Бимини на яхту
Сообщений в теме: 72
#26 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 08 января 2015 - 19:47
Плохо видно... но похоже ахтерштаг проходит через центр тента?
Как решен этот нюанс?
ахтерштаг проходит аккуратное отверстие в крыше диаметром 4см даже без рукавчика, рядом с неподвижной дугой (к ней складываются все остальные). при полном съеме бимини ахтерштаг отдается. минута дела.
#27 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 09 января 2015 - 11:57
У Вас трубки 25 мм. ?
#28 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 января 2015 - 12:03
Натяжение полотна за счёт "распорок" между дугами ?
Горизонталь "носовой" дуги не провоцирует образование ванны при дожде?
#29 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 09 января 2015 - 14:08
вода не собирается. все дуги  выгнуты по одном радиусу, чтобы складываться в плотную пачку.
#30 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 09 января 2015 - 15:30
На бимини нержа 7/8 от 25 мм, на доджере алюминиевые такой-же диаметр. То есть примерно 22 мм
#31 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 09 января 2015 - 15:45
Образованию ванны при дожде способствует широкий разнос между дугами. Там как ни делай кривизну, все равно натяжение несильное на тенте и он прогибается. Ставят промежуточные дуги, как у меня на бимини. На доджере при эластичности алюминиевых труб я поставил продольную распорку по диаметрали. Она и натягивает тент и создает конек для стока воды. Правда, неопытные гости норовят подтянуться на этой трубке, ведь она над входом. Хоть я и пытаюсь обьяснить, что доджер сродни зонтику, а кто ж подтягивается на зонтике?
#32 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 января 2015 - 16:11
Ракурс стало быть.
#33 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 09 января 2015 - 19:34
Я тут (наемными руками) увеличил свой крохотный бимини в 2.5 раза, получилось так:
Передняя труба жестко фиксируется распоркой с кнопкой - впереди лент натяжки нет, удобно.
Сзади потом сам пришью 50% сетку от солнца-ветра с кормы...
Натягивать лучше мокрым - тогда сухой натянут, как барабан.
#34 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 января 2015 - 23:14
Вопрос риторический... на северах долгими вечерами предпочтительней цвет "сафари"?
#35 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 09 января 2015 - 23:24
а выбор то не велик
все лучше чем блю нэви
#36 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 09 января 2015 - 23:33
Санбрелла предлагает ткань двустороннюю. С одной стороны, скажем, песочный, а с другой какой-нибудь темный. В жарких странах наружу выставлять лучше что-то светлое, чтобы не нагревалось сильно, а изнутри темное чтобы глаза не напрягались. В северных краях, где с избытком солнца напряженка ставят наоборот, чтобы изнутри был светлый тон и тогда не кажется все темной норой. Только эта ткань не из дешевых.
http://www.dickson-c...e_2014-2016.pdf
Сообщение отредактировал В. Мельников: 09 января 2015 - 23:33
#37 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 января 2015 - 23:52
Да уж.... выбор маленький. :)
Не нашёл ценник, верю на слово. Я свои тенты шью из старого лавсана и дакрона... "не до жиру" т.с.
#38 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 00:04
В Питере я начинал с тканей для тентов фур. Их остатками рулонов продавали в местах, где ткани завозили навалом, по весу. Одно такое место было в подвале на Стремянной, правда, это было давно.
#39 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 10 января 2015 - 03:22
Вопрос цвета не стоял - у меня все подушки и чехлы песочного цвета. Песочная пыль падает круглосуточно - на песочном цвете разводы меньше видно. Да и выгорает он ровнее (хотя обшивку подушек надо уже менять). Песочная королева ;) Ткань - какая-то подделка на Санбреллу, $10 за пог метр.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 10 января 2015 - 03:24
#40 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 18 января 2015 - 18:51
Подборка инструкций с Sailrite.com (15 инструкций): http://ifolder.ru/17040518
Можете освежить ссылку?
#41 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 18 января 2015 - 19:32
Идете на сайт http://www.sailrite.com и смотрите все, что надо.
#42 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 18 января 2015 - 19:34
Может плохо искал, не нашел там подобного.
#43 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 18 января 2015 - 19:39
В общем заказал дуги и тент. Будет палатка по типу полубочки.  :w00
#44 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 18 января 2015 - 22:26
http://www.sailrite...._c=Instructions нашел первоисточник плиз
#45 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 18 января 2015 - 22:57
Да, пожалуйста!
http://into.rusfolde.../files/42776476
#46 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 25 августа 2015 - 10:17
Вот чего получилось. Считаю что того чего хотел получил. Плюс к этому еще антикомариный полог прикупил. По деньгам получилось не больше 2 с лишним тыщ.
#47 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Судно: Bavaria 38С
  • Название: Cuando
Отправлено 25 августа 2015 - 21:44
Задумываюсь о тенте в кокпит типа бимини, так чтобы: 1) Защищал от дождя и солнца во время перехода 2) Позволял спать в кокпите на банках во время ночных стоянок, т.е. чтобы при ветре и дожде не задувало и не заливало с боку с двух из четырех сторон. 3) Нужно чтобы была возможность подвеса противомоскитной сетки от комаров на весь кокпит (размер 170 на 200) 4) Бюджет до 5 тыс рублей Пока склоняюсь к такому варианту: Аллюминиевые держатели от палаток - пара штук. http://www.aliexpres...1696977276.html Тент. http://www.aliexpres...1968581431.html Противомоскитный полог. http://www.aliexpres...1932886733.html Вот думаю как это пооптимальнее соединить. Есть вариант еще купить комплект http://www.aliexpres...1881880914.html И трубы, но боюсь выйдет за лимит бюджета и пока не могу придумать как с боков защищать.
Это пайлотхаус надо шить
#48 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 25 августа 2015 - 22:13
Можно, но мне пока нет необходимости.  :)
#49 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 26 августа 2015 - 10:37
http://tentnalodku.r...toalbums/193140
кто будет делать по инструкции учтите , что все же лучше детали разделять, не делать одной деталью.
#50 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 01 октября 2015 - 09:43
https://youtu.be/d450zF92Qgo Бимини на рыбацкой лодке
