* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#7276 Grig1
Grig1
  • 1 254 сообщений
  • Из:тушино
  • Судно: микрофлотилия
  • Название: б/н
Отправлено 11 июля 2018 - 13:35
... аутригер, ...
Как вариант - грузовой аутригер  :)
#7277 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 11 июля 2018 - 14:00
если одного корпуса мало - то два будет в самый раз: даешь катамаран  из двух листов :D
#7278 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
  • Судно: Big guide 155
Отправлено 16 июля 2018 - 11:22
Взываю к общественности:
Чето я затупил: никак не могу приступить к вёсельно-уключному хозяйству.
Основной затык в том, что готовых уключин и подуключин у меня нет (т.е. надо делать), плюс нет уверенности, в том, что сформировавшийся в голове образ рабочий. Поэтому подсознание саботирует работы по теме весел/уключин путем переключения меня на шпатлевочно-шлифовальные работы.
Какие есть варианты традиционных не металлических уключин с веревками, деревяшками и всяким таким?
Заранее спасибо!
#7279 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 16 июля 2018 - 13:38
Посмотрите тему 'весла и уключины' в 'надувных, разборных и гребных судах'
#7280 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 29 июля 2018 - 15:39
Доброго дня!
Небольшой фотоотчет
еще
#7281 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 29 июля 2018 - 20:12
еще добавлю
22676026_s.jpg 22676027_s.jpg 22676028_s.jpg 22676029_s.jpg 22676030_s.jpg 22676031_s.jpg 22676032_s.jpg
#7282 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 29 июля 2018 - 20:32
ну и напоследок
больше не успел и не смог)))
И фотка моих помощников. Без них бы вообще ничего не сделалось!))))
#7283 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 29 июля 2018 - 21:01
с особым нетерпением жду критики и тыкание носом!)))) Ибо опыт!!!!
#7284 афоня
афоня
  • 54 сообщений
  • Из:пробкоградМСК
  • Судно: строю Чиж ика
  • Название: рано
Отправлено 29 июля 2018 - 21:19
Asu_max
Просто я не предстовляю как можно успеть намазать 6мм по всей длине 5м.
Элементарно, Ватсон!
Мешаем клей, кладём его в файл А4 (предварительно усилив швы скотчем, дабы избежать сюрпризов виде клея на руках), сгоняем клей шпателем в один угол, файл закручиваем кулёчком, отрезаем кончик как требуется ... и -вуаля... :-)
#7285 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 30 июля 2018 - 08:57
Что за проект?
#7286 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 30 июля 2018 - 10:04
Что за проект?
Каноэ 4,6 Радослава Вержко http://www.dinghy.pl/canoes.htm
#7287 AlexL63
AlexL63
  • 21 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: каное
Отправлено 30 июля 2018 - 18:53
ну и напоследок
судя по фото это более скиф чем каное, но тем не менее Вам респект и уважение!
#7288 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 10:36
Спасибо большое! вроде как два носа.))) Вопросы возникли. Вот покрыл стеклом. Поверхность получилась шершавая. Чувствуется структура стеклоткани. Что дальше делать? Еще раз смолой покрывать или шпатлевкой? Потом шкурить, грунтовать и красить? Если шпатлевку, то какую? По пластику? Соответственно, грунт то же по пластику?
Сообщение отредактировал Шило: 31 июля 2018 - 10:39
#7289 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 31 июля 2018 - 10:52
Если ткань полностью закрыта смолой, то либо закрываете структуру ткани смолой либо шпаклюете тонким слоем эпоксидной же шпатлевки (например, эпитал ватерлайн). Далее шлифовка.
#7290 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 10:59
Добро! Спасибо большое! Смола с аэросилом пойдет вместо шпатлевки? Обезжиривать надо?  Хочется в этом сезоне спустить на воду))
Сообщение отредактировал Шило: 31 июля 2018 - 11:01
#7291 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 31 июля 2018 - 11:49
Подойдёт. Можно только заматовать наждачкой.
#7292 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 11:50
Добро! Спасибо!
#7293 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 12:45
Краску ПФ-115 использовать? А грунт для нее какой?
#7294 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 12:52
смотря какая задача стоит.
дешевая ПФ долго не проходит - со временем и поцарапается (она не сильно прочная) и выгорит. и грязь вьедается.
подороже и по качественнее - алкидные эмали, например тикуриловский миранол (там грунт прописан какой надо). но он не самый дешевый и прочность набирает только через месяц. прочнее пф, но тоже не такой уж твердый.
ну и есть самые разные краски и композиции, и эпоксидные и прочие...
#7295 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 31 июля 2018 - 13:05
Использую для покраски ст. пластика изнутри Синтал МЛ 1110 с отвердителем. Снаружи будет получше чем П Ф 115. Крашу первый слой кистью, второй валиком.
На фото лодка изнутри покрыта синталом.
Сообщение отредактировал Раблампы: 31 июля 2018 - 13:30
#7296 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 13:12
Спасибо огромное!
#7297 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 31 июля 2018 - 13:25
Использую для покраски ст. пластика изнутри Синтал МЛ 1110 с отвердителем. Снаружи будет получше ПФ 115. Крашу первый слой кистью, второй валиком.
Изуром пользовались?
#7298 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 31 июля 2018 - 13:29
Да.
#7299 AlexL63
AlexL63
  • 21 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: каное
Отправлено 31 июля 2018 - 20:12
я делал смолу с аэросилом, но пожиже и раскатывал валиком
#7300 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 01 августа 2018 - 08:40
Ещё микросферу можно добавить,легче шлифовать будет.
