Надувной матрас с ПЛМ 3-5 лс
Отправлено 26 октября 2010 - 02:40
Отправлено 26 октября 2010 - 02:47
Отправлено 26 октября 2010 - 09:32
Вы и вправду думаете что ГИМС это будет зарегистрировать?Давно хочу себе сделать комплект "суперэгоиста" - чтобы носился в одиночку, собирался быстро и бегал резво. Для пляжного отдыха.
Думал-думал - самый правильный вариант получается если повесить ПЛМ на надувной матрас.
Размер матраса 1,5м х 2,5м толщиной 20-25см. Транец из фанеры навесной. На винт защиту конечно. ПВХ около 700 гр/кв. м
Помогите посчитать - какую максимально допустимую мощность впишет в судовой ГИМС при размерности 2,5х1,5х0,25м ?
Хотелось бы 5 лс - чтобы на глиссер вытаскивал.
И что делать с мотором - ведь рано или поздно (причем скорее рано) я его переверну - как избежать попадания воды в цилиндр и порчи мотора?
Глушить его чекой понятно, но может быть сделать что-то типа воздушного мешка - как на ныряющих гидроциклах - с воздушным клапаном закрывающимся при перевороте?
Отправлено 26 октября 2010 - 10:07
Отправлено 26 октября 2010 - 12:41
А какие есть противопоказания? Это самодельное надувное маломерное судно с грузоподъемностью более 225кг.Вы и вправду думаете что ГИМС это будет зарегистрировать?
Какие есть основания для отказа?
1) водный мотоцикл уже не хочу - он для погонялок, а не для пляжного отдыха - для погонялок у меня уже был спортивный РИБ, а теперь 5 метровый катер1) Приобретите себе небольшой водный мотоцикл и не мучайтесь.., там и переворачиваться можно...
2) Ну.., а строить... Тогда, может, гидрокарт... Взять модель попроще, современные материалы, может пятёрка и вытащит...
3) Про переворотя, не знаю.., наверно, ничего хорошего не будет...
4) Да, может, ещё проще взять маленькую резинку..? Потом, может, будет хоть польза от него какая.., тузик там...
2) гидрокарт это маленький гидроцикл - им я уже тоже переболел - не хочу
3) вот и я думаю - что надо что-то серьезное придумывать для защиты - посему и интересуюсь как бы это получше сделать
4) у меня есть лодки 2.7м , 3.65м , 4.2м , катер 5.5м - и тузик мне тоже не нужен - нужен именно пляжный девайс - к тому что идеальная форма это матрас с мотором я шел почти год
Отличные у них матрасы - нет вопросов, особенно Ротаны нравятся - только борт мешается и вес у этих "матрасов" от 50кг. А мне нужно без борта и до 10кгКлассные "матрасы" - у "Ротана", "Фрегата", "Солара". Выбирай любой, бегают быстро и ГИМС не обидится.
Отличный девайс! Видел фото неоднократно и каждый раз восхищался гениальности инженерной мысли!Для выхода на глист при минимальной мощности мотора форма днища должна стремится к плоскости. Естественно днище должно быть жестким.
Как вам такой вариант тройного назначения?
В моем случае главная сложность с жесткостью, ибо перевозить очень неудобно. Поэтому буду пытаться добиваться плоскости за счет лучшего накачивания. И все равно будет форма с продольными канавками - от вклеенных в матрас перемычек, иначе он надуется как шарик.
По поводу плоскости днища - возник вопрос не будет ли центральный канал за счет попадания туда воздуха и создания воздушной подушки увеличивать скорость глиссирования?? Или он усложнит сам выход на глиссер???
Сообщение отредактировал raids: 26 октября 2010 - 12:54
Отправлено 26 октября 2010 - 13:00
А как же! Конечно скорость возрастет за счет воздушной прослойки. Но управляемость ....
Отправлено 26 октября 2010 - 13:18
А что с управляемостью? Получается же что-то типа "псевдокатамарана" - боковые баллоны, которые на 5-7см выступают ниже основного днища.А как же! Конечно скорость возрастет за счет воздушной прослойки. Но управляемость ....
Между баллонами получается плоскость днища, которая на ходу превращается в воздушный канал.
Разве это создает проблемы с управляемостью?
Сообщение отредактировал raids: 26 октября 2010 - 13:22
Отправлено 26 октября 2010 - 14:23
Если производитель не предусмотрел установку мотора в паспорте - ГИМС пошлет вас лесомА какие есть противопоказания? Это самодельное надувное маломерное судно с грузоподъемностью более 225кг.
Отправлено 26 октября 2010 - 14:55
А если предусмотрел? Если это самостой? Волокита с аттестацией разве что.Если производитель не предусмотрел установку мотора в паспорте - ГИМС пошлет вас лесом
З.Ы. Сейчас тенденция делать все одноразовое. Фотоаппараты, посуду,упаковку, одежду, даже автомобили. Ну и какой спрос у ГИМС с одноразовой лодки? На! Дарю!
Оболочка - полиэтиленовая форма. Наполнитель - монтажная пена. Транец - доска от скамейки.
Сообщение отредактировал Aleksk: 26 октября 2010 - 15:01
Отправлено 26 октября 2010 - 15:04
Только если Вы со своим девайсом поедете куда нибудь на побережье Черного моря, не забудьте свои матрас у пограничников зарегистрировать, а то мало ли..А какие есть противопоказания? Это самодельное надувное маломерное судно с грузоподъемностью более 225кг.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:12
Нет проблем - покажу товарный чек на ПВХ и кусок фанеры. Я производитель. Готов провести испытания на воде. Это же индивидуальный девайс - сертификация не требуется.Если производитель не предусмотрел установку мотора в паспорте - ГИМС пошлет вас лесом
Вот и предъявляйте документы, доказывайте что вы весь такой конструктор и прочий флуд...
Если нормы расчетов не нарушает - какие проблемы? На байдарки моторы ставят - а уж байдарка точно менее остойчива.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:21
Ога, гражданин "производитель". Проведите испытания севилоровского матраса, при 5 силах. Как независимый эксперт готов засвидетельствовать положительный результат и поставить подпись. В том числе и при продырявленном проценте секций баллона.Нет проблем - покажу товарный чек на ПВХ и кусок фанеры. Я производитель. Готов провести испытания на воде. Это же индивидуальный девайс - сертификация не требуется.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:27
Как заявил Патруль 3 (ГИМС) : Уберем с воды как плавающий мусор.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:33
1) Стоить пена в таком объеме будет немалоСейчас тенденция делать все одноразовое. Фотоаппараты, посуду,упаковку, одежду, даже автомобили.
2) не складывается, значит проблемы с транспортировкой
3) как это решает проблему с ГИМСом? они так же будут хотеть документы и штрафовать
Отправлено 26 октября 2010 - 15:37
А зачем мне Севилоровский матрас? В условиях задачки я вроде указал - армированный ПВХ 700гр/кв.м - из такого ПВХ делают лодки под моторы до 15 л.с. - чем мой матрас кардинально отличается от надувной лодки сделанной из такого же ПВХ - у него просто форма другая.Ога, гражданин "производитель". Проведите испытания севилоровского матраса, при 5 силах. Как независимый эксперт готов засвидетельствовать положительный результат и поставить подпись. В том числе и при продырявленном проценте секций баллона.
Я же по человечески пришел сюда с вопросом - как лучше сделать чтобы был минимум проблем. Причем как законопослушный гражданин хочу сделать все по правилам и официально все оформить.
Если сей девейс в каких-то пунктах нарушает какие-то правила - хочется знать какие и в каких - чтобы внести необходимые конструктивные изменения.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:41
7..8 баллонов дадут более 200 литров пены.1) Стоить пена в таком объеме будет немало
600 рублей жалко на пену?
На бензин для машины больше потратите.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:45
Если документов не будет - я и сам на воду не полезу. А если будут - могут только проверить комплектность согласно судового
Впишут огнетушитель и черпак. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/shifty.gif
Играли в эти игры с государством. Себе дороже.
Отправлено 26 октября 2010 - 15:48
Объем интересующего меня "матрасика" около 1 кубометра (2,5х1,5х0,25м) - это 50 баллонов + время твердения десятки часов - а смысл какой?7..8 баллонов дадут более 200 литров пены.
А огнетушитель и черпак меня не пугают - их есть у меня.
Сообщение отредактировал raids: 26 октября 2010 - 15:48
Отправлено 26 октября 2010 - 15:51
Смысл - возить в самолете только мотор и лопатник.Объем интересующего меня "матрасика" около 1 кубометра (2,5х1,5х0,25м) - это 50 баллонов + время твердения десятки часов - а смысл какой?
Вы готовы таскать чепак (про огнетушитель даже не спрашиваю) на матрасе?
Отправлено 26 октября 2010 - 15:54
1) В самолете я вожу только лопатник - мотор и все остальное беру на месте. Девайс нужен для отдыха в тех местах, куда я езжу на пикапе.1) Смысл - возить в самолете только мотор и лопатник.
2) Вы готовы таскать чепак (про огнетушитель даже не спрашиваю) на матрасе?
2) Отчего же нет - на лодке то таскаю. Пристегну в районе кормы рундучок с добром и вперед.
