Солнечные батареи на яхте - за и против
Сообщений в теме: 1895
#201 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 04 февраля 2016 - 09:36
Прошу по теме писать, ведь есть и тема про холодильники.
#202 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 08 марта 2016 - 21:52
Приветствую всех. Спецы, подскажите пожалуйста - если установить сан панели различной мощности и подсоединить их к одному контроллеру то подключать их надо через диод, иначе более слабые по мощности будут брать на себя и греться. Подскажите как рассчитать характеристики диода в зависимости от мощности панелей? К примеру панель 40W подключать через диод какого номинала?
#203 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 08 марта 2016 - 23:56
Их надо подключать последовательно.
  • -2
#204 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 09 марта 2016 - 01:03
Нет, последовательно нельзя. Каждая панель номинально около 17 вольт выдаёт. При последовательном соединении напряжение будет удваиваться. Только параллельно. Диод Шотки надо включать к каждой панели последовательно, рассчитывать по максимальному обратному току, для 40 Вт это на 3 А будет с достаточным запасом.
#205 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 09 марта 2016 - 01:04
Панели стоят в разных местах, зачем последовательно? Подключаем плюсы и минусы с панелей к контроллеру соответственно. Но в плюсовые кабели надо врезать диоды. А как еще?
#206 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 09 марта 2016 - 01:05
...., для 40 Вт это на 3 А будет с достаточным запасом, ну и напряжение желательно с запасом не меньше 30 В. Вот например N5821 возьмите. Вот сразу же нашёл http://trzrus.ru/rec...?2../diodsh.htm
Сообщение отредактировал RomBar: 09 марта 2016 - 01:13
#207 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 09 марта 2016 - 01:07
Спасибо,
вычитал что 80-100W рекомендуют 10A.
Что значит обратному току? Тому что может пойти с большей на меньшую? Т.е. если к примеру стоят две панели 40W и 100W на сороковку надо поставить диод 10A. Верно?
Сообщение отредактировал Botanik: 09 марта 2016 - 01:12
#208 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 09 марта 2016 - 01:19
Ага, на 10 А даже слишком (100 Вт больше 6 А не выдаст, значит можно бы и 7,5 А выбрать). Но хуже точно не будет (если только дороже).
#209 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 09 марта 2016 - 01:29
Ну и сопротивление у 10A побольше, что слегка снизит кпд панели.
#210 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 09 марта 2016 - 04:36
Смотря какой контроллер. Если МРРТ то можно и даже нужно - последовательно. Мой например и из 75 вольт сделает 12. А при разности напряжений панелей и АКБ меньше 3 вольт зарядка даже не включается. Я последовательно подключил. Две панели выдают до 36 вольт при полном солнце. Когда солнце кончается, зарядка выключается при разности напряжений 0,5-1 вольт (около 15 при полностью заряженной АКБ). То есть до 7.5 вольт на панель зарядка идет.
Сообщение отредактировал dreamer: 09 марта 2016 - 04:56
#211 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 09 марта 2016 - 10:35
Источники с разной отдачей по току нельзя включать последовательно. Любые. Так же, как нельзя параллельно включать с разным напряжением.
#212 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 марта 2016 - 11:05
Вот сразу и нельзя. Можно, они же не идеальные источники тока. По моим прикидкам, с нагрузкой типа ММРТ-аккумулятор все сведется в первом приближении к удвоению меньшей. А при ||  к их сумме по мощности. Диоды я поставил, на всякий случай с барьером Шоттки на ток в 10 раз больший максимального (потери меньше).
#213 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 04 апреля 2016 - 10:18
Собираюсь в этом сезоне заменить свою гибкую панельку 30Вт на жесткую 100 Вт. И новый контроллер МРРТ поставлю. Вопрос, где лучше покупать это оборудование. Есть вообще интересные варианты. Или все равно все делается в Китае? :)
http://50-hz.ru/sola...el/hvl_135.html
http://50-hz.ru/sola...bld100_36m.html
 http://50-hz.ru/sola...cer_1215bn.html
#214 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 04 апреля 2016 - 11:24
Куда ставить собираетесь? Сейчас тоже в муках творчества, не могу решить куда лучше поставить панель? на крышу рубки совсем плохо, будет постоянно затеняться от парусов, на корме городить огород - или арка или вертикальная стойка?
#215 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 15:12
Идеальный вариант - делать раму над кокпитом для ходового тента. Заодно сверху можно солнечные батареи положить. Но это сложно. В этом году дел и без этого много. Поэтому на рубку положу.
У меня сейчас стоит на крыше рубки. Обеспечивает 100% заряд аккумов (240 Ач) с мая по сентябрь в режиме катания по выходным (зарядка планшета, телефонов, автопилот, бидата, свет в каюте, электрогальюн). Но без холодильника. Холодильник 36 Вт вытягивает 70 Ач за сутки. Надеюсь, с 100Вт панелью расход амперчасов от холодильника сократится втрое. Чтобы спокойно трое суток можно было без двигателя или подзарядки с берега ходить в тишине, под парусами. Собираюсь опять на Волгу, только налево от Дубны, Конаково-Тверь. А после трех дней или двигатель все равно включать, или розетка на ночь на гостевом причале.
#216 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 04 апреля 2016 - 18:15
как вариант, в сети нашел:)
#217 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 04 апреля 2016 - 18:34
Неплохо, это и есть то что я назвал аркой. Здесь большие панели, я пока хочу поставить одну 50вт, у ней размеры 55х55см.
#218 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 04 апреля 2016 - 20:53
Интересно, и шель для ахтерштага в тему, и тенек проще устроить
#219 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 04 апреля 2016 - 21:25
У меня была панель над кокпитом - убрал на кормовую арку.
Пару раз задел багром во время швартовки, пару раз заехал удочкой на рыбалке. И решил - пока не разбил - убрать на корму.
#220 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Ксения
Отправлено 05 апреля 2016 - 09:39
Думал об этом, и арка имеется.Тени не будет)
#221 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 05 апреля 2016 - 11:03
Про тень не стал писАть, уже говорено об этом более чем. Но конкретику пожалуй можно.
Как перенес панель на кормовую арку, не стало тени. И контроллер стал показывать до 7а днем. (последнее что видел - это 7.1 )
Над кокпитом, из-за тени больше 3.5 - 4а не видел. Да и то, если гик задирал к верху на стоянке.
Сообщение отредактировал gift: 05 апреля 2016 - 11:04
#222 qoochoom
qoochoom
  • 56 сообщений
  • Из:reutov
  • Судно: железное
  • Название: Судьбинушка
Отправлено 07 апреля 2016 - 12:47
У автора почти все видео по тематике солнечной энергии, рекомендуется к просмотру!
Сообщение отредактировал qoochoom: 07 апреля 2016 - 12:51
#223 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 08 апреля 2016 - 22:07
Забрал сегодня 100-ваттные полугибкие кетайске панельке. Утверждают что санпауеровские модули там, якобы аж 22% эффективности. Размеры конечно достаточно компактны. Требуют безусловно гермитизации джанкшен-бокса после того как все будет подключено. Честно говоря в заявленное верится с трудом, но по 8500 руб за панель грех было не взять хотя бы чисто для эксперименту. Посмотрим как оно будет в реальности.
#224 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 09 апреля 2016 - 00:13
Интересно будет отчет прочитать, сколько чего они дают. А где брали?
#225 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 апреля 2016 - 09:55
Да брал там же где и аккумуляторы, там странная контора такая... В общем я купил последние пять по старым ценам, щас они уже в 2 раза дороже. Шестую пришлось брать уже по сегодняшнему ритейлу, 15 с чем-то тыщ.
