заклеить дырки в чугунном блоке цилинров - чем?
Отправлено 12 апреля 2010 - 11:10
Отправлено 12 апреля 2010 - 11:56
Замена блока. Все эти герметики не дадут результата.
трещинки со временем будут ползти больше и больше
Это точно. Блоку полная и безоговорочная хана. Временно заткнуть можно эпоксидным герметиком, однако это часа на 4-5 работы - то есть до дома дочапать - если недалеко.
Отправлено 12 апреля 2010 - 12:19
Отправлено 12 апреля 2010 - 14:16
Как ни жаль,но выкидывайте и не мучайтесь.тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?
Отправлено 12 апреля 2010 - 15:09
вода???? На антифризе решил съэкономить? Кроилово ведёт к попадалову. Чему тут удивляться?
Я уж не говорю про коррозию от воды.
Ну это вопрос к хозяину двигателя.
А вообще в судовых системах антифриз не используется. По крайней мере я не видел. На зиму открутил пробки слил контур и все, спи спокойно.
Отправлено 12 апреля 2010 - 16:54
Отправлено 12 апреля 2010 - 17:27
Отец у меня ст.мех на танкере, почитал и говорит "я бы подогнал заплатку из толстого металла на винтах и герметике".наружу и я выломал кусок стенки, так как он треснул еще и в середине, а в нижней части держался плохо, т.к. и там была трещина. образовалось яйцевидное отверстие, через которое видно гильзу. отверстие заварено вставкой, но по периметру сварного шва образовалось несколько небольших трещин.
Отправлено 12 апреля 2010 - 18:33
Ставь сверху накладку на винтах с герметиком и не парься.Раньше мы на ЗИЛах ,когда герметика не было,на сырую резину ставили.А варить надо было фирменными электродами,а нашими только с подогревом.
проблема в том, что нижний край отверстия немного заходит на расширение (выступ) в блоке. в этом уширении внутри вдоль блока проходит канал воды внутреннего контура. на рисунке я конечно сильно вниз в выступ нарисовал край отверстия, но все равно пластина не сможет вплотную прижаться по всему периметру отверстия в блоке из-за выступа. предполагаю взять толстую резину (около 10 мм) чтобы она компенсировала неровность и болты м8, чтобы хорошо затянуть. только в нижней части все равно в выступ не закрутить болты, а только выше него.
Сообщение отредактировал chainik: 12 апреля 2010 - 18:36
Отправлено 12 апреля 2010 - 23:26
Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 - 23:40
Отправлено 12 апреля 2010 - 23:55
Аргон не поможет и отпуск в месте сварочного шва невозможен без дополнительного нагрева в процессе сварки.Трещины в зоне сварочного шва образуются из-за "отбела" чугуна.Отбел чугуна это невозможность перехода карбида железа в физраствор углерода в железе(серый чугун) из-за высокой скорости охлаждения в зоне сварного шва.Для этого в обмазку электродов по чугуну добавлены модификаторы,обычно медные,нейтрализующие процесс отбела-последующего охрупчивания.в аргоновой среде прекрасно варится.если не допускать перегрева мотора,то отпуск в месте сварочного шва не даст о себе знать.
Сообщение отредактировал валенок: 13 апреля 2010 - 00:05
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:13
Нормально чугун варится - просто нужно уметь.
Сверлится чугун сверлом с 0 углом режущей кромки или с отрицательным (как для бронзы). Если короче - точится под "сыпучку".
Подача должна быть маленькая, т.к. при такой заточке Вы "тела" просто не почувствуете. Стоит попробовать на старых тисках.
Нарезается простыми метчиками, только вместо масла "смазывается" инструмент керосином.
