Цепные передачи
Отправлено 16 января 2008 - 08:06
Отправлено 16 января 2008 - 10:36
Отправлено 16 января 2008 - 17:27
http://www.nglib.ru/...jsp?query...?ск
Реферат.
http://www.zachetka....cid=7939&page=1
Отправлено 17 января 2008 - 04:51
Спасибо за информацию.Примерно так: передаточное отношение не должно быть 1:1 и 1:2... , а например 2:2,625 т.е. с большой дробью. Еше важна, кратность числа зубьев звездочек и количества звеньев цепи. Наличие натяжного устройства и успокоителя также необходимо, и само собой хорошее состояние деталей передачи. В инете должно быть много инфы по этому вопросу.
Все я уже сделал, но успокоитель не могу додумать!
Отправлено 17 января 2008 - 04:55
хотелось бы посмотреть как люди решают проблему успокоения цепи...Ну что вы так категорично?
Если мощности приличные, и обороты, и длины, то подходить нужно серьезно, как рекомедует Закирыч.
Мне пришлось, однажды, применить цепную передачу от мотоцикла, что идет с коленвала на сцепление с родными звездочками. Для 6-ти л.с. и 2200 об. Вполне. Шумит немного, смазывать периодически надо, осмотр на предмет износа и кожух защитный. Просто и надежно.
У меня две состыкованных цепи ИЖ ( звездочки самодельные) передаточное отн 1/2.3, мощность дв 58л.с., 6000 об/мин
Отправлено 17 января 2008 - 10:55
фотку можно, но чуть по позжеХорошо бы если бы вы фотку подробную выложили. может и идея появиться
Отправлено 17 января 2008 - 19:10
Посмотрите, может от ГРМ ЗМЗ-406 подойдут. Если конструкция позволяет, ставте их от звездочки и до звездочки, даже на обе ветви цепи, установить не помешает.
Отправлено 18 января 2008 - 01:17
Это этот привод? Такая длинная цепь?фотку можно, но чуть по позже
Взгляните на фотки и поймете почему я так "категоричен"...
движек явно не 6 л.с в 10 раз мощнее ... длинна цепи более 2м !!! ...
В общем не туда ветер дует , успокоители поставить конечно можно и от 406 движка ,только от ведущей звездочки до успокоителя все равно будет ещё просвет 50 см и потом ещё от успокоителя до ведомой еще 50см , тода в эти промежетки еще по успокоителю добавим?
чтото мне не очень эта длинная цепь( боле 2-х метров в длинну ) нравиться.
кстати цепь от Ижа расчинана на длительную работу с двигателем при крутящем моменте до 40Нм в вы на нее все 120Нм натянуть решили ... надолголи её хватит?
Надеюсь не обижаетесь за конструктивную критику
как будем эту проблему решать други?
Может пересмореть конструкцию вкорне?
Отправлено 18 января 2008 - 02:41
Я изготовил 2 скользящих ползуна перекрывающих ~80 % цепи состоящих из алюминевого швелера и вклепанных в него по всей длине пластин ПНД. А вот закрепить И подпружинить ЦУма не хватаетЭто этот привод? Такая длинная цепь?
Чесно говоря цепной привод мне тоже не нравится... Но как говорят: Все проблемы от нищеты Если серьезно, то хочу потом поставить зубчато ременную передачу! Но купить ремень L2400-2500 мм в комплекте со шкивами дороговато... Сначало хочу посмотреть как вообще моя конструкция себя поведет на воде, а потом делать вывод, стоит ли устанавливать на лодку ремни или нет. Винт изготовил 4х лопастный 1,6 м Сегодня буду устанавливать на лодку.
На сколько цепи хватит на столько и хватит
Отправлено 18 января 2008 - 02:44
Закирыч привет! Ты мне растолкуй что за движек такой?Посмотрите, может от ГРМ ЗМЗ-406 подойдут. Если конструкция позволяет, ставте их от звездочки и до звездочки, даже на обе ветви цепи, установить не помешает.
Отправлено 18 января 2008 - 02:49
Понятно... акуратней только ...плавно, без рывков ... в том числе и сбавляй обороты плавно...Я изготовил 2 скользящих ползуна перекрывающих ~80 % цепи состоящих из алюминевого швелера и вклепанных в него по всей длине пластин ПНД. А вот закрепить И подпружинить ЦУма не хватает
У тебя кстати два угловых редуктора(правда без контротации) тоже напрашиваються... большое растояние между осями двигателя и винта.
А винт сам делал? деревянный? а фотки будут?
http://www.uazbuka.ru/eng406x.htm у меня кстати на УаЗке ЗМЗ 409 там натяжитель - звездочка
Отправлено 18 января 2008 - 12:43
Забудем на секунду о недостатках. Посмотрите какая длина цепей у спец.мото. (маятники много более метра!) предназначенных для "подъема на холм", это соревнования такие. Затем идут кросачи-эндуро, цепи длинные и изза кинематики подвески должны иметь свободный провис. Успокоителей на них не применяют, только ловушки, страхующие цепь чтобы не соскачила с ведомой звездочки, и редко когда - подпружиненые натяжители. Скорость движения цепи конечно поменьше, но нагрузка во много раз больше.Я изготовил 2 скользящих ползуна перекрывающих ~80 % цепи состоящих из алюминевого швелера и вклепанных в него по всей длине пластин ПНД. А вот закрепить И подпружинить ЦУма не хватает
Если все зделано по правилам - оси звездочек паралельны, сами звездочки установлены в одной плоскости, у них нет "косяков" и биений... должно работать. Длиный успокоитель можно сделать из нескольких, от ГРМ автомобильных движков. Да, Гибрид, ЗМЗ-406 на "ГАЗы" ставят "Волги","Газели". И еше, есть большой смысл, иметь в трансмисии слабое звено, на всякий аварийный случай.
Забыл поинтересоваться, какую конструкцию имеет винт, если он деревянный и имеет одну общую ступицу - такие запрещены к эксплуатации, и не без оснований!? Можно ставить на одну ось два двухлопастных под 90 градусов = четырехлопастной и "в законе".
Сообщение отредактировал Закирыч: 18 января 2008 - 12:57
Отправлено 18 января 2008 - 13:12
А почему деревянные 4-х лопастные запрещены, и кем?Забудем на секунду о недостатках. Посмотрите какая длина цепей у спец.мото. (маятники много более метра!) предназначенных для "подъема на холм", это соревнования такие. Затем идут кросачи-эндуро, цепи длинные и изза кинематики подвески должны иметь свободный провис. Успокоителей на них не применяют, только ловушки, страхующие цепь чтобы не соскачила с ведомой звездочки, и редко когда - подпружиненые натяжители. Скорость движения цепи конечно поменьше, но нагрузка во много раз больше.
Отправлено 18 января 2008 - 14:22
Деревянные, не моноблочные винты, запрещены во всем мире! Исключение - модельные.
Отправлено 19 января 2008 - 02:58
Закирыч! доброе время суток!Деревянные, не моноблочные винты, запрещены во всем мире! Исключение - модельные.
Где можно почитать на эту тему....?
Отправлено 20 января 2008 - 07:27
Здравствуйте! Я конструктивно ограничен... Такие варианты я тоже рассматривал...Махоткин на А-3 прекрасно вышел из положения поставив 2 дровяных моноблока друг за другом с небольшим смещением по углу. Получился "щелевой" винт с хорошей такой площадью лопастей и высоким кпд. Супер!
СФГ
Отправлено 28 января 2008 - 13:49
Отправлено 28 января 2008 - 14:02
Привет Всем!!!Деревянные, не моноблочные винты, запрещены во всем мире! Исключение - модельные.
Выкладываю фотки своего 4-х лопастного винта! Ступицу облагорожу и окончательно доведу до "Ума" После днища. Винт с встроенным в него демпфером.
Очень не терпится погонять его на полных оборотах! Тягу померить... Но это только весной )))) Сейчас на улице -57 гр.
Гибрид
Отправлено 31 января 2008 - 13:21
Привет!По успокоителю решение простое и нормальное. только вот вопрос не будет ли он шумным? и не протрётся ли?
А если посерёдке поставить точно такую же как ведомую? (паразитную)
Успокоители , крепятся к стойке, через резиновые прокладки, которые обеспечивают относительный ход ползунов. А паразитную звездочку я уже примерял, но что то она всех проблем , по моему не решает, на пример набегание цепи на зуб. Да еще в случае обрыва, не известно куда наружу цепь выкинет... А так хоть направляйки есть!
