Скажи Нет Сикафлекс!
#51
Отправлено 02 сентября 2009 - 14:51
#53
Отправлено 03 ноября 2009 - 03:30
На чудо-верфи лет 20 назад так палубы и заливали (ЛЭС-35М) только вместо тюбиков-пакеты из-под кефира . А sika- это вещь.Один из лучших полиуретановых клеёв.Только подбирать тип и праймер надо по месту. Иллюминаторы испытывают не больше чем стекла на а/м на скоростях за 200 и там они клеятся без внешнего крепежа! На полиуретане!Сам этим занимаюсь 7 лет22 года назад была у нас на заводе замечательная герметик-прокладка в 200л бочках, которую мы в тюбик из-под зубной пасты набирали... На неё и ставили. Ну а как появился силикон, так стал на него ставить.
#56
Отправлено 03 ноября 2009 - 11:48
#57
Отправлено 03 ноября 2009 - 15:55
Нужно просто переустановить привальник, сильнее натянув резину. Если поставить его на Сику, то при необходимости снять привальник ты замучаешься его отдирать и возможно даже порвёшь резину в процессе... Кстати там у тебя вряд-ли резина - скорее всего полимер какой-то, типа ПВХ - он далеко не всяким клеем клеится.А у меня другая проблема. На моём катере ( Сильвер ) резиновый привальный брус служит в т.ч. для закрытия соединения пластикового корпуса и алюминевого днища. Так вот, при ходе в крутую волну бывает, что этот брус срывает от ударов, а через сочлинение корпуса и днища просачивается вода.
#58
Отправлено 26 марта 2018 - 16:37
Всем привет!
Задумал повесить немного железа на лодку (стойку под солнечную батарею и крепёжь для автопилота), а заодно проклеить протекающий люк форпика.
Железо будет нержа, прикрученная нержавеющими волтами с гайками. Дабы исключить попадание воды, заморочился герметиком.
Кроме того, текёт люк. Подозрения на стык между люком и корпусом (рубкой). Люк соответствено алюминиевый, корпус стеклопластик.
На месте есть Сикафлекс 295; 221 и 291i (но чёрный). Вроде как можно подождать и через 2 недели получить белый).
Люди, посоветуйте, который подойдёт дя данных целей?
Кстати, какие подводные камни могут подстерегать при демонтаже и монтаже люка? Или я вообще не там ищу и подтекает в не под люким а сам люк?
Сообщение отредактировал forward28: 26 марта 2018 - 16:37
#59
Отправлено 30 марта 2018 - 23:32
Тут же тема называется типа "бойкот сикафлексу"
Но тем не менее ...
Из перечисленных Вами, для данной задачи подойдет 291i, ну белый соответсвенно нужен.
295 - это для приклейки оргстекла и металла - только еще необходим спец праймер.
221 - не знаю его назначение.
Ну и необходимо точно понять где течет.
Просто так сикой мазать не дело.
Так же помните, что открытая туба с сикафлексом долго уже не живет как её не затыкай.
То есть типа чуть чуть намазать и потом через год еще чуть чуть - не получится.
