СВП "Дилин"
Сообщений в теме: 736
#51 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
  • Название: "Воздушный кот"
Отправлено 13 января 2011 - 20:09
В сибири потеплело окончательно, но не надолго. Пользуясь моментом устроили первые после ремонта двигателя покатушки.
Видео с покатушек
Симпатичные покатушки! Заметил я, Андрей, у всех без исключения водителей СВП одну особенность - желание управлять аппаратом стоя. Надо вам искать оптимальнмую высоту руля, чтобы и стоя и сидя было комфортно. А то в стойке орангутана вроде не очень, похоже что хочется в прямой стойке полноценно балансировать. Я вот проектируя "Воздушный кот" этот вопрос сразу для себя решил, надо ездить стоя по нормальному. Я прав или нет? :)
#52 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 13 января 2011 - 21:32
Вы безусловно правы, при длительных поездках лучше сидеть, т.к. 40 минут на ногах не простоишь. Но сложные места, удобнее преодолевать стоя, легче изменить центровку и обзор лучше. Либо сделать руль регулируемый по высоте и наклону.
Сообщение отредактировал Shinkarenko Andrey: 13 января 2011 - 21:33
#53 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 17 января 2011 - 17:42
Видео с сегодняшних покатушек
#54 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 18 января 2011 - 16:56
Андрей, на фото нижней части корпуса-лодки видно,вклеены блоки плавучести или я не правильно рассмотрел?Пенопласт?
#55 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 19 января 2011 - 10:52
Пенополиуретан, оклееный стеклопластиком
#56 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 19 января 2011 - 12:33
можно поподробнее про этот материал? и сколько ушло? У соболя на дне был заложен пенопласт 50мм, и тоже оклеен стеклотканью. но т.к корпус был разбит на куски пришлось всё удалить, закладывать снова не стал, выклеил типа шпангоутов, теперь делема, естественно сэнгвич укреплял днище , хотя после сборки днище укрепилось, но всё же. Вопрос были случаи пробоя днища?
#57 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 20 января 2011 - 17:04
Пенополиуретан нанесли на нижнюю половину корпуса напылением, после полимеризации обработали, благо он точится не хуже пенопласта, затем обклеили стеклотканью. Если честно не самое удачное решение, полиуретан здорово набирает воду в себя, после сезона эксплуатации корпус за счет этого потяжелел килограмм на 20.
Вот еще видео с летних рыбалок.
Река Талановая
#58 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 20 января 2011 - 17:47
Река Талановая
КЛАСС!!! У нас тоже похожие места, без свп нечего делать. ну если только пешком или волоком на байдарках
http://www.my-fishin...hread.php?t=278 Это не мой поход, москвичи приезжали, но по нашим местам, я там был, если смотрели отчет то на р.Щучья они нашли цветы что мы оставили, прикольно.
Сколько ушло полиуретана? Я когда пенопласт срезал, он был сырой как тряпка, и это обклеенный, нужно искать другие варианты
#59 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 24 января 2011 - 11:44
Андрей привет! поясни, стойку ременного редуктора отливали с ал ? Шкивы тоже сами точили? Смотрел видео - езда по мелководью, по берегам растёт калужница, а сплошные заросли приходилось преодолевать? Хотя навряд ли их проломишь.
#60 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 24 января 2011 - 14:21
Река Талановая
Привет! можно узнать-после проклейки полиуретана-как туда вода попала? протерлось дно или как?
#61 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 25 января 2011 - 14:49
саня2: Только вот Так ездили летом
по таким зарослям медленно но пойдет, а если выше , то уже проблематично будет
Фандюшин А.Д.: Вода попадала через протертости в корпусе
Сообщение отредактировал Shinkarenko Andrey: 25 января 2011 - 14:51
#62 саня2
саня2
  • 185 сообщений
  • Из:коми
  • Судно: казанка 5
Отправлено 25 января 2011 - 16:42
#63 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 25 января 2011 - 16:52
стойку отливали ал-4 в землю шкивы только малый изготовили а большой вазовскй
#64 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 января 2011 - 17:26
Большой вазовский сильно ржавеет?
#65 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 25 января 2011 - 17:58
Не ржавеют, видимо чем-то покрыты
#66 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 января 2011 - 00:23
Странно - не сказалбы.. напокупал всяких...первая мысль, когда в руки берёшь - что заржавеет всё это к едрени-фени моментально...тест-драйв, чтоль провести - на улицу выложить...
#67 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 26 января 2011 - 00:46
Виталий, привет. Будет ржаветь - обработаешь преобразователем ржавчины (ортофосфорная кислота). В любом автомагазине 30руб. бутылка. По опыту могу сказать - очень эффективное средство, преобразует ржавчину в цинковое покрытие.
#68 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 января 2011 - 00:57
Также приветствую Валера. Мне химики расказывали, что практически любое средство "Против-..", только сначало - против, а потом, даже очень - "За!...". Это и ВэДэ40 касается... с чудесами в этом мире - напряги... http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif
#69 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 26 января 2011 - 01:25
Я эту хрень проверял у себя на мотоцикле. Обработал и на год забыл. И краска на неё ложится просто супер. А вэдешка - это просто смазка.
#70 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 января 2011 - 11:19
Я к тому, что любая химия борющаяся с ржавчиной, содержит кислоты, которые сначала - на непродолжительном отрезке времени помогают, а потом вредят - продолжают своё гнилое дело с удвоенной силой.
Предвещая твой ответ о том, что у тебя всё "окей" - предложилбы сделать "вскрытие" репациента :).
Хотя кто его знает - может энто у меня устоявшиеся псевдознания в хронической форме....
#71 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 26 января 2011 - 14:02
2года на улице без навеса ржавчины нет, это вазовская а нижния сами изготавливали ржавеет
#72 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 января 2011 - 14:24
Андрей, а был смысл самодельную делать? Вот комплект для ВАЗ2112 даёт редукцию 2:1. По виду шкивы, и малый и большой - единого происхождения, знать оба ржаветь не будут...
Или вам именно 1,8:1 редукция была нужна? Может с проточкой ещё какие проблемы с ним?
#73 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 27 января 2011 - 08:02
проблем небыло, а начинали с родных 2-1 но остановились на 1,8-1, орентировались на упор и обороты двмгателя на стопе 5500 об,мин на скорости 50 км,ч 5800 об,мин
#74 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 января 2011 - 15:13
Проконсультировался. Шкивы изготавливаются порошковой технологией. Окислов там дофига и больше - им просто больше некуда окисляться. Протачить с 20 до 25мм - не проблема, надо оправку сначало дюралевую сделать. А на упор ориентировались - знать проще через подбор шкивов было вам, чем лопасти новые строить.....
#75 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 27 января 2011 - 18:11
диапазон углов работы лопастей вентилятора,и обороты вкнтилятора заданы остается оптемизировать двигатель, а проще снять полную мощность двигателя
