СВП "БАРС"
Сообщений в теме: 38
#26 gepard629
gepard629
  • 701 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 05 декабря 2009 - 09:28
Один Барс есть в Тольятти в Музее. Похоже более менее целый. Но это музей. А тот, о котором пишу я находится на Севере, дорога только по зимнику, после замерзания рек. Ориентировочно в середине января фото будет. Но не раньше.
Если все-таки получится заказать ГО в Ярославле, нужно сразу внести изменения в его чертежи и увеличить припуск верхней кромки монолита на 50 мм на крепление его верхнего контура к навесным секциям не тросиком, а по современным схемам: шпильками и прижимными планками. Эта конструкция показала себя более удобной в эксплуатации и технологичной. Одновременно стоит переделать навесные секции, сняв сверху резину, (она все равно давно гнилая), сделав на них сплошной настил из АМг-61 (сплав 1561) толщиной 0.8 мм. И убрать из чертежей цепочку алюминиевых проушин под тросик (их, впрочем в Ярославле и не делали: весь металл для ГО поставляли всегда мы). Необходимо снять с ГО алюминиевые шайбы: они еще понадобятся. Сборку ГО в Ярославле не заказывать, только секции монолита и съемных элементов, требующие вулканизации. Прикупить рулон ткани (в Ярославле) и нарезать из нее "косынок". Лучше использовать проверенные марки ткани (если они на натуральном каучуке, а не на саже), потому что заменители - недолговечны. Старые ГО служили по 10-12 лет (по монолиту) при достаточно интенсивной эксплуатации, заменители через год-два начинают сильно истираться. Новое ГО собирать, используя старое в качестве прототипа. Перевозить по дорогам общего пользования на трейлере, сняв навесные секции, (после этого катер должен оказаться в автомобильном габарите) и подвязав ГО крест-накрест через рубку длинной веревкой через отверстия в монолите для прохода воздуха в съемные элементы по периметру. В результате должна получиться шнуровка, как у рюкзака. Не забыть предварительно (до подвязки ГО) установить стропа с помощью такелажных скоб в проушины подъемных устройств. "Барс" поднимали с помощью траверзы, (ее наверняка нет). Поэтому при подъеме на стропах у катера будет сильная кормовая центровка. Подготовка к транспортировке с подвязкой ГО: 2 чел. за 3-4 часа, если не будет сильного мороза. Нужно побеспокоиться, чтобы ГО не примерзло к земле. В противном случае можно повредить корпус и навесные секции (там слабые подкосы). Короче, все реально при желании. А часы там АЧС-1 (если мне память не изменяет).
#27 ruslanf
ruslanf
  • 26 сообщений
  • Из:норильск
Отправлено 24 августа 2010 - 23:49
а где продолжение истории ? очень хочется узнать чем всё закончилось
#28 alivanch
alivanch
  • 441 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Стриж
Отправлено 21 сентября 2010 - 07:40
Был на Севере в феврале. Вывез два автовоза всего разного, но к сожелению до места где лежит Барс не добрался. Физически. Снега много. А ехать было около 100 км. Так что там же и лежит. Может в эту зиму специально за ним съезжу.
#29 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 21 сентября 2010 - 09:19
Привет! а можно поинтересоваться- где эта часть севера? какой город???
#30 alivanch
alivanch
  • 441 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Стриж
Отправлено 24 сентября 2010 - 07:53
Пока поинтересоваться нельзя. А вдруг Вы ближе меня живете? Уже имел такой опыт. Написал что собираюсь, что и где - прискакали раньше меня. Но и города там нет.
#31 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 24 сентября 2010 - 22:43
Привет! Скорее точно я ближе(если на севере - ЯНАО)! мне он не нужен чтоб его ТЫРИТЬ!;) просто посмотреть- если от меня не далеко и все!
#32 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 26 октября 2010 - 09:23
Да посмотреть можно, тем более я ещё ближе к НАО, хотя просторы севера необьятные
#33 Freerider
Freerider
  • 2 сообщений
  • Из:UKBB
  • Судно: Ан-2
Отправлено 25 мая 2014 - 00:02
Добрый день. Сейчас восстанавливаем такой агрегат, нужно руководство (и очень желательно - электросхема). А то летать - летает, но часть функций (тумблера, пердохранители) пока вызывают вопросы.
Заранее спасибо.
#34 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 25 мая 2014 - 05:35
Заранее спасибо.
Ну с такими вопросами нужно обращаться не в форум любителей, а непосредственно к приемнику ЦКБ Нептун:  www.hovercraft.ru
#35 Freerider
Freerider
  • 2 сообщений
  • Из:UKBB
  • Судно: Ан-2
Отправлено 25 мая 2014 - 23:17
2. АКВП "Барс" имел следующие недостатки: Для обслуживания катера требовались авиационные механики.
Дополню - достаточно неудобные подходы для обслуживания двигателей, приборной панели. И несколько "топорная" и нерациональная (в некоторых местах) сборка.
#36 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:30
Заранее спасибо.
Отпишитесь, как успехи. Можно ли подъехать посмотреть?
Вот случайно подвернулось
http://vk.com/albums...photos-26296417
http://activeplanet....ent/doc126.html
#37 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:45
Заранее спасибо.
Первоисточник : http://kolesa.kz/a/show/11712217
#38 ruslanf
ruslanf
  • 26 сообщений
  • Из:норильск
Отправлено 13 июня 2018 - 19:11
Заранее спасибо.
А ГДЕ ВИДЕО ПОЛЕТОВ?
УЖ ОЧЕНЬ МАЛО ПРО ЭТИ КАТЕРА ВИДЕО.
#39 ruslanf
ruslanf
  • 26 сообщений
  • Из:норильск
Отправлено 25 августа 2019 - 17:43
Дааа затихла тема
