Лотос
Сообщений в теме: 137
#1 hanto
hanto
  • 441 сообщений
  • Из:Ноябрьск-Елабуга
  • Судно: швертбот и каноэ
Отправлено 21 ноября 2009 - 14:53
Противоречивые чувства у меня к этому швертботу . Да , он относительно легкий , по крайней мере я один и кладу и снимаю его с багажника автомобиля. И в бейдевинд он довольно остро ходит , да и просто на веслах легкий ход имеет. Но. Но остойчивость у него на мой взгляд неважная . Если чуть посильнее задует то все . Приходится показывать чудеса эквилибристики . Несколько раз бортом воду черпал но как то все обходилось . Кильнулся только однажды , когда при ветре 5 м/с решил Каму перейти . Не выдержал и порвался парус ( обычная плащевая ткань ) . А поскольку я откренивал на правом борту , то соответственно лодку перевесил . Мне могут сказать , что при таком ветре , на таком Тузике на воде делать нечего. Но беда в том , что иногда задувает по несколько дней , а выйти ох как хочется , да и порция андреналина еще никому не мешала . И вот вопрос у меня к уважаемым форумчанам . Кто из вас пользовался и пользуется этим швертботом ? Каких переделок он удостоился чтобы повысить остойчивость ?
#2 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 21 ноября 2009 - 16:54
Сам подумываю о подобной лодочке, а то своя тяжеловата, а выходить всё больше в одиночку получается. Если соберусь строить, то уже конкретно решил сделать по типу Walker Bay только не надувной баллон, а ПЭ трубу гофрированную диаметром около 100мм по борту проложить :)
#3 А. Панин
А. Панин
  • 135 сообщений
  • Судно: чатер
Отправлено 21 ноября 2009 - 18:01
А можно ссылку на этот "Лотос"
#4 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 21 ноября 2009 - 18:04
Согласен с Вами . Хорошая идея. Но всётаки , как улучшить остойчивость Лотоса ? У меня предыдущий тузик почти плоскодонный С транцевым носом. И парус простейший (латинский). Так я на нём жену катал по озеру . И ничего , всё нормально если учесть , что она у меня трусиха. Вцепится в мачту и сидит не пикнет , а на Лотосе катал только на вёслах. Под парусом не рискую.
#5 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 07:22
Так что же уважаемые ? Неужели никто этим тузиком не пользовался ?
#6 Ведьма
Ведьма
  • 485 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Надувная лодка
  • Название: Ведьма
Отправлено 22 ноября 2009 - 07:54
Так может всё - таки ссылочку или фото? А как правило: прибавишь остойчивость, ходкость потеряешь, например и т.п. Но иногда получается и перехитрить ету панацею(в основном получается у гениев,- : опять же не пунацея, хи-хи)
#7 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 09:27
#8 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 09:32
А ссылки прицеплять я не умею. В компе полный ноль или чайник как некоторые говорят. Я про себя лишь добавлю " ЧАЙНИК ЗАКОПЧЁНЫЙ"
#9 Ведьма
Ведьма
  • 485 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Ведьма
Отправлено 22 ноября 2009 - 10:57
Симпатичный цыплёнок!И парус - колорит! Как остро к ветру ходит?Правка: Звиняюсь - было сказано: "довольно остро к ветру", но хотелось бы в градусах примерно... А каковы размерения? Или может это известный проект? А я тут распинаюсь зря?
Сообщение отредактировал Ведьма: 22 ноября 2009 - 11:05
#10 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 12:30
Да вы зайдите на сайт Cyber Boats Co. Это проект С. Синельникова из Перми.
#11 Ведьма
Ведьма
  • 485 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Ведьма
Отправлено 22 ноября 2009 - 14:24
спасибо!
#12 wind-69
wind-69
    вольный художник
  • 2 312 сообщений
  • Из:Вологод. обл.
  • Судно: много
  • Название: разных
Отправлено 22 ноября 2009 - 18:00
Зайти следует вот СЮДА
Длина наибольшая, мм 2700
Ширина наибольшая, мм 1270
Осадка, мм 150
Водоизмещение порожнем (вес), кг 40
Пассажировместимость, чел 2-3
Трудоёмкость постройки, чел/час 40
Проект аналогичной лодочки можно найти ЗДЕСЬ
#13 Ведьма
Ведьма
  • 485 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Ведьма
Отправлено 23 ноября 2009 - 09:46
Благодарю!
#14 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 12:10
И всё же господа форумчане , вопрос остаётся прежний. Как улучшить остойчивость этого швертбота ?
#15 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Судно: STORFIDRA 25
  • Название: НЕРПА
Отправлено 23 ноября 2009 - 15:31
У меня Кадет такой-же ширины по палубе, 5 кв. м парусности. Часто хожу один при своем весе 60 кг. Хватает до 10 м/с. Для увеличения остойчивости планирую спилить палубу до 8 см ширины чтобы увеличить рычаг откренивания. На вашей лодке я бы убрал бортовые банки в районе размещения рулевого, оставив их в районе пассажира. Вот примерно так, как на National 12
http://www.national1...ing foolish.htm
#16 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 18:23
спасибо коллега , но банки пилить не буду . Они откренивать не мешают , скорее наоборот . Вы вон на кадете при ветре до 10 м/с ходите , а мне после 4 м/с уже проблема , поскольку валяет его прилично . Не знаю , может обводы корпуса во всем виноваты . Я уже писал выше , что на первом Швертботе таких проблем не наблюдалось , хотя если честно , то тихоходный он был . А лотос то , как раз шустрый но остойчивость . . .
#17 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Название: НЕРПА
Отправлено 23 ноября 2009 - 19:05
Сколько кв. метров у вас парусность? Сколько ваш вес?
#18 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 20:00
площадь паруса по моему 4,5 кв.м . Точно не вспомню никак , а вес мой 90 кг. То есть весу для откренивания хватает с избытком .
#19 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Название: НЕРПА
Отправлено 23 ноября 2009 - 21:04
Может вы неправильно открениваете? Посмотрите по ссылке выложенной коллегой Какер, как подростки управляются лодкой схожих размеров в ветер метров в 15 сек. и похоже в океане.
http://www.youtube.c...feature=related
#20 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 24 ноября 2009 - 23:33
Ну про 15 м,с - это вы загнули! Оптики уже при 5 -летают! А проблема у Этих швертботиков похоже одна - г.Синельников! Ведь когда проектируешь- нужно знать две вещи: - как построить и как эксплуатировать! Но это все риторика, основной вопрос звучит кокретнее : что делать, если "уже вляпался"? Выходов вижу 3: 1 - снизить метацентр ( т.е. перекроить парус под шпринт или гафель. Нп мой взгляд при таких размерах шпринт предпочтительней) 2 - установить боковые успокоители качки ( небольшие бруски на скулах паралельно килю) 3- использовать баласт съемный ( но его необходимо жестко раскреплять!) "кадет" -это прекрасно сбалансированная лодка с достаточно широкой ватерлинией- не путать со шверботами вышеуказанного автора! Есть еще один ход, но это для рукастых ( хотя белоручек среди яхтсменов я не встречал!). Немного перекроить днище. Как- нужно думать в каждом конкретном случае... Пишите yyy
#21 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 25 ноября 2009 - 10:07
Выходов вижу 3:
Пишите yyy
Спасибо огромное коллега!!! Наконец то услышал дельный совет. Насчёт успокоителей качки идея хорошая, тем более она не требует каких то особых вложений. Прикрутил бруски и вперёд! Пререкраивать парус я всё же не буду , вот если бы его можно было рифить , тогда получилось бы вовсе отлично. И про съёмный балласт надо будет тоже прикинуть . В моём случае видимо надо использовать все варианты . Я например высверлил перьевым сверлом диаметром 40 мм в нижней части шверта три отверстия и залил свинцом ( на большее , свинца не хватило ) . Не скажу , что очень помогло , но эффект какой то всё равно присутствовал. Вообщем есть предложения , есть идея , осталось только руки приложить.
#22 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 25 ноября 2009 - 14:59
Выходов вижу 3:
А на "Лотосе" какой парус, стесняюсь спросить? И как ваще парус влияет на положение этого таинственного "метацентра"?
И что это даст? Каким образом эти брусочки повлияют на остойчивость? Они и на качку то не влияют ни капельки.
Вау! Идея супер! Предлагаю усиление!!! Всё дно выложить декоративной тротуарной плиткой на цементе - такой баласт никуда не сдвинется и можно ходить по лодке на шпильках.
Ширина Кадета по палубе - 1270 мм, ширина по ВЛ на миделе - 1080 мм. Т.е. по палубе эти лодки имеют одинаковую ширину, а по ВЛ если и есть разница, то мизерная.
Теперь про "метацентр", балласт и т.п. Видимо нужно почитать чего-то про лодки, чтобы хотя бы термины правильно употреблять... Прежде чем советовать. Для приобретения начальных познаний рекомендую КиЯ №73 стр.32-38 - там про остойчивость всё "на пальцах" объясняется...
Балласт внутри корпуса швертбота в лучшем случае не даст ничего в плане остойчивости - слишком маленький рычаг у него будет, а может и усугубить проблему. В любом случае лодка потеряет шустрость, уменьшится высота надводного борта (значит и допустимый угол крена) и лодка станет откровенно опасной в случае заливания или оверкиля.
Проблема автора топика в том, что он слишком хороший откренщик! С весом 90 такому откренщику на крейсерах-гонщиках цены нет! А вот на маленьком швертботе 90 кг - это явный перебор, поскольку любое движение рукой или ногой будет сказываться на крене. По хорошему - нужна лодка побольше, при таком весе.
Для того, чтобы эту лодку сделать более остойчивой, не нужно приделывать "успокоители качки". И ваще нужно не приделывать, а отрывать! Нужно убрать эту идиотскую сидушку по периметру лодки и сесть как положено в маленьком швертботе - на днище. Тем самым резко уменьшится высота ЦТ и уж в 5 м/с (самый лучший ветер для прогулок) никаких проблем с остойчивостью не будет. Не веришь? Попробуй рулить сидя в кокпите на обычной кухонной табуретке (при ветре 2-3 м/с, не более!!!) - накувыркаешься при штиле в волю!
#23 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 ноября 2009 - 15:14
Прежде чем пилить палубу, сделай двойное дно, как это сделано на 12фт... Ширина палубы Кадета подобрана так, чтобы его не заливало, когда лодка легла парусами на воду.
#24 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Название: НЕРПА
Отправлено 25 ноября 2009 - 17:19
Извините за :offTopic:
Меня тоже смущет вопрос о крене без бортовой палубы. Но 12фт много и без двойного дна, тот же Оптимист. У меня Mark 111, т.е. отсеки плавучести в носу и корме. Ктому-же при постановке после оверкиля бортовая палуба работает как черпак.
#25 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 25 ноября 2009 - 18:13
[quote name='Ayrton' date='25 Nov 2009, 15:59' post='598343']
Так что же мне, по примеру дражайшей супруги похудением занятся? Не , я столько веса не сброшу ! Про лодку большего размера конечно хорошо сказано, но только тогда я не смогу один её погрузить на багажник. И на дне пробовал сидеть, да чего только не пробовал, всё без толку .
Видимо прав коллега Skedija. Это не самая удачная конструкция. Надо видимо походить на этом швертботе , чтобы понять о чём идёт речь. Вот если бы парус можно было рифить, то наверняка многие проблемы можно избежать. Но как его зарифить? <_<
