Спасибо. О изготовлени лодки информацию выложу клеить получается реально очень медленно. Пока лодки клеел эпоксидкойhttp://alfa-sintez.c...i_K-300-61.html есть доступ на работе в небольших количествах. Сейчас планирую для стеклоткани
5 Смола эпоксидная ЭД-20+Отвердитель Этал-45М (аналог ПЭПА - нетоксичный, невскипающий, смешивается в ЭД-20 в соотн. 2:1 про пластификатор не в курсе он здесь нужен?для шпаклевки швов + древесные опилки мелкие.
Про колер зеленый нарыл оксид хрома 3 (400 руб кг)
6 Еще буду на днище снаружи крепить фальшкиль (кажется так называется) длиной от кормы и до середины лодки. Нужно ли изнутри лодки подкладку (рейку брусок или просто полосу фанеры)? Просто это нужно делать до установки банок. На фото у кого парус у всех есть продольный брус изнутри (у меня без паруса). У автора накладной киль как опция в последнюю очередь. Не выломает ли он дно (у меня фанера 4 мм)?
7 У автора написано перед проклейкой швов скрутки обкусить зачем? они не мешают скрутки снаружи. Нужно ли их удалять после проклейки швов и высыхании? Я планирую попробовать удалить (у меня медь) погреть паяльником и выдрать пассатижами.
8 Когда рейки к всем бортам приклею они будут мешать проклейки швов в самой верхней части(где стыки кормы с бортами) полосками стеклоткани не получится подлезть к фанерным листам там где рейки они мешают т. е клеить придется на рейки.
Сообщение отредактировал rn6lek: 01 марта 2017 - 21:20
