Кто как вялит рыбу?
Сообщений в теме: 119
#1 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 04 июля 2008 - 00:03
Отловил, засыпал солью, слоями, под гнёт, через 3-4 дня промываю в проточной воде, в зависимости от величины рыбы, 3-4 часа и на веревку вниз головой. Может кто другие рецепты предложит?
#2 БИН1
БИН1
    Председатель антиалкогольного коммитета
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5
Отправлено 04 июля 2008 - 00:19
Это приемлемо для "холодной" рыбы. Летом я её сначала охлаждаю в морозилке, а потом солю. Только гнёт ещё. Да и за мухами смотреть надо, иногда <_<. Вот вялю не после 3-4 часа. могу и через месяц или два, в зависимости от надобности в поедании оного продукта.
#3 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 04 июля 2008 - 13:21
<{POST_SNAPBACK}>
а все это время она в соли под гнётом?
#4 ivan2
ivan2
  • 513 сообщений
  • Из:Peterburg
Отправлено 04 июля 2008 - 19:59
Топикстартеру браво!:) Важная тема. Могу поделиться подходом к "мясистой" рыбе в жарком климате. Важно разрезать по спине и выпотрошить. Для особо крупно можно сделать поперечные надрезы, чтобы просолилась раньше того, как испортится. От мух - 2 способа. Надежнее всего марля (по типу москитной сетки). Для мелкой рыбы - проще опрыскать уксусом. На вкус не влияет, но помогает ненадолго.
#5 БИН1
БИН1
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 04 июля 2008 - 21:41
<{POST_SNAPBACK}>
Естественно, перед просушкой часа три вымачиваю. Всё относительно, размер и сорт рыбы тоже влияют на конечное качество.
АААА, я рыбчика загубил намеднись, честно выловленного на удочку. Задохся в "маринаде" :blu:
#6 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 05 июля 2008 - 00:56
От мух мы ящик специальный сгородили, обтянутый сеткой, нормально и ветерком продувает и мухи не лезут
#7 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 18 ноября 2008 - 10:32
Тема, смотрю, померла :(
А ящик - дело хорошее. И мух нет, и марля не расходуется.
В этом году по осени у нас клев окуня-терпуга был просто нереальный. Только косяк надыбать нужно. Ели сами, кормили родственников, друзей.
Я посолить решил. Окунь рыба мясистая, жирня. Очень вкусная. Раньше его не солил. В интернете надыбал рцепт от Сабанеева по посолу рыбы. Но, уж очень заумно. Рыбу нужно посолить три дня, потом варить в пиве, потом солить еще четыре дня. Что значит варить в пиве не понял. И не стал...
Посолил как описывает коллега kap90. Распластал вдоль хребта, 4 дня солил под гнетом, 4 часа вымачивл. Потом на веревку под марлю. Получилось вкусно, но очень солено. Вымачмвал, правда, не в проточной воде, менял её.
Что не так сделал? :blink:
#8 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 18 ноября 2008 - 10:58
Тема, смотрю, померла :( вкусно, но очень солено. Вымачмвал, правда, не в проточной воде, менял её.
<{POST_SNAPBACK}>
В проточной обязательно! В непроточной можно рыбу протушить, у меня так было на Балхаше.Да получается, что залил водой, рыба соль отдала и опять как бы в тузлуке лежит. Ну и время промывки от величины рыбы зависит. У меня , наооборот, малосольная получается :D
#9 ppbas
ppbas
  • 2 139 сообщений
  • Судно: Motor Yacht
Отправлено 18 ноября 2008 - 11:39
ИМХО самая вкусная вяленая рыба это ладожская весенняя плотва. Ел из разных регионов, и с Байкала, и астраханской много и разной, но все равно... ладожская икряная плотва - самый цимес :D Ловится рыба ранней весной, до нереста, в сетку. На лодку ставится бочкас раствором соли, чтбы яйцо плавало. Прямо живая рыба засыпается в раствор. Через неделю обтирается и вывешивается в тени на ветерке. В это время мух еще нет. Рыба именно вялится, т.е. ферментируется. Получается по вкучу похоже на хамон. Другую вяленую рыбу не приемлю.
#10 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 18 ноября 2008 - 11:46
<{POST_SNAPBACK}>
Дык соленая ж будет...
А мне вкуснее сиговой икры в тех краях ничего не попадалось...
#11 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 18 ноября 2008 - 13:19
Я в основном корюшку и камбалу вялю, вернее только. Пересыпаю солью, перемешиваю. Корюшку держу минут 40 -час, камбалу часа два. Корюшку не потрошу, у камбалы голову отрезаю и кишки вытаскиваю. Потом рыба просто отряхивается от соли. На кухне зимой корюшка готова через неделю, камбала чуть дольше. После этого хранится сколько угодно.
#12 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 18 ноября 2008 - 13:38
<{POST_SNAPBACK}>
Соль какую брал? Надо крупную - "лошадиную". Белая рыба жирная - и соль надо грубую к ней - тогда рыба берет скока надо - остальное обсыпается
#13 Капрал
Капрал
    Водяной
  • 1 052 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: СпасЖилет
  • Название: ...
Отправлено 18 ноября 2008 - 18:24
А я щуку вялю так: Потрошу, разрезаю на куски с пол-ладони, обмакиваю в соль (крупную), под гнет её на сутки-двое, затем развешиваю на "вялках" (сколоченные крест-накрест палки и натянутая меж ними веревка, высотой около метра), кусочки рыбы цепляю проволокой на веревку. Перед развешиванием очень важно хорошо помазать каждый кусочек смесью растительного масла с молотым перцем, (мухи не садятся). Да и вообще почаще мазать - не лишнее. Через трое суток рыба приобретает янтарный оттенок и просто вкусно.
#14 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 19 ноября 2008 - 11:21
Ту, что нужно и брал. Крупную. Попробую в следующем году поэксперементровать. Малыми порциями.
#15 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 19 ноября 2008 - 12:15
А как, коллега, храните?
#16 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 19 ноября 2008 - 16:28
<{POST_SNAPBACK}>
Подумал. Вроде не хроним :) Едим помаленьку. Месяц, два лежит абсолютно спокойно без холодильника, больше тоже, думаю возможно. При этом калибр соли значения не имеет. Наооборот, пищевой всегда солю для вяления. А вот в бочку лосося на засол, там да, соль самого крупного помола. Но после бочки у нас не вялят, только коптят. Там вымачивать непременно.
#17 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 19 ноября 2008 - 17:42
Золотистый морской окунь и морской ерш, правильно сделанные - это да. Вернее, так - ДА-А-А! yyy К сожалению, в магазине уже за 400 р/кг перевалили... :blink: Но в магазине правильный редко встретишь <_<
#18 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 21 ноября 2008 - 03:02
Солю обычно 3 дня (рыбы размером 500гр). Вымачиваю столько часов, сколько дней солилась. Если рыбу приходится вывешивать дома, то делаю это обычно вечером - развешиваю на кухне и включаю духовку на "самый малый вперед" для того чтобы рыба за ночь немного подсохла и образовалась типа сухой корочки после этого обычно уже и мухи не так страшны и запаха в доме практически нет, да и вообще прцесс намного укорачивается. Если рыбы много то слегка недовяленную рыбу складываю в кортонную коробку и под гнет - так она лучше хранится и не делается "деревянной".
#19 Игорь М.
Игорь М.
  • 263 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Tohatsu-23
Отправлено 21 ноября 2008 - 04:46
К сожаленью ерша никогда не вялил. Но, в ухе и жареный - действительно ДА-А-А! У нас его не очень много, но пара-тройка за день попадается.
#20 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 04 декабря 2008 - 20:08
Вот щуки сейчас валом. Я, собственно, про котлеты из нее хотел спросить: кто как делает? Как делаю я: ловлю щуку (обычно на рынке - хорошо клюет!) кило на два, потрошу, икра-печень жарится, бошка варится, это съедается отдельно. Далее отрезается филе, получается около 1 кг., добавляется 400 гр. свиного сала, две средние луковицы, два куска белого хлеба. Все это крутится в мясорубке, солится и перчится. Потом лепим котлеты и жарим минут десять на растительном масле. Вкусно, блин. А, кто как?...
#21 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 12 декабря 2008 - 18:35
А, кто как?...
<{POST_SNAPBACK}>
1кг филе щуки+можно добавить филе другой не костистой рыбы-судак,сом да и минтай подойдёт,1-2картошки,лук,чеснок(перо),зелень(3ветки)морковь(2кругляша)-всё прокрутить на средней мясорубке+50гр молока или сливок(Если сом ,то молока не надо),соль,перец по вкусу.дальше лепим ,шепчем(моя Борисовна не созналась,что шепчет)и на сковородку!Дальше-песня!
#22 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 959 сообщений
  • Из:Сургут
  • Судно: Рикошет - микро
  • Название: Домино
Отправлено 12 декабря 2008 - 18:47
А, кто как?...
<{POST_SNAPBACK}>
Всё хорошо, нО печень, икру и плюс желудочек и брюшной жир попробуйте потушить с картошечкой и лучком. Не пожалеете и шептать не надо.
Уху из головы и плавников. А остальное на котлеты, но делать их надо с салом, но не много сала.
С уважением.
#23 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 12 декабря 2008 - 18:53
<{POST_SNAPBACK}>
Да почти все так делают!гурманы добавляют перец,зелень.ТОлько всё равно увсех получается по разному-кто соль сыпет,кто обваливает рыбу.Я солю леща только в зиму,в нерж. бочке,под гнетом,т.к.нужен холод.Летом только мелочь типа чубака(семечки под пиво).А зимой ,чем позже берёшь-тем больше промываешь!
#24 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 12 декабря 2008 - 20:47
А, кто как?...
<{POST_SNAPBACK}>
А что с коcточками мелкими? Все выбирать? yyy
#25 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 12 декабря 2008 - 21:15
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если найдёте их в филе,то аккуратно вырезать(как ребрышки)и на барбекю :D :D :D
