Солнечные батареи на яхте - за и против
Сообщений в теме: 1895
#1 bulldoserist
bulldoserist
  • 165 сообщений
  • Судно: семейный крейсер
  • Название: Alma
Отправлено 07 января 2010 - 01:49
Интересно, что думает яхтенное сообщество по поводу использования солнечных батарей для обеспечения электроснабжения ряда маломощных устройств типа светодиодных светильников, вентиляторов, отдельных приборов, ну и в качестве резервного источника заряда аккумуляторных батарей?
Давно известно, что техническая возможность установки и эксплуатации таких систем имеется. Но эта возможность сопряжена наверняка и с рядом сложностей, которые хорошо знакомы лишь тем, кто имеет подобный опыт. А ведь в инструкциях по эксплуатации отзывы такого рода не увидишь.
Зато, может быть, здесь найдутся те, кто готов поделиться своим опытом?
#2 Velli - vell
Velli - vell
  • 2 820 сообщений
  • Из:УкраинаUS
Отправлено 07 января 2010 - 04:33
Не совсем понятен вопрос. В дальнем походе надо решать проблему энергообеспечения. Три источника. Сол.баттареи, ветрогенератор и дизельгенератор. Солнечный бат. бывают двух типов. Китайские и не китайские. И еще нужно расчитать энергопотребление и емкость сол. баттарей. Вот и все. Для яхты миниум необходимо 3 ампера в час.
#3 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 07 января 2010 - 04:38
Я склоняюсь к ветрогенераторам, хотя в идеале должно быть и то и другое.
#4 bulldoserist
bulldoserist
  • 165 сообщений
  • Название: Alma
Отправлено 07 января 2010 - 06:16
Китайские/не китайские - это к вопросу о надежности, вероятно.
А чем непонятен вопрос?
Есть моменты, влияющие на принятие решения о целесообразности. К примеру, у нас на Балтике не так уж много солнечных дней в году. По этой причине такой источник питания, как солнечные батареи, может не показывать 100 % своей эффективности.
А "в дальнем походе", глядишь - и солнца побольше увидишь. Вопрос скорей о том, насколько удобно иметь в арсенале такой источник питания. Для тех же 3 А/ч какую площадь (еще момент - где разумней размещать) на палубе занимает батарея?
Сообщение отредактировал bulldoserist: 07 января 2010 - 06:18
#5 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 07 января 2010 - 06:24
примерно так должно быть, имхо .в смысле связка - генератор+батареи
Сообщение отредактировал rex_uk: 07 января 2010 - 06:31
#6 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 07 января 2010 - 09:27
Интересуюсь тем же вопросом. Что пока уяснил: На широте Питера батарея, установленная горизонтально, за сутки даст 3-4 ампер-часа с каждых 10Вт номинальной мощности. Для приличного подзаряда нужна площадь батареи около 0,5 м2 (это мощность около 50 Вт). Главная сложность - размещение. Сложность в том, чтобы она не сильно затенялась и чтобы ее не разбить чем-нибудь. Пока как варианты рассматриваю - дуга над кормовым релингом (она же может быть опорой тента), либо кап над сдвижным люком (перекрывающий крышку в переднем положении). Чем больше яхта - тем больше должны быть батареи, но и проще найти для них место.
#7 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
  • Из:Казахстан, Актау
  • Судно: Полутонник CT 28
  • Название: Billy Bouns
Отправлено 07 января 2010 - 11:47
В нашем клубе все повально начали ставить солнечные батареи на дугу над кормовым релингом. Удобно и практично. Кроме батарей там можно много чего разместить.
Основное назначение - подзарядка аккумуляторов. Раньше приходилось снимать ак. батареи для заряда на берегу, причалов у нас нет. А теперь весь сезон с аккумуляторами ноу проблем. Возим их из Стамбула.
#8 bulldoserist
bulldoserist
  • 165 сообщений
  • Название: Alma
Отправлено 07 января 2010 - 12:41
Их - в смысле - батареи?
или аккумуляторы?
#9 bulldoserist
bulldoserist
  • 165 сообщений
  • Название: Alma
Отправлено 07 января 2010 - 12:45
Фактически, батарея таким образом почти в воздухе висит. Или я не догоняю?
#10 Velli - vell
Velli - vell
  • 2 820 сообщений
  • Из:УкраинаUS
Отправлено 07 января 2010 - 13:06
Конечно, в идеале надо иметь и верогенератор и сол.баттарею. В Панаме решали что ставить из перечисленного. У нас стоял на Ирвине мощный диз генератор, но он жрет соляру немерянно и тарахтит. Пришел Саша Сухарев (шел с женой на яхте в кругосветку.) Говорит, вся местная братия кругосветная признает первичность выбора за сол.баттареями. В магазине не нашли, установили ветряк. Он наши потребности не смог обеспечить полностью, но шуму создал не мало. Привыкаешь со временем. Но я за солнце. На севере это конечно не есть панацея, а для средиземки есть решение вопроса.
#11 bulldoserist
bulldoserist
  • 165 сообщений
  • Название: Alma
Отправлено 07 января 2010 - 13:14
Ветряк куда как габаритней солнечных батарей. Хотя и производительность у него выше, спору нет. Но если с солнечными батареями еще понятно куда их можно разместить, то ветряк-то куда? (господа гусары, молчать!) :unsure:
Сообщение отредактировал bulldoserist: 07 января 2010 - 13:26
#12 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 07 января 2010 - 13:27
или аккумуляторы?
Солнечные батареи.
#13 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 07 января 2010 - 13:31
Главное определится с местоположением, а крепление к дуге вы и сами придумаете. Можно сделать каркас, например из нержавеющей трубы и на нем крепить солнечные батареи.
#14 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 07 января 2010 - 13:57
Ну... почти так :)
Можно вообще прямо на кормовой релинг пристроить:
Производительность у него выше, когда ветра много. До 5 м/с он вообще не крутится, а на номинальную мощность большинство моделей выходят где-то при 10 м/с.
С размещением вариантов не сильно много: либо стойка на кормовом релинге, либо она-же, только на кормовой дуге. Если мачт две и гик бизани за корму выглядывает - можно поставить стойку на борту чуть впереди бизани. Главное - поднять его так, чтобы лопастями никому по голове не настучал.
#15 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 07 января 2010 - 14:20
Ну... почти так :)
Мне понравилось крепление радара, он что,просто подвешен к ахтерштагу? Нельзя ли о радаре поподробней?
#16 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 07 января 2010 - 14:38
Фото не мое - в и-нете нашел.
Если присмотреться - там параллельно ахтерштагу еще труба идет, на которую кардан с радаром подвешен.
#17 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 07 января 2010 - 14:54
Интересно, при крене радар в ДП остается, или на борт клонится. Если крепеж только через эту трубу в палубу, то большой рычаг получается, а радар сколько то весит.
#18 submariner
submariner
  • 2 871 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 января 2010 - 14:56
На мой взгляд, такое расположение панелей оправдано, только в тех широтах, где солнце значительную суток находится в зените
#19 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 07 января 2010 - 15:05
Может северных широтах солнечную панель закрепить как коромысло по центру к шарниру и отклонять вправо и влево в зависимости от курса?
#20 submariner
submariner
  • 2 871 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 января 2010 - 15:08
В наших широтах (Питер), вероятно более приемлем скандинавский вариант, на стойке. Панель можно наклонять сообразно нахождению источника. Ветрогенератор, как мне кажется, хорош на переходах. А в бухтах, он либо не будет выдавать необходимую мощность, либо будет раздражать жужжанием лопастей, вас и ваших соседей. В маринах, по большей части, есть возможность подключиться к береговому питанию...
#21 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 января 2010 - 15:17
Труба, скорее параллельна бакштагу, не с кормы она идет, а с борта. А вообще мне не приходилось видеть радаров на кардане
#22 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 07 января 2010 - 15:26
Там ахтерштагов два. И труба верхним концом к одному из них зацеплена. Получается, что ось качания антенны всегда параллельна ДП и труба воспринимает скручивающее и продольное усилия.
#23 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 января 2010 - 15:34
Странная схема. Второй скореее не ахтерштаг, какой в нем смысл?, а специальная снасть для подвески радара. Интересно
#24 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 07 января 2010 - 16:13
Странного как раз ничего. Довольно много видел яхт с двумя ахтерштагами, разнесенными на углы транца. Так что очевидно - смысл в этом есть. Во всяком случае - получается надежнее, чем один ахтерштаг с раздвоением внизу.
#25 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 января 2010 - 16:20
По фото не вижу раздвоения.
Все, разобрался. Я не так сначала все представил.
Сообщение отредактировал Авача: 07 января 2010 - 16:23
