На раковинах нержа вроде бы магнитная...
А для сверления в нержавейке 4 мм отверстий на 22 сейчас бы воспользовался плазмой и жаблоном из оргалита :innocent
Ну не у каждого есть выход на плазму, да и не со всякими деталями она работает, только лист.
На прошлой неделе сверлил 8 отверстий диаметром 51, биметаллической коронкой, без проблем, причём 3 из них на трубе диаметром примерно 100мм. (на сверлильном) а остальные прямо на лодке. Нержавейка везде 08ХН10Т - вязкая, 3мм.. Маленькие обороты с охлаждением водой и салом. Одновременно и шайбочки замечательные получились, внутренний 7 наружный 48, куда нибудь пригодятся.
Кстати читал(но сам не пробовал) что лучше сала работает оливковое масло, так-как в нём больше содержание олеиновой кислоты.
Позавчера сверлил ножи для рещётки подвесного водомёта. Делал их из кухонных ножей толщиной 2.8 мм.. 16 отверстий диаметром 7 мм., 20 минут делов, но тут другая технология, так-как сталь твёрдая-каленая что то типа 65Х13 то только победитовое сверло и тоже не на высоких оборотах, для данного диаметра 280 об.мин и тоже с охлаждением.
С уважением.
