* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#7051 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июля 2017 - 12:52
Спасибо на добром слове. Правда переборщил с запасом прочности "на всякий случай", и вес по ощущениям тоже как у Авроры получился :)
Лишней прочности не бывает :)
#7052 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 16 июля 2017 - 13:31
Лишней прочности без лишнего веса не бывает никогда.
#7053 hroft@
hroft@
  • 24 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Каноэ
Отправлено 16 июля 2017 - 14:27
Золотые слова. :)  Однако следующую лодку постараюсь легче сваять, в одно лицо все-же тяжеловато таскать 40 кг, тем более если эти 40 кг по 5 метрам длинны размазаны :)
#7054 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
  • Судно: Катер "Сом"
Отправлено 05 августа 2017 - 11:34
Приветствую! Подскажите чайнику или ткните носом где инфа! Собираюсь на вых своять данную лодочку Flywood  15' 3" x 3' 7"         вот от сель взята  http://flo-mo.weebly...heet-boats.html . На форуме её обсуждали, по чертежам не понятно, какой развал бортов на миделе оптимален, на какой высоте ставить сидения и на каком расстояние от миделя!!!! Буду делать из фанеры 4мм (меньше нету), есть ли, какие подводные камни!
Заранее благодарю!
#7055 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 05 августа 2017 - 13:05
Я после того как сшил выкройки, развал бортов сам нарисовался. Высоту банок делайте на середине высоты борта.
Расстояние банок от миделя ,- 115 см.
Ближе к носу я бы не советовал.
Вы ведь будете грести канойными вёслами-лопатами?
И плавать вдвоём ,или в одиночку?
Я просто делал под двоих и академ вёсла, поэтому отвечаю Вам по своим ощущениям.
#7056 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 05 августа 2017 - 13:17
Вот нашёл фотку, после сшитья получилась ширина по борту 104 см.
Можно конечно и ещё развалить, но это будет ни к чему.
#7057 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 05 августа 2017 - 15:03
Благодарю за ответы!!!! Ходить буду в основном один с небольшой походной загрузкой, грести байдарочными спаренными веслами (привык к байдарочным спаренным веслам, хотя может это не правильно, нужны канойные весла).
#7058 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2017 - 22:12
Коллега, не стОит оправдываться за байдарочные вёсла на каноэ. Парные вёсла ещё удобнее.  :shuffle:
Правда, что не в любой ситуации.
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 07 августа 2017 - 22:13
#7059 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 08 августа 2017 - 08:17
С уважением.
Я бы сказал " быстроходнее". :) Когда для них место на реке  речке есть. ;)
  Igor242  а Вы всё таки обзаведитесь канойным веслом. По траве с ним удобнее.
Сообщение отредактировал rn6lek: 08 августа 2017 - 08:22
#7060 VADIM121
VADIM121
  • 118 сообщений
  • Из:г.Минск.Беларусь
Отправлено 12 августа 2017 - 23:08
Давно хотел построить каноэ - одиночку. А после майского похода по маленькой лесной речке Усе, особенно. За основу взял проект Gorewood 14',Уважаемого FLO-MO. Нравятся мне проекты этого австрийца красивые линии, чувство формы, экономный подход к материалам. Но я же не могу просто взять готовый проект, даже хороший. Все свербит в одном месте :) . Короче, длину увеличил на 30см, ширину на 2см, высоту борта на 3см. Длину увеличил по своему разумению, добавив одну выточку, и увеличив ее пропорционально. Вообщем, зря я это делал :) . Нос и корма сильно задрались, а мне это  не надо. Пришлось выточки распускать, зазоры заполнять, усиливать маскировать. Что-за выточки объяснять долго. Проще посмотреть весь процесс постройки у австрийца. Уже было в теме ,но продублирую: https://plus.google....5585?banner=pwa
Получилось вот это:
 По проекту в местах выточек борт получается слегка граненый. Я же это рассмотрел на фотках австрийца поздно. Приняв это за свой косяк шлифовал, шпаклевал и так много раз пока мне не надоело :) . Весу, опять же, добавилось с этой шпаклевкой.
В итоге результат:
DSCF0760.jpg DSCF0781.jpg DSCF0761.jpg DSCF0763.jpg DSCF0770.jpg DSCF0790.jpg
 Не доделав крышки отсеков плавучести поехали испытывать на речку Гавью.
Ощущения - восторг!!!
media-share-0-02-05-54902b337a9c9aa38bf93c96f7375e6e27daf2f5ecaa7bf47cbe1455bdb5d849-b083d831-e52e-490e-ae7f-c0d35ddc3fd0.jpg
Сообщение отредактировал VADIM121: 12 августа 2017 - 23:11
  • 14
#7061 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 13 августа 2017 - 05:12
Красиво получилось. Из какой фанеры строили? Внешне очень качественная.
#7062 VADIM121
VADIM121
  • 118 сообщений
Отправлено 13 августа 2017 - 19:27
Фанера ФСФ 4мм.Производителя не знаю. Продали мне как березовую, но что-то я в этом сомневаюсь. Да и при шлифовке запах другой. Скорее всего тополь. Внешние слои без сучков, зато во внутреннем хватает. Поперечные элементы из ясеневого шпона 2,5мм.
 Еще фото проверки остойчивости:
Сообщение отредактировал VADIM121: 13 августа 2017 - 19:29
#7063 VADIM121
VADIM121
  • 118 сообщений
Отправлено 15 августа 2017 - 11:36
Небольшой фрагмент будущего видео о сплаве по Гавье - Неману:
#7064 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 26 августа 2017 - 02:23
Так думают все кто нечасто грузит или перетаскивает каное. ;)
#7065 hroft@
hroft@
  • 24 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Каноэ
Отправлено 31 августа 2017 - 10:55
:D
#7066 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 16:35
Доброго времени суток!
С малыми хотим построить каноэ в следующем году. Планируем по чертежу, указанному в посте 6383. Не поскажете, можно ли увеличить ширину на 30 мм с каждого борта, а длину на весь лист?
С Уважением..
Сообщение отредактировал Шило: 31 августа 2017 - 16:35
#7067 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 10:45
на пост лучше ссылатся со ссылкой :) http://forum.katera....56#entry1698465 особенно столь давний
а по масштабированию, можно только пропорционально увеличить-уменьшить
иначе конечная геометрия лодки нарушится
если немного может и нормально получится, но не факт
посмотрите еще тут, это оригинал раскроя
http://forum.woodenb...Birchbark-Style
http://flo-mo.weebly.com/
Сообщение отредактировал andrey_t: 01 сентября 2017 - 10:50
#7068 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:07
Спасибо!
Планирую две сделать. Семья то, большая)) Одну по-больше, на взрослого, двух детей и шмурдяк. Другую по-меньше. На взлослого и ребенка. И попытаться сделать, одно в другое складывалось. И перевозить удобней и хранить.
#7069 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:12
посчитайте общий вес на каждое каное
потому как нюанс этого раскроя что он возможен на гибкой фанере, на 6ке и толще врятли получится, а из 4ки большое каное не сделаеш, или сильно потом усилять надо будет, а это сильно добавит работы
в оригинале этот раскрой для каное одиночек
Сообщение отредактировал andrey_t: 01 сентября 2017 - 11:12
#7070 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:16
Одно в районе 150 кг.
Второе в районе 200 кг.
Это с запасом по 30-40 кг на каждое.
#7071 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:39
ну по 5м (16') грузоподьемность вроде до 200кг
складывать друг в друга врятли получится, средняя перекладина дает жесткости всему корпусу и не даст вложить вторую лодку внутрь, разве что она будет сильно меньше, да и сиденья не быстросъемные обычно
посомтрите еще эту тему, нюансов при постройке может вылесть прилично, и очень влияет качество фанеры
http://forum.woodenb...-second-attempt
я не отговариваю от этого проекта, лодка очень красивая но не простая :)
оказывается можно вкладывает друг в друга, но надо откручивать прикручивать поперечину и сиденья.
Сообщение отредактировал andrey_t: 01 сентября 2017 - 11:51
#7072 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 12:17
Да, трудоемкая и сложная в изготовлении. Если руки растут не из плеч, а очень хочется, может попробовать с сервантов?
Ссылки что то не вставляются..
Например, Радослава Вержко каноэ?
#7073 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 01 сентября 2017 - 12:47
Каноэ Тортуга
https://m.vk.com/club117295134
#7074 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 13:37
вы в каком броузере? ато давненько у меня были проблемы с эксплорером и этим форумом, может и сейчас остались
попробуйте сменить броузер
какое каное вы имеете ввиду я не понял
со всем уважением к качеству исполнения Тортуги, но именно как лодка она мне не нравится.
разные проекты отличаются сложностью и трудоемкостью
у лодок из замученной фанеры высокая сложность, из-за сложности выгибания и своенравности фанеры
а вот все граненые примерно одной сложности, только разное время постройки. один шов или два проклеить не велика разницы
притом что сам корпус не столько времени занимает как обустройство и покраска, а вот они то одинаковые, и общее время постройки почти одинаковые на лодках одного размера
так что делать совсем упрощенный корпус получая заведомо хуже ходовые и эстетические качества лодки имхо бессмысленно
#7075 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 13:44
http://www.dinghy.pl/canoes.htm Поменял браузер. Получилось вроде)) Спасибо!
Сообщение отредактировал Шило: 01 сентября 2017 - 13:45
    Google (1), Ahrefs (1)
