Север 420
Сообщений в теме: 692
#51 Вадим 727
Вадим 727
  • 81 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: картоп
Отправлено 09 Март 2010 - 15:00
Саморезы после выкручивать нужно? и заливать эпокситкой?
Саморезы выкручивал все. Что то шпатлевал эпоксидкой с наполнителем. А в основном в место саморезов на эпоксидку вставлял мебельные нагеля. Есть одно, но существенное, "но". Торец деревянного нагеля обязательно должен быть хорошо защищён от попадания влаги.
#52 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Строю Север 420
  • Название: SILVAN
Отправлено 09 Март 2010 - 16:22
А если с полиэфирной смолой делать то нужно будет отжигать стеклоткань и какую полиэфирку лучше использовать
#53 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 09 Март 2010 - 21:10
С полиэфиром все немного проще: если найдете российского производства - хорошо. По буржуинским- предложений много. Самое хорошее- эпоксивиниловые смолы. А стекло берите у тех же дилеров - проблем с отжигом не будет!
#54 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 10 Март 2010 - 03:48
Ткань с прямым замасливателем (не требующим отжига), обычно называется "Конструкционная".
Есть еще "Изоляционная", вот она-то и пропитана всякой хренью типа парафина. :) У меня почти половина рулона такой лежит, чево-то не хочу я с ней больше возиться... Дымищща, вонищща... :)
http://www.krovli100...mp;idcateg=5025
Я пытался вот тут заказать, только у них доставки почтой нет. А, мелочевку заказывать, через транспортную компанию, не гуманно совсем! :)
Тут и смолы есть, и Аэросил, и стеклоленты готовые. Ты поближе к Москве, вот и доставка гуманнее будет.
А почему именно полиэфир? Чем Тебя эпоксидка не устраивает?
#55 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 10 Март 2010 - 04:32
Конструкционная стклоткань, это не ткань с парафином. Конструкционность означает, что она может использоваться в конструкциях. Т.е. это её назначение. Электроизоляционная в конструкциях не используется, а используется так как написано в названии для электроизоляции.
Конструкционные ткани используются с различными смолами под каждый тип смолы свой замасливатель. Бывают вообще без замасливателя вот напирмер http://www.krovli100....php?idtov=2148
Под эпоксидку используется аминосилан, под полиэфирку замасливатель парафиновая эмульсия. И те и другие ткани конструкционные.
Одна и та же конструкционная ткань может быть использована с различными клеями например Т-11П с полиэфиром, Т-11А с эпоксидкой, Т-11Т вообще с чем угодно. Если брать ткань под ваш клей то ничего отжигать не надо. Да и вредно это для ткани. Ещё лучше и ткань и клей в одной конторе брать.
Блин я этот трактат уже в стодвадцатьвосьмой раз повторяю. Удачи.
#56 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 10 Март 2010 - 04:56
Конструкционная стклоткань, это не ткань с парафином......
А, тут ни кто и не писал, что она с парафином... :)
з.ы.
Еще забыл добавить - саморезы тоже все выкрутил, отверстия от них заполнил эпоксидкой с наполнителем. А вот транец, по периметру дополнительно закрепил нержавеющими саморезами. Под них сверлил и зенковал отверстия, заливал туда смолу, а потом уже вкручивал. Сверху их зашпатлевал.
#57 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 10 Март 2010 - 19:47
з.ы.
Вот это правильно!
#58 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 11 Март 2010 - 19:18
У эпитала нашел вот такую ткань "Конструкционная стеклоткань Т-11/1П-41(92)" надо ли ее отжигать и подойдет ли она для моих целей?
#59 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 11 Март 2010 - 20:10
Под полиэфир- то что доктор прописал :excl: И ни какого отжига не требуется. Высокая температура и сажа при отжиге- далеко не лучшие друзья стеклотканей. Они становятся жесткими и ломкими. Уж лучше отмывать (но это в старые совковые времена, когда хапалось все, что плохо лежало!) . Сейчас, по моему, проще и дешевле (в конечном итоге) купить непосредственно то, что требуется.
#60 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 11 Март 2010 - 22:15
т.е. под эпокситку это не особо шорошая ткань?
что то я уже запутался. :wacko: тут одно гворят продовцы другое кричат :blink:
#61 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 12 Март 2010 - 04:20
Нормальная это ткань! Бери и не мучайся! Если конструкционна - значит всё нормально!
Кстати, в прайсе не написано, какой именно использован замасливатель?
#62 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 12 Март 2010 - 06:14
Как правило- ткань под полиэфир достаточно хороша и для эпоксида. А дилеры ( если они из специализированной фирмы) Г-но подсовывать не будут :excl: Они же обязаны выдать все необходимые технологические рекомендации - иначе они не профи! Не стесняйтесь - заваливайте их вопросами......
#63 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 Март 2010 - 06:23
Вы сами пробовали наклеить на фанеру ткань с парафиновым замасливателем, эпоксидкой?
Не вводите людей в заблуждение, она отрывается от фанеры просто пальцами. Дай только за что уцепится. Как вы думаете, что будет с такой оклейкой при навале на пирс например?
#64 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 12 Март 2010 - 08:43
А кто здесь говорит, что эта ткань с парафиновым замасливателем? Я Вас уже второй раз не понимаю...
Человеку предлагают "КОНСТРУКЦИОННУЮ стеклоткань", разве она на парафиновых замасливателях???!
p/s/
Я пробывал клеить запарафиненную ткань!
По этому-то я её и отжигал!
#65 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 Март 2010 - 09:00
Как по вашему это про что?
В стодвадцатьдевятый раз повторяю -Конструкционная ткань может быть с любым замасливателем. Как с парафиновым, так и с аминосилановым. Для эпоксидки походит ткань ТОЛЬКО с аминосилановым, или вообще без замасливателя.
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТЕЛОТКАНЬ С ПАРАФИНОВЫМ ЗАМАСЛИВАТЕЛЕМ - НЕТ
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТЕКЛОТКАНЬ С АМИНОСИЛАНОМ ИЛИ БЕЗ ЗАМАСЛИВАТЕЛЯ - ДА
Будут. Только шуба заворачивается.
#66 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 Март 2010 - 09:17
:blink:
Если будеш использовать полиэфирную смолу то - да.
Если эпоксидную -
Нет это не осбо хорошая ткань. Гораздо лучше вот эти
http://www.krovli100....php?idtov=2125
http://www.krovli100...php?idtov=52120
А у продавцов спроси чем они замаются. Фанеру тканью оклеивают или товар продают.
Сообщение отредактировал Neko: 12 Март 2010 - 09:53
#67 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 12 Март 2010 - 17:18
Вот точно которую купил Э3-200 отрывается на раз
#68 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 12 Март 2010 - 17:20
Если эпоксидную -
Вот теперь наверно понял))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#69 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 364 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 15 Март 2010 - 07:19
Клеил эз-200 эталом 45м оторвать невозможно (без отжига).
#70 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 23 Март 2010 - 16:56
Ну вот наконецто смолу проплатил))) может к выходным придет))))
#71 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 28 Март 2010 - 01:57
Не пришла((( гдето в среду говорят привезут
#72 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 31 Март 2010 - 15:50
ХА!!!!!! ПРИШЛА РОДИМАЯ))))
Не пойму как разводить написано 100 к 50 это как??
1 литр смолы и 0,5 отвердителя так что ли???
Сообщение отредактировал aleksey_ts: 31 Март 2010 - 15:56
#73 aleksey_ts
aleksey_ts
  • 230 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Название: SILVAN
Отправлено 31 Март 2010 - 15:58
Попробую сегодня))))
#74 Igor
Igor
  • 4 591 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 01 Апрель 2010 - 23:21
Да так
#75 Gonsales
Gonsales
  • 1 сообщений
  • Судно: маломерное судно
  • Название: Амур
Отправлено 07 Апрель 2010 - 18:18
...Рещил строить Север 420. проект Игоря из КИЯ №1(223) 2010...
Подскажите пожалуйста, документация по проекту есть в указаном журнале или получена с http://www.yakutia.r...n420/index.html ?
А то очень уж привлекательным выглядит конечный продукт.
Спасибо. Успехов в нелёгком, но увлекательном занятии. :rolleyes:
