Румпель для OPTY
Сообщений в теме: 41
#26 вет
вет
    для каторги и флота любой сгодится
  • 3 085 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 22 июня 2012 - 00:21
Вообщем да. Впрочем, если 12 слоев как тут пишут, да лак яхтенный фирменный дорогой может и устоит. Я б все равно из бука не делал. Пробывал, увы не красиво.
Удачи.
Спасибо.
#27 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 22 июня 2012 - 16:37
Спасибо.
У меня из бука румпель. Категорически НЕ рекомендую. У меня тоже 12 слоев лака. Но в местах повреждений оного вылезают серые пятна. И это даже несмотря на то что я проморил хорошенько перед лакировкой под лиственницу. Будет время- склею красный или дубовый.
#28 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 2 001 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 22 июня 2012 - 18:17
Сложно найти более неприспособленную для "водных" дел чем древесина бука
#29 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 26 июня 2012 - 18:07
Согласен абсолютно. Просто были в наличии буковые ламели. Вот и склеил временный. Но нет ничего более постоянного...
#30 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 19 июля 2012 - 19:25
Про румпель, вроде, пока понятно... Делаю из красного... Возник вот, ещё вопрос по удлинителю... Вот такой "шарнир"... Для чего там резиновая (или пластиковая)трубочка, как обрезок из велокамеры и нержавеющая трубочка..? Куда их пихать и зачем..?
Сообщение отредактировал V.A.P.: 19 июля 2012 - 19:25
#31 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 19 июля 2012 - 22:00
Что сказать... Если ни кто не знает, или знает, но не говорит.., то... Вот, что я сам думаю... На удлинитель надевается тот обрезок шланга.., сдвигается.., вставляется шарнир.., сверлится под ту трубку.., трубку вставляем и надвигаем обрезок шланга, чтоб не вылетела...
#32 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 19 июля 2012 - 22:45
Похоже, что так. У меня подобный шарнир, но вместе с удлинителем. В воскресенье или в понедельник постараюсь выложитьу фото. Да, а румпель у меня все-таки теперь из дуба.
Сообщение отредактировал Optyman: 19 июля 2012 - 22:47
#33 столяр-ок
столяр-ок
  • 1 289 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: швертбот
Отправлено 19 июля 2012 - 23:30
http://www.ronstan.c...p?ProdNo=RF3133 вот так..обрезок этот - это термоусадочная трубка,которая при нагревании обхватывает и шарнир,и удлинитель..А нержавейка - подозреваю,что это штифт для соединения шарнира и удлинителя,который потом термоусадкой и обжимается..
Сообщение отредактировал столяр-ок: 19 июля 2012 - 23:37
#34 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 19 июля 2012 - 23:34
Грациес... Прямо, как я и думал...
#35 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
  • Название: Хэмингуэй
Отправлено 27 января 2016 - 01:55
А если склеить  из обычной  фанеры 3 мм купленной в магазине ?
#36 mr.Wind
mr.Wind
  • 270 сообщений
  • Из:из России
Отправлено 06 февраля 2016 - 11:54
Фанера развалится мгновенно. Будет счастье если проживет один сезон. Я делал для Конрада 25р из 3-х миллимитрового шпона дуба и сапели. Слои укладывал вперемежку. Получилась довольно симпатичная "зебра". Жаль что фото не успел сделать, заказчики сильно топились и выхватили его "прям горячим из печи". Но матрица жива до сих пор. Можно тиражировать.
Сообщение отредактировал parfandr: 06 февраля 2016 - 11:56
#37 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 08 февраля 2016 - 02:15
Печально, придется литруху местным плотникам ставить, чтоб шпона дубово-лиственичного напилили...
#38 ИльяZ
ИльяZ
  • 451 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 18 марта 2017 - 23:17
Делал пару лет назад румпель для "невы" и снимал процесс. Дубовый шпон, по моему 2мм. Брал на "Каширском дворе", который на Нахимовском. Времени заняло : пару часов на вдумчивое рисование профиля изгиба и подготовку оснастки под пиво, еще пару часов на вырезание, подгонку и склейку. На всех заготовках снял немного шлифмашинкой по толщине с одной стороны. Потом 13 слоев лака, в основном это утомило ))) Да, вспомнил, шпон-5мм
У меня на "Неве" родной румпальник точно так же выглядит.
#39 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 19 мая 2018 - 17:07
Всем привет!
Есть румпель. Что за дерево, не знаю. Работает. Но хочу поменять. Румпель из цельного куска. У бвллера квадратного сечения. К рукоятке соотвнтственно закруглен. На базе предложили доску из сапели. Толщиной 50 мм, шириной 150. Все тут склеивают из шпона. Как насчёт цельного массива? Плюсы, минусы и так далее?
#40 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 19 мая 2018 - 17:41
Клееный прочнее и меньше подвержен растрескиванию. Если форма с изгибом проще сделать клееный.
У меня в настоящий момент из цельной доски, возраст 5 лет и пока живой
#41 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 19 мая 2018 - 21:46
Без изгиба. И особо изгиб не сделаешь, так как в кокпите гнездо под автопилот приспособлено под этот румпальник
#42 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 168 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 16 октября 2021 - 16:57
Форма примерно такая. Ой не в тот топик прислал.... Не знаю как удалить..
Сообщение отредактировал Buyanopotam: 16 октября 2021 - 17:00
