Приборная доска или панель
Сообщений в теме: 229
#101 colnagin
colnagin
  • 12 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 25 февраля 2017 - 22:57
Хорошо,а главное быстро. DHLом.Примерно в течении недели. У них хороший выбор товара,цены как мне кажется нормальные.
А как рассчитать диаметр провода?
#102 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 26 февраля 2017 - 00:21
вам может сечение? Самое простое по плотности тока. Медь держит 5А на кв.мм. это без поправок на групповую прокладку. К вопросу
Сообщение отредактировал Рамиль: 26 февраля 2017 - 00:24
#103 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 26 февраля 2017 - 07:54
Вот это они и есть, в смысле, того же производителя, что и я собрался ставить. Но у меня сейчас в панели стоят 5-амперные плавкие, наверное, на 5-амперные же и буду менять.
Автоматы есть, так же как и плавкие, на разную скорость срабатывания. Надо выбирать быстрые, но для якорной лебедки, например рекомендуют ставить медленный: там перегрузки - обычное дело.
Все таблицы потери напряжения в зависимости от тока портебителя и длины провода есть в Интернете. Там и выбирают сечение провода для каждого случая и с запасом. Защита провода - автоматом. Защита потребителя плавким предохранителем.
Сообщение отредактировал Renown: 26 февраля 2017 - 07:51
#104 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 26 февраля 2017 - 08:02
может если медный то цельный? в смысле не крученый? у крученого на мой взгляд площадь окисления больше в разы ..?
коллега boom, спасибо за ссыль. как доставляют?
Толстые жилы ставить запрещается, они от вибрации, коррозии и переломов теряют контакт и это приводит к пожару. Провод должен быть крученый и чем тоньше жилы - тем лучше.
В морской среде не луженый провод окисляется до полного разрушения. На больших пароходах влажность в помещениях может быть не так высока как на маленьком судне.
У меня был пример. Жена заставила выставить сумку с интрументом в шкаф в кокпите. Через месяц все заржавело, пришлось чистить.
Таже сумка много лет храниться внутри каюты в шкафу без специальной защиты и инструмент в порядке. А казалось бы всего то: расстояние несколько метров и крыша над головой.
А вообще: книжки надо читать.
Сообщение отредактировал Renown: 26 февраля 2017 - 08:03
#105 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 26 февраля 2017 - 08:23
длина провода в метрах * ампераж * 0.05= минимальное сечение в мм2.
Это для 12в бортовой сети.
#106 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 26 февраля 2017 - 11:54
Не смешите. Особенно с формулой. При длине проводника 5,10 даже 20 метров потери ничтожно малы ими можно пренебречь. Читать книги всегда лучше чем интернет. Только берите справочную литературу а не художественную. Оффтопить на тему выбора проводника не буду
#107 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 04:03
тогда как вы объясните эти рекомендации производителя?
#108 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 27 февраля 2017 - 05:45
Для использования этой таблицы надо знать для какого падения напряжения она составлена. Без этого таблица не имеет смысла. Таблицы обычно делают для 10% или для 5%, но может быть любая величина.
В зависимости от сечения потери могут быть и значительными.
Все дело в толщине и в длине!
Сообщение отредактировал Renown: 27 февраля 2017 - 05:46
#109 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 27 февраля 2017 - 05:51
Вот прям так категорично-"не имеет смысла"? Вам написали табличку - примите к руководству! И всё! Вполняйте! ))))
#110 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 27 февраля 2017 - 05:55
Вот, рекомендую,  поставьте себе на Андроид что нибудь вроде этого:
https://play.google....romission.cable
Таких приложений полно, и вопросы по сечению кабеля отпадут сами по себе.
22277
  • 187 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Судно: Tayana 48DS
  • Название: ***
Отправлено 27 февраля 2017 - 06:19
Справочная литература:
#112 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 27 февраля 2017 - 06:37
Ну это для тех, кто до сих пор Nokia 3110 пользется ))))
Если есть смартфон, вот ссылка, выше )))
#113 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 06:45
падения напряжения
золотые слова
достаточно трех формул
P=U*I
I=U/R
R=(p*L)/S
где P - мощность, U - напряжение, I - сила тока, R - сопротивление, p - удельное сопротивление, L - длина проводника, S - сечение проводника
Сообщение отредактировал dreamer: 27 февраля 2017 - 06:50
22277
  • 187 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Название: ***
Отправлено 27 февраля 2017 - 07:26
золотые слова   достаточно трех формул   P=U*I I=U/R R=(p*L)/S   где P - мощность, U - напряжение, I - сила тока, R - сопротивление, p - удельное сопротивление, L - длина проводника, S - сечение проводника
Коллега, спасибо за Ваши усилия по популяризации закона Ома ;-) К сожалению приведенные формулы не учитывают, например, температурного рейтинга и количества и расположения проложенных совместно проводов. К тому же, полагаю, коллеге, который спрашивает какой провод применить, проще взять данные из таблицы.
22277
  • 187 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Название: ***
Отправлено 27 февраля 2017 - 07:31
Ну это для тех, кто до сих пор Nokia 3110 пользется ))))  Если есть смартфон, вот ссылка, выше )))
Коллега, ну откуда у меня смартфон при таких ценах на справочники? ;-) Не имея в виду именно приведенную Вами ссылку, хочу заметить, что всевозможные приложения нередко грешат серьезными неточностями. Возможно, в данном случае это не столь критично, но лучше все же полагаться именно на специализированную литературу, посвященную именно вопросам яхтостроения. Если просто фото очень режет высокотехнологичный глаз, попытаюсь реабилитироваться ПДФом: https://www.paneltro...E11Excerpts.pdf
#116 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 07:44
повторенье... знаем кто :) и кучу справочников не надо с собой таскать
Из таблицы проще. Но я пересчитал и взял 4 квадрата на одном участке и 6 на другом, вместо рекомендованных производителем 10 по всей длинне  ;)
Сообщение отредактировал dreamer: 27 февраля 2017 - 07:53
#117 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 27 февраля 2017 - 09:14
Ничем не подрекпленное утверждение! )))
В ответ скажу  Вам, уважаемый коллега, что я бы не стал на Вашем месте  полагаться на справочник  на не совсем понятном для меня языке да еще, наверняка, не имеющим  освидетельствования от Российского  Речного Регистра ! )))))))
#118 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 27 февраля 2017 - 09:44
и не собираюсь комментировать, посмеюсь тихонько.  Хочется знаний? возьмите хотя бы ПУЭ
#119 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 10:38
больше не хочется  :) 10 лет каждый год зачеты сдавал
Сообщение отредактировал dreamer: 27 февраля 2017 - 10:44
#120 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 27 февраля 2017 - 11:41
и за столько лет не запомнили? Бывает... Я электрооборудование судов сдавал в 89, но в памяти осталось. правда работаю в той же теме...
А выложенные весёлые картинки посмешили.
Случай из жизни. Звонит знакомый, строящий свой дом. Технарь по образованию. Взял "нужную" книгу, электрику считал и монтирует сам,  А тут решил посоветоваться. Приезжаю, смотрю-что-то не так. Спрашиваю подробности, Товарищ убежденно обосновывает, тычет в в веселые картинки из книжки как дом строить. Сделал все точно по книге... Смотрю- а книга перевод американского издания по каркасным домам. Естественно не адаптированный. Мои попытки объяснить про разные напряжения (110/220), как из 380 получается 220, разные токи ни к чему не привели....Хорошо, хоть жена строения застраховала.
#121 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 15:08
Мне не надо помнить - я посчитать могу  ;)
дано
85 ватт
12 вольт
7.1 ампер
10 метров меди
сечение 1.5 кв.мм
на нагрузке 11.1 вольт
потери около 6 ватт - 7.3%
сечение 10 кв.мм
на нагрузке 11.9 вольт
потери меньше 1.5 ватт - 1.8%
За 5% на яхте, где не так много энергии, можно и потолще провода проложить.
На моей картинке закавыка как раз в падении напряжения. В устройстве встроена защита от глубокого разряда АКБ. Защита работает по напряжению, а напряжение оно измеряет на входе в устройство, естественно. Чтобы не отключаться на 1 вольт раньше, сечение заложили от души.
#122 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 27 февраля 2017 - 17:42
моей картинке
Что касается Вашей картинки, она взята из какойто инструкции к какому-то определенному прибору. Может быть, холодильник. Не будете же Вы подключать подруливающее устройство с 3-х кВт двигателем согласно этой таблице?
#123 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 27 февраля 2017 - 17:44
холодильник
для примера увеличения сечения при увеличении длины
с подрулькой своя картинка должна быть
Сообщение отредактировал dreamer: 27 февраля 2017 - 17:46
#124 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
Отправлено 06 марта 2017 - 01:28
Приветствую. Приборную панель можно сделать самому . Сама панель текстолит ( в крайнем случае фанера влагостойкая) сверлим отверстия, красим, вставляем выключатели , предохранители (стеклянные 32мм предпочитаю) с обратно стороны выполняем монтаж . С лицевой стороны печатаем на фотобумаге символы катаем в ламинаторе вырезаем клеем на панель покрываем лаком. Все :) фоток пока нет но будут . Получается не совсем колхоз - смотрится нормально.
Сообщение отредактировал Fish66: 06 марта 2017 - 01:28
#125 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 06 марта 2017 - 02:47
А можно и не делать
https://ru.aliexpres...9999.265.QE960y
https://ru.aliexpres...9999.262.QE960y
