Ваша первая лодка
#1076 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 августа 2021 - 19:27
А вот с оклейкой рангоута опыт имел неудачный: изготовленный пустой (фанерная 16-гранная труба) 6-метровый гик при испытаниях (собственные 100+ по центру при опоре на концах) показался излишне мягким и был оклеен имевшимся в наличии углём (сатином) в два слоя. К удивлению, жёсткости это почти не прибавило, и гик был забракован - брошен в кусты, где валяется и поныне.
#1077
Отправлено 02 августа 2021 - 19:39
Замечательно информативная и полезная статья. Как любитель примитивного - профилированных пустых гафелей и каплевидных рейков с ликпазом, со всеми деталями согласен.
Не удивительно. Стеклопластик более гибок чем дерево, а Вы ещё фанеру взяли вместо реек. С чего бы он стал существенно добавлять жёсткости? В том то и польза оклейки гольного дерева, что наружный слой из стеклопластика растягивается без разрушения да и попрочнее он чем дерево. Не помню в три или пять раз??? И получается что работает и дерево и стеклопластик более менее одновременно. Внутреннии слои то меньше растягиваются.
А Вы попробуйте если есть интерес оклеить его рейкой 8 мм, а потом прозрачной эпоксидкой с тонкой стеклотканью. Пару слоёв. У веряю Вас жёсткость будет много больше. И вид дервянный.
#1079
Отправлено 02 августа 2021 - 21:31
У меня теперь фанерная коробчатая балка. Хоть пляши на ней.
А фанеру брал именно из-за отсутствия хоть сколько-нибудь приемлемой по качеству древесины (на тот момент). И оклеивал углём, не стеклом.
Наверно есть разница с тем что делали ранее и этой? Поделитесь технологией и конструкцией..
А пластиковые мачты появились в большом количистве именно после замены стеклоткани на уголь. У меня есть такая, на серфе.
#1080 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 августа 2021 - 22:11
Мачта предполагалась для "джоночного" паруса и имела довольно значительную конусность; всвязи с изменением вооружения на гафельное, требующее более цилиндрической мачты, осталась невостребована.
Нынешний фанерный гик представляет собой балку квадратного сечения (зауженную к концам, конечно), не имеющую какого-либо набора. Стенки соединены между собой в "ящичный шип".
Тут видно более-менее.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 02 августа 2021 - 22:16
#1083
Отправлено 10 июня 2022 - 13:44
А размерность саней какая?
Дл.4,4 м на метр 40см. 5 листов фанеры 122х244см ну рееечки и стеклоткань с эпоксидкой. Попозже посчитаю расход. Ориентировочно метр стыка 200гр клея. Полный вес 85-120кг. Разброс большой потому как Если пользователь аккуратный, а в Ладогу не выходить и по порогам не гарцевать, и ограничится Вуоксой или Окой, борта можно и из 4 мм сделать, дно 6мм. (Хвойная фанера легче). Зависит от того насколько сноровки и аккуратности хватит.
Продолжение эскизов и технологии будет.
#1084
Отправлено 22 ноября 2023 - 22:39
День добрый, коллеги.
Возник вопрос , владею скифом по проекту автора темы 3,15*1,3 , ширина по днищу 1,1.
В последнее время основной движитель- весла. А вот ежели в тех же размерах сделать сампан, полегше будет на веслах, или в этих размерах выхлоп того не стоит?
#1085
Отправлено 23 ноября 2023 - 10:10
в случае с веслами "длина бежит", в тех же размерах вряд ли что то принципиальнго изменится.
