадал в волну более метра, или даже близко, Может в бейдевинд ловил не более 0.6- 0.7м, так на своейе, берет волну нормально "мягко", потом есть хоть какой- то крен и появляется килеватость. Ходил в большую, по ощущением волна была под рубку, т.е где- то 1- 1.2, но на фордаке, свистит только шуба заварачивается как на санках, под одним стакселем... :D
#36 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 12:18
Не знаю, это конечно можно какие проблемы, у меня так открыто очень удобно, особенно мыть...Ни кто не вылатал, хотя для моря наверно лучше закрытый вариант, а то волна будет гулять по кокпиту... yyy
#37 sst
sst
  • 747 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 05 декабря 2003 - 12:26
Попутной волной иногда сильно поддает. У меня из кокпита много чего смыло. Разочек даже самого себя любимого.
#38 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 12:39
ну значит такой транец актуально, провел прямую и пили! :D
#39 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 13:06
во типо внутри :rolleyes:
#40 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 05 декабря 2003 - 13:58
вес корпуса в данном случае состовляет 320 кг, но здесь не учтен клей, шурупы стрингеры окраска и прочие мелочи.. Значит можно уложиться со всей требухой в 450 кг, конечно это только корпус...
#41 vvpboat
vvpboat
  • 124 сообщений
  • Из:Верхняя Салда
Отправлено 05 декабря 2003 - 15:25
С такими обводами и баластом можно и ЦП поднять ... Кстати, от КВЛ до ЦП сколько? Да и мачта наверное за 10 м?
#42 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 06 декабря 2003 - 03:43
обращаю внимание, речь идет в даннои случае о семейном крейсере, гощик это как опция..
высота мачты от КВЛ 9.42 м
длина мачты сама по себе 8.3м
ЦП над КВЛ 4.22м
А нельзя сделать, чтобы картинки пропорцианально уменьшались??
А то как- то прикольно, такие тазики :D
#43 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 06 декабря 2003 - 04:31
С пропорциональным уменьшением пока не получается... :(
#44 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 06 декабря 2003 - 04:34
Да я так нет, и не сильно надо :P
#45 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 06 декабря 2003 - 08:33
:P
#46 Vadim
Vadim
  • Пассажиры
  • 196 сообщений
Отправлено 08 декабря 2003 - 00:05
Н-да, Игорь. Ну, на мой взгляд, прогрес на лицо. Видать достали тебя форштевнями - комингсами :P На мой взгляд, это наиболее интересный вариант из твоих предложений подобного толка - турист, около 6,5м. Нет, действительно, помойму здорово. А как он преобразился, когда ты ему комингсы добавил ;) самому небось понравилось, даже красоту наводить начал :D Я предлагаю взять его за основу и на его базе уже городить кому че ближе. Игорь, ты вес наглазок прикинул, или вычислил? Хотелось бы увидеть где у него центр тяжести и центр водоизмещения полного и пустого, ты это сможешь прикинуть, ну плюс-минус конечно?
#47 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 08 декабря 2003 - 05:23
Вес вычислял Компас, ибо все детали в наткральную величину и из натуральных материалов. т.е есть конкретная фанера ФСФ, ее плотность, а уж он сам все считает. ЦВ тоже он делает, а вот с ЦТ тяжелее надо прорисовывать все детали корпуса, стрингеры реечки и процую мелочь, тогда он и ЦТ вычислит сбольшой точностью, ну так прикинуть можно. Ну на счет комингсов я за них всегда был.
#48 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 08 декабря 2003 - 05:25
:P
#49 breeze
breeze
  • 212 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 08 декабря 2003 - 12:05
...На мой взгляд, это наиболее интересный вариант из твоих предложений подобного толка - турист, около 6,5м. ...
полностью согласен и поддерживаю B)
#50 Vadim
Vadim
  • Пассажиры
  • 196 сообщений
Отправлено 08 декабря 2003 - 18:05
Стрингера можно не учитывать ;) мы его на срепках соберем :P А ЦТ нужно найти чтоб определить где баласт класть. Если это швертбот, то тут проще, баласт можно и потом подвигать. А если это килевой, или с тяжелым швертом, то 300-350 кг внесут свою заметную лепту в диферент и их надо учитывать. Исходя из положения баласта получим ЦБС и тогда можно проектировать парусное вооружение. По крайней мере, думаю, что так будет правильнее. И еще - нужно, кроме размеров практических шп составить таблицу. Ну не всех устроит такая планировка и можно будет без проблем изменить все внутренности и надстройку - хоть гладкопалубную строй. А лодка всеравно останется той-же. Макс ширина должна быть в пределах 2,4м - это тоже чтоб свобода была. Используя доступный материал при строительстве, кто-то проложит мощный планширь, или еще что, так чтоб у него запас был не вывалиться за 2,5м. Хотя, это мимолетнее пожелание и не самое главное.
