СВП "Дилин"
Сообщений в теме: 735
#726 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 13:42
Нет нужды, на нашем новый РМЗ-550 стоит
Раз новый мотор, тогда конечно нет нужды.
Андрей, мы решили проблему с низким подъемом своего аппарата. 1 это увеличили забор воздуха в корпус. 2 ткань из которой сделаны у нас сегменты растягивалась , сейчас мы сделали сегменты двухслойные и проблема ушла. Теперь катер на кончики сегментов поднимается, как и Пантера на видео .
#727 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:16
Грамотно спроектированный и реализованный корпус, плюс удачно подобранный мотор - вот она и поднимается!
#728 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 20:37
Скорее максимально точно скопированный с грамотно спроектированного и реализованного корпуса )))
А двигатель брался в основном исходя из бюджета и количества л.с. приближенным к эталонному катеру.
#729 Dimson42
Dimson42
  • 168 сообщений
  • Из:Междуреченск
  • Судно: Летающий мотоблок
  • Название: Аэроджип
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 14:31
Миш, насколько увеличился вес по сравнению с кохлеровским мотором? И если не секрет, какова общая цена вопроса перехода на новый двигатель? Т.е. не только сам двигатель, но и дополнительные комплектующие, работы и т.д.? Наверняка многим будет интересно, мотор на самом деле неплохой.
#730 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 17:15
Финны тоже тойотовские  моторы ставят на такие аппараты https://www.youtube....h?v=JJuh6o5ZHh8 https://www.youtube....h?v=uyz6DaMtneI
#731 MihoF
MihoF
  • 174 сообщений
  • Из:новокузнецк
  • Судно: свп, пвх,водомет
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 05:34
Вес точно не знаю - около 70 кг. Кехлер 30-ка весит 46, а 40-ка 64 кг без глушака.
По стоимости: мотор 32т. с доставкой, радиатор 3т., новая муфта 4т.
Масло, антифриз, фильтры - 4т.
Работа - сам бы себе заплатил пару лямов..... но нету!
Подрамник простой, т.к. у движка миллион дырок для крепежа.
Самое гиморное - переплести косу - выкинуть лишнее, разобраться с мозгами и уложить.
Ну и контроллер - это по необходимости, можно обойтись и тросиком.
Собираюсь провести нормальные тесты, пока некогда.
#732 Shinkarenko Andrey
Shinkarenko Andrey
  • 421 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 16:16
А расход топлива мерил?
Выложи фото приборной панели на ардуине
#733 Rom1280
Rom1280
  • 113 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:53
Что-то заглохла ветка. Хотелось бы узнать как себе показывает свп с японским мотором.
#734 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 26 Март 2018 - 18:47
Браво, Андрон! Только не увлекайся скоростью. Про РМЗ-640 все правильно, я описался...(ударение на третий слог) Что при этом, обороты-в тапку или неполные? Бак не пробовал вперед? или каменюку? Вобщем - это никому не надо 100 км/ч. Но впечатляет, с открытым кокпитом Я на 60км испытываю ужас...
А какие же обороты на винте?? Катер легкий вот и взлетает.
#735 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 26 Март 2018 - 18:53
Изучаем предельные режимы эксплуатации, наверняка кто-нибудь захочет узнать: а сколько же максимальная скорость у судна. Нужно объяснить ему как поведет себя судно на высоких скоростях, до какой скорости поведение судна безопасно и нет вероятности при интенсивном маневрировании перевернуться.
Ну раз катер разогнался до 80км, то пора ставить крылья как на экраноплане! Англичане уже давно на такие аэроджипы ставят крылья. У них в описаниях требование, что после 80км можно взлетать!! А твой катер сам просится в небо!!
#736 Rom1280
Rom1280
  • 113 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:48
Есть ещё видео Пантеры с Тойотовским мотором в действии? И как его эксплуатация проходит, что-то ломались или нет?
