Freeship 3.07+
Сообщений в теме: 225
#26 101
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
  • Судно: В своей шкуре
Отправлено 24 июня 2009 - 10:40
Эксперты в FlowVision пробовали считать корпус нашей парусной яхты, очень понравился вопрос от них "а какое должно быть сопротивление?". Короче может эта прога что-то и считает, но для задач гидродинамики судна нужна привязка к каждому типу корпусов. В любом случае красивые картинки - не есть смысл расчетов.
Альберт, в FlowVison нет привязки к конкретному типу судов, а есть привязка к физическим эффектам.
Если будет нужно, то можно хоть выход унитаза на поверхность посчитать.
До того, как Альберт Назаров передал свою лодку экспертам от FlowVision, у экспертов от FlowVision был опыт расчета только тяжелых судов, средняя плотность которых, превышает плотность воды. Т.е. объекты были инертны и перемещались в воде довольно таки монотонно.
Новизной для экспертов от FlowVision было легкое судно, которое ощущало малейший чих от среды. Хотя раньше эксперты от FlowVision и считали легкие судна, но для этого применяли особую стратегию расчета - сперва зажимали судно и доводили обтекание до стационара, потом освобождали степень свободы по осадке и дожидались установления, а потом освобождали угол дифферента и опять ждали установления.
С лодкой Альберта Назарова родилась идея сделать так, чтобы пользователь как можно меньше задумывался о таких вещах и сразу освобождал лодку по нужным ему степеням свободы. Пришлось ввести некоторые дополнительные модели в код, связанные с механикой подвижного тела, а не с определением сопротивления.
Насчет вопроса с сопротивлением - мне было просто интересно. Ведь имеет человек право быть любопытным?
Да и вопрос то касался не сопротивления, а участка, где поток можно считать ламинарным.
Альберт, я предлагаю вам сперва увидеть отчет экспертов от FlowVision, а потом уже выносить разговор на публику и делать необоснованные заявления.
#27 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 24 июня 2009 - 11:26
...До того, как Альберт Назаров передал свою лодку экспертам от FlowVision, у экспертов от FlowVision был опыт расчета только тяжелых судов, средняя плотность которых, превышает плотность воды....
:blink:
:D
:lol:
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 24 июня 2009 - 12:15
:blink:
:D
:lol:
Долго думал, хотел термин удельный вес привлечь, но средняя плотность для всех более понятна.
Сообщение отредактировал 101: 24 июня 2009 - 12:17
#29 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 24 июня 2009 - 12:42
Так это всё-таки суда, со средней плотностью выше водяной? Или мертвые якоря, буксируемые по дну? Судя по всему, должен быть другой критерий, характеризующий "тяжесть" судна. И при чем тут динамика, если нормальное обтекание должно быть стационарным даже для малого судна?
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 24 июня 2009 - 13:32
Согласен. Наверное имеет смысл рассматривать: - величину динамической нагрузки; - площадь, на которую она приходится; - плечо от ц.м. до центра приложения суммарной нагрузки; - размеры и массу судна. А насчет динамики идея простая (см.вложение) - мы умеем рассматривать задачу не как набор статических положений для разной величины ватерлинии, дифферента и чисел Фруда, а взяв за основу сам объект, свойства среды и режим движения определить положение объекта под воздействием среды и определить его характеристики. А т.к. начало моделирование начинается с неких начальных условий, то на выходе и имеем динамическую задачу выхода из начального положения на некий установившийся режим. Ну, а т.к. мы, все таки, создаем программный комплекс основанный на общих для всех физических принципах, то созданный нами функционал, для решения этой задачи, стал доступен и для всех. Как пример могу привести пример задачи, где заказчик захотел посмотреть, как ведет себя в воде рыболовная блесна-приманка. Площадь значительная, вес малый, воздействия большие. В архиве лодка Альберта в двух принципиально разных постановках задачи: - лодка зажата; - лодке освободили степень свободы по осадке и дифференту. Т.к. нет данных по моменту от киля, паруса и гребного винта (если он есть), то имеем вот такое поведение.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  temp.rar   4,1МБ   516 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 101: 24 июня 2009 - 13:39
#31 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: powercat, Finn
  • Название: NongDia
Отправлено 24 июня 2009 - 13:34
Расчета в виде общепринятой зависимости R(v) я так и не увидел. Хотя если нужно - могу кривую сопротивления этого корпуса выложить :)
Про плотность судна польстили :D
#32 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Название: NongDia
Отправлено 24 июня 2009 - 14:19
- лодка зажата;
Внешне поведение похоже - для относительно высокой скорости, скажем Fr=0.5
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 24 июня 2009 - 15:27
Как руки дойдут, то обязательно вышлем.
#34 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Название: NongDia
Отправлено 24 июня 2009 - 16:00
Видимо профессор Ларссон (создатель наиболее известного CFD-продукта для судостроения - ShipFlow) придерживается другого мнения.
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 24 июня 2009 - 16:54
Это очень абстрактное донесение мнения профессора, поэтому смысл довольно таки расплывчат. Глядя на линейку продуктов профессора Ларсена очень отчетливо видно, что его команда пришла туда куда пришел и весь мир - уравнения Навье-Стокса. Глядя на его ассортимент моделей турбулентности видно, что и тут у него как везде. Ну, а раз так, то все отличие для судов, с точки зрения водоизмещения, сводится лишь к тому какие вычислительные средства у нас есть под рукой. Если средства не предел мечтаний, то будем экономить - сгущать сетку вблизи зон возможных градиентов в течении и делать ее пожиже в местах монотонного характера течения. Если под рукой есть почти предел мечтаний по железу, то значит тупо по длине корпуса делаем сетку равномерную и густую. То же самое относится и части моделирования свободной поверхности. Как видите, первую скрипку играет именно ограничение по вычислительному железу.
#36 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Название: NongDia
Отправлено 24 июня 2009 - 17:29
Дело в том, что в ShipFlow результат гарантирован только для определенных типов корпусов. Скажем, расчет катамарана с остроскулыми обводами дает результаты существенно не совпадающие с результатами модельных испытаний. В свое время на конференции в Окленде Ларссон очень негативно отзывался о точности расчетов сопротивления судов CFD-программами общего назначения, несмотря на внешне правильную картинку - была возможность с ним пообщаться на эту тему.
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 24 июня 2009 - 19:20
Г-н Ларсен лукавит, т.к. такими высказываниями он рубит сук, на который сам недавно сел. У него же все как у всех, не вижу отличий особых из описания на сайте. Даже интересно стало. Нет ли документации по его продукту? Т.е. именно корпусов, а не их размерностей? Странно все это. Нормальный CFD моделирует поведение вещества на уровне закона сохранения импульса + учет турбулентности. Если он в одном случае считает, а в другом не считает, то нужно делать разбор полетов - начиная от постановки задачи, до багов в программе.
Сообщение отредактировал 101: 24 июня 2009 - 19:21
#38 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Название: NongDia
Отправлено 24 июня 2009 - 19:52
Да, скорее всего дело в корректной постановке задачи. Ларссон ведет речь о точности расчетов, необходимой для проектирования судовых пропульсивных комплексов и оптимизации обводов.
По поводу описания - все это есть в материалах конференций.
В Вашем случае, кривой буксировочного сопротивления я так и не увидел, а было бы очень интересно все-таки сравнить :)
#39 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 25 июня 2009 - 10:08
А что, современные решалки Навье-Стокса способны смоделировать и отрыв потока от корпуса? И вентиляцию скулы-транца? Не полемики ради, а только для повышения информированности, раз уж речь зашла.
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 25 июня 2009 - 11:09
Что-то могут, что-то нет, но зачастую это пляски с бубном. Отрыв можно, ламинарно-турбулентный переход можно. Повторное присоединение - под вопросом. Деламинаризация потока - нет. Все упирается в модель турбулентности и в сетку. По моделям сейчас идет вроде бы как пересмотрение устоев в той же НАСА и есть даже отчетик к товарищу Ментору и Спалларту насчет корректности получаемых результатов. Нас тут недавно пропесочили товарищи из оборонки - очень приятный разговор состоялся. Теперь вместе с ними проводим ревизию нашей кухни.
101
  • 64 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 25 июня 2009 - 11:10
Ну мы же не подписывали никаких договоров.
Нам дали, мы по мере свободного времени копаемся.
#42 Казантип
Казантип
  • 237 сообщений
Отправлено 26 июня 2009 - 21:32
Скачать с сайта www.freeship-plus.land.ru полный комплект программы.
Спасибо за помощь. Я только что там был. Файл не нашел. Слава Богу, на Мотолодке люди помогли... как то отзывчивей, что ли, там народ...
#43 Galant
Galant
  • 412 сообщений
  • Из:FN
Отправлено 27 июня 2009 - 15:52
качай 3.01, ставь его, потом в эту же директорию распаку 3.07.
Короче любуй full версию
Кстати, различий между 7 версиями от 3.01 до последней я в своей практике не ощутил..
Там в рассчетах что-то мутится..
#44 Казантип
Казантип
  • 237 сообщений
Отправлено 30 июня 2009 - 07:50
Ага, спасибо. Мне прислали файл библиотеки - программа запустилась. Благодарю. Теперь буду разбираться...
#45 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 30 июня 2009 - 10:49
Какой файл не нашел? Написано же - скачать полный комплект.
#46 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 30 июня 2009 - 10:55
Перед тем, как качать, смотрите отличие версий здесь: http://www.freeship-...ru/hystory.html
А скачали, то тут: WhatsnewRU.txt
#47 Galant
Galant
  • 412 сообщений
  • Из:FN
Отправлено 30 июня 2009 - 14:56
Ключевое слово " в своей практике" :-)
Так глубоко я не забирался, нет нужды, посему и усовершенстования прошли мимо меня...
#48 Sparhok
Sparhok
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 31 августа 2009 - 22:01
Сразу извиняюсь, если не в ту тему, не знал куда ещё спросить. Подскажите, пожалуйста. Лодка начерчена во ФриШип, теперь хотелось бы рассечь её на шпангоуты, что бы распечатать их и использовать как трафарет. Возможно ли такое, и если нет, то что делать? Это для матрицы надо=)
#49 Galant
Galant
  • 412 сообщений
  • Из:FN
Отправлено 01 сентября 2009 - 00:11
Вопрос поддерживаю!!
Дюже интересно, у меня так не получилось ни разу.
Проблема в том, что если рассечь корпус по шпангоуту, то появляется кривая с управляющими токами.. Плавная..
Но стоит только применить их для составления поверхности шпангоута- она тут же корежит корпус..
Разве что в отдельный слой положить совсем отдельную поверхность и точки просто тупо совместить??
Надо порыться..
Также не получилась очень банальная процедура вырезки люков с правильными краями в существующей палубе,
Сообщение отредактировал Galant: 01 сентября 2009 - 00:12
#50 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 01 сентября 2009 - 08:50
Меню Вычисления-Пересечения расставить шпангоуты с нужной шпацией, затем Проект-Теоретический чертеж и распечатать
