Надувной матрас с ПЛМ 3-5 лс
Сообщений в теме: 184
#26 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 26 октября 2010 - 16:03
Лодка Флагман 250,вес 20кг. Лодка Ротан 380,вес 32кг. Какие от 50? А если уж ваять,то такое,вес 20кг.
#27 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Чёто я не понял. Надувной матрас... Пена... 2.5 метра... ПВХ.. Что на чём стоит? Пена в ПВХ? Матрас в пикапе?
#28 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 26 октября 2010 - 16:23
Пену уже сдули.
Актуален матрас в пикапе.
#29 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 октября 2010 - 16:28
У меня есть конкретная идея. Все остальное - сторонние предложения по улучшению конструкции.
Моя идея выгладит так:
1) надувной матрас размером 2500х1500х250
2) материал матраса - клееный армированный ПВХ 700 гр/кв.м
3) транец навесной из бакелитовой фанеры
4) мотор от 3 до 5 л.с.
5) пены в матрасе нет. матрас и мотор перевозятся на пикапе
#30 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 26 октября 2010 - 16:33
ОК, понятно. ГИМС померит "высоту борта" у матраса и согласно ГОСТ 19105-79 назначит разрешенную высоту волны и удаление от берега. Катайтесь в границах буйков пляжа, по головам :D
#31 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 октября 2010 - 16:35
Какие от 50?
Флагман 250 - при весе в 2 раза выше моего матраса площадь "кокпита" в 3 раза меньше с ценой в 7-8 раз больше
Ротан 380 - в 20 раз дороже
А то что на картинке - абсолютно не вписывается в концепцию пляжного отдыха.
#32 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 26 октября 2010 - 17:43
Цена такого эксклюзива будет никак не меньше цены серийной лодки аналогичных габаритов.
Не понятно чем привлекает концепция а-ля матрас. Центр тяжести высоко. Продольная и поперечная жесткость - колбасная.
На нем только загорать хорошо. Все дельные вещи при движении попадают в воду. Смысл в таком аэродроме?
#33 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 октября 2010 - 18:30
1) Цена такого эксклюзива будет никак не меньше цены серийной лодки аналогичных габаритов.
2) На нем только загорать хорошо.
3) Все дельные вещи при движении попадают в воду. Смысл в таком аэродроме?
1) Делать буду сам, поэтому цена только в стоимости материалов. А это до 5000рублей максимум
2) Ответ верный - "загорать хорошо" - это такой "плавучий пляж" - добрался до места и купаешься/загораешь
3) Дельные вещи придется крепить
Очень важный момент - в случае возникновения ветра вернуться к берегу смогу - на обычном матрасе это проблематично при удалении дальше 50 метров
#34 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 октября 2010 - 18:33
А что говорит ГОСТ по поводу "высоты борта" в 250мм - какие высота волны и удаление от берега мне светят?
И разрешат ли в принципе нести мотор на таком девайсе - пока нашел только одно условие для мотора - длина от 2,5м - его я выполняю
#35 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 26 октября 2010 - 18:56
Ну во-первых надводный борт будет не 250, а 200, а с учетом дифферента - и того меньше. Это волна не более 30 см. Во-вторых, в части прочих требований этот ГОСТ на надувные лодки не распространяется, там свой стандарт, которого у меня под рукой нет, но старшие товарищи посоветуют. Без нормального сиденья управлять мотором вам не дадут. Элементарная безопасность.
#36 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 26 октября 2010 - 19:29
Были случаи на Ладоге. Уносило людей на матрасах (навсегда). http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif
А с парусом ветер только в кайф! :wub: Площадь палубы у маленького "пляжного" катамарана вполне достаточна для ваших задач. И вес для авто не критичный - 40 кг. На бензокосе крейсерская скорость 10..12 км в час. :shuffle:
Сообщение отредактировал Aleksk: 26 октября 2010 - 19:30
#37 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 26 октября 2010 - 20:43
Всё же, главное здесь не залить мотор... По этому.., во первых, форма должна быть, как бы это сказать, обоюдо-выпуклая, что ли... То есть, при перевороте было бы не обязательно восстанавливаться, а продолжать движение, уже как бы кверху брюхом... Далее, крепление транцевой-подмоторной доски, соответственно поворачивающейся на центральной оси корпуса, но с соблюдением определённого смещения цетра тяжести движка... Короче, чтоб винт был всегда в воде...
#38 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 26 октября 2010 - 20:54
#39 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 26 октября 2010 - 22:09
Классный краб! :D
Раму сами варили?
#40 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 26 октября 2010 - 22:12
Вы сути этого изделия не уловили. :shuffle:
#41 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 26 октября 2010 - 22:33
Давно хочу себе сделать комплект "суперэгоиста" - чтобы носился в одиночку, собирался быстро и бегал резво. Для пляжного отдыха.
Думал-думал - самый правильный вариант получается если повесить ПЛМ на надувной матрас.
Я вот смысла не понимаю в таком пляжном отдыхе... Где он, этот кайф?
Типа лежишь себе на матрасе в белых трюселях, а сзади промеж ног винт от мясорубки диаметром 15 см крутится.
Так что-ли?
#42 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 26 октября 2010 - 23:52
Не царское, это дело....
Если лететь в волнах прибоя на надувном матрасе с подвесным мотором, то он рано или позно перевернётся... Мотор, при обычной системе подвеса окажется в воде двигателем в низ, с последующими возможными гемороями... По этому и нужно сделать такой подвес, чтоб мотор, как Ванька-встанька, постоянно находился в нормальном положении... А на какой матрас его цеплять, это уже не важно.., можно и на кат...
#43 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 октября 2010 - 00:35
Да. Идея стремная.
#44 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 октября 2010 - 01:32
Ну и отлично - высота волны 30см для пляжного прибамбаса мне кажется вполне достаточна. Это при толщине матраса 25см с погружением на 5см (при нагрузке 180 кг - два нетяжелых пассажира + мотор + матрас)
А если добавить толщины матраса чтобы получилось 30см - надводная часть получается 25см - а это уже волна до 0.5м - этого мне кажется более чем достаточно. Судя по этому ГОСТу минимальная надводная высота борта составляет 6% от длины, т.е. при 2,5м длины это 15см.
По поводу сидения при рулежке - что мешает закрепить на матрасе надувное кресло?
Сообщение отредактировал raids: 27 октября 2010 - 01:45
#45 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 октября 2010 - 01:35
Типа лежишь себе на матрасе в белых трюселях, а сзади промеж ног винт от мясорубки диаметром 15 см крутится. Так что-ли?
Коли этот винт в защитной сетке - почему бы и нет?
#46 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 октября 2010 - 11:44
ОК, пусть будет в сетке........
Типа лежишь себе на матрасе в белых трюселях, а сзади промеж ног вонючая железяка весом в 20 кг с 3-мя литрами бензина и винтом от мясорубки диаметром 15 см в красивой защитной сетке крутится.
1) водный мотоцикл уже не хочу - он для погонялок, а не для пляжного отдыха - для погонялок у меня уже был спортивный РИБ, а теперь 5 метровый катер
В чём конкретно заключается пляжный отдых?
Что такое погонялки на водном мотоцикле? Вы пробовали? На каком?
Сообщение отредактировал Mikem5: 27 октября 2010 - 11:55
#47 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 октября 2010 - 13:26
1) Типа лежишь себе на матрасе в белых трюселях, а сзади промеж ног вонючая железяка весом в 20 кг с 3-мя литрами бензина и винтом от мясорубки диаметром 15 см в красивой защитной сетке крутится.
2) В чём конкретно заключается пляжный отдых?
3) Что такое погонялки на водном мотоцикле? Вы пробовали? На каком?
1) Именно так.
2) В возможности иметь "плавучий пляж" перемещающий меня в выбранную мной точку на поверхности водной глади.
3) На СиДу и Кавасаки неоднократно. Сам два года имел маленький спортивный РИБ.
Итак конструктивной и неконструктивной критики достаточно много.
А конструктивные предложения у кого-нибудь есть? Или только критиковать можем?
#48 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 октября 2010 - 14:38
Надувной матрас не обеспечит достаточной жесткости для глиссирования. Если сделате под давление 1...2 Атм, вам самому не понравится лежать на "камне". Вдобавок к цене , вес оболочки так же будет запредельный.
Подумайте над концепцией катамарана.
#49 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 октября 2010 - 15:22
Т.е собрали, надули, спустили в воду, залили бензин, проплыли 100 метров, позагорали 1 час, проехали ещё 120 метров,позагорали, вернулись, сдули, слили, собрали.
Всё это в Москве.
Вот это и есть пляжный отдых?
Это какой? Парус 420?
Сообщение отредактировал Mikem5: 27 октября 2010 - 15:40
#50 raids
raids
  • 620 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 октября 2010 - 16:21
1) Т.е собрали, надули, спустили в воду, залили бензин, проплыли 100 метров, позагорали 1 час, проехали ещё 120 метров,позагорали, вернулись, сдули, слили, собрали.
2) Это какой? Парус 420?
1) Почти так. Только расстояния побольше - до 3-5км. Чтобы спускать на воду там где удобно подъехать на машине и потом ее оставить, а отдыхать-купаться в том месте где поменьше народу и природа поинтереснее.
2) BRIG F330 + Тохатсу 30 + дистанция + спортивное кресло = до 65 км/ч
1) Надувной матрас не обеспечит достаточной жесткости для глиссирования.
2) Подумайте над концепцией катамарана.
1) А почему надувные лодки глиссируют?
2) Катамаран требует сборки - хочется сборки избежать - чтобы только накачивать. И на матрасе отдыхать прикольнее.
Если я окончательно пойму, что глиссирование на матрасе невозможно я скорее откажусь от глиссирования, чем от матраса. :shuffle:
Сообщение отредактировал raids: 27 октября 2010 - 16:25
