Подвесной мотор на СПК "Волга"
Сообщений в теме: 256
#251 224
224
  • 240 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 06 Март 2013 - 05:22
примерно как то так,сделал себе,но с доработкой,пытаюсь добавить гидро целиндр что бы двигать в верх и в низ,хотя можно просто домкратом после ослабления винтов
+ добротно! А будь добр, более общий план, если есть фото...
корму как усиливал?
#252 дмитрий иркутск
дмитрий иркутск
  • 16 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: катер волга
Отправлено 06 Март 2013 - 11:40
[quote name='224' date='06 March 2013 - 12:22' timestamp='1362547332' post='1321491']
корму как усиливал?
на катер еще не ставил изготовил пока только сам скользящий узел из 75 уголка и плостины 8мм с помощью дрели и напильника,с катера еще старые потроха не выкинул,может кому что надо,например холодильники,гидромуфту,коллектора на газ53,выхлопы с захлопками?
#253 белк
белк
  • 8 сообщений
  • Из:Набережные Челны
  • Судно: Волга
  • Название: Барс
Отправлено 13 Май 2013 - 09:38
День добрый.
Коллектора заводские? Я бы приобрел. Да и остальное барахло тоже. Цена вопроса?
#254 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
  • Судно: волга невка
  • Название: YAMAHA FR-26
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 04:27
Чудно, а продаются по они как ямаховские за какие то нереальные деньги.. вообщем отдал в ремонт блок, его мне заварят, загильзуют, колено отшлифуют, подберут все вкладыши под те поршни которые есть.. осталось только найти один поршень и хороший масляный насос. хотел восстановить свой, но там на одной шестерне бортик такой, что ее в плоскошлифовальный станок не установишь(
Я целый сезон уже откатался на Ямахе 100 л с после ремонта точно такой-же проблемы(кулак дружбы) как у Вас! Блок свареой латку поставили и всё отлично. А вот крутить этот мотор мажно только до 5600 и не больше и то на короткое время!
#255 Infineon
Infineon
  • 1 380 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:50
Вот такие фотки увидел на одном из форумов, подробностей не знаю.
#256 2011ишим
2011ишим
  • 79 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 15:07
Круто! Только крылья вроде как лишние.
#257 psk_27
psk_27
  • 47 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: yanmar Yz-24
  • Название: Тайфун
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 04:44
Нашли корпус без двигателя остался . Хотим поставить подвесной двигатель. Посмотрел ветку и фотографии все-же выносной транец монтировать или в корпусе. По аналогу монтажа транца на Амур проще.  Для какой цели монтировать выносной транец? И мотор мощность? смотрел ставят любые.
